Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 18 January 2019 - 08:56
Диск под замену, демпферные пружины просто так не вылетают
  Abakan 73 сообщений
Отправлено 18 January 2019 - 11:43
Abakan
  • 73 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 г.в.
stafford, Поменял целиком комплект.
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 27 January 2019 - 11:09
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
Подскажите, не могу поиском найти. Смотрю снизу от мотора в сторону сцепления, вижу в щель маховик. Думается там закрывашка должна быть, отверстия даже под крепеж имеются. На картинках каталогов не находится
№ 2800
Отправлено 27 January 2019 - 11:21
Sorox,
покажи где конкретно.....???????
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 27 January 2019 - 12:58
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
М.А.А.,вот снизу два отверстия, там что крепится?
№ 2800
Отправлено 27 January 2019 - 14:58
Sorox,колокол кпп там крепится
если ты там видишь ..то  там отверстие для вытекания водымасла  оставлено..щели нет....и маховик я там не вижу...
 вот так должно быть..
деталь 29.....
https://kitparts.ru/parts/great-wall/great_wall_hover_h_5/dvigatel_4g69/karter_maslyannyj/
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 January 2019 - 15:24
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 27 January 2019 - 16:06
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
М.А.А.,Воо! Спасибо! Этой жестянки как раз у меня и нет
№ 2800
Отправлено 27 January 2019 - 18:26
Sorox,
я так и понял..
  Владимир Яр. 24 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 10:03
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4L.МКПП.4×4
Подскажите, не могу найти инфу , какой(сколько мм)должен быть рабочий ход у рабочего цилиндра сцепления, у меня 13мм., думаю моловато, у меня плохо включается 1пепедача и задняя
Отправлено 12 March 2019 - 10:17
Владимир Яр., а сколько пробег? мож пора менять сцепление? мож главный цилиндр сцепления перепускает? или просто прокачать!
Смотрели что-то или только на глаз (на шток)?
Сообщение отредактировал Пусик: 12 March 2019 - 10:16
Отправлено 12 March 2019 - 14:30
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
Пробег 65000км, прокачивал,ход штока замерял рулеткой. Сцепление не буксует
Отправлено 12 March 2019 - 14:34
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1694
Отправлено 12 March 2019 - 14:42
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
Хотелось бы узнать какой ход рцс и в идеале какое растояние должно быть между резиновым упором и пластмассовым упором педали сцепления на авто с новым сцеплением
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 14:44
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А у меня буксует :kol_sad: . Приехал на сервис, купил запчастей, заменили сцепление, два подшипника первичного вала и сальник. Запчасти 6500, работа 10000. Поехал довольный, аки слон. Через тысячу километров начало буксовать при разгоне на третьей передаче до 3000 оборотов, переход на четвёртую, газ в пол и при максимальном крутящем моменте (2500-3000 об/мин.) происходит пробуксовывание. Снова сервис. Оказался сальник коленвала, тот что за маховиком. Замена на рэйнц ,800р. и работа 4000р.  Поехал, проверил, нормально всё. Около тысячи пробег и сегодня чуть два раза в аварию не попал, на обгонах буксует, еле успел. Не знаю, сколько ещё платить, чтоб работало. Одно, сцуко, расстройство.
Отправлено 12 March 2019 - 14:56
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
Владимир Козлов, Я это уже читал Иван Киреев,запчасти оригинальные брал?
Отправлено 12 March 2019 - 15:00
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Владимир Яр., запчасти хорошие и дорогие, не помню сейчас уже какие. Там масло опять откуда то попёрло и диск стал скользить. Не пойму, почему и откуда. Расстроен, больше некуда.
Отправлено 12 March 2019 - 15:11
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
А почему когда менял сцепление сальник стал менять ? Тёк? Если скользит диск то новерное сальник коленвала
Сообщение отредактировал Владимир Яр.: 12 March 2019 - 15:10
Отправлено 12 March 2019 - 16:07
Иван Киреев, ну это уже сказки, если масло попадает на диск значит просто кто-то слепой.
Отправлено 12 March 2019 - 16:24
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Сказки или рассказы, не знаю. До момента замены сцепления нигде не текло,не капало и не сопливилось. Всё было сухо и красиво. А теперь ...
Отправлено 12 March 2019 - 18:38
А теперь езжай в Москву в один из клубных сервисов, пока не случилось непоправимое
