Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Golova 90 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 09:03
Golova
  • 90 сообщений
  • New 2.0 Turbo 150л.с, MKП 2014
hover h5, хабов нет, машина стоковая, только чип-тюнинг движка сделал и всё.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 09:44
  • 25142 сообщений
и при 4L
А понижайка работает?
  Golova 90 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 09:48
Golova
  • 90 сообщений
да, но только на заднем приводе.
Отправлено 11 October 2018 - 10:26
  • 25142 сообщений
Боюсь, как бы это не беда с механикой привода передней шайтанки...
Отправлено 11 October 2018 - 12:06
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Должно не моргать, а гореть. Моргание индикатора 4вд - неисправность, передний мост не может подключиться.
Supercel77, опередил... :kol_smile3:
Не факт. У меня полуось в "зацепе" постоянно. Полный только раздаткой включается и отключается. 4WD моргает при включении раздатки перестает при ее отключении.
Клубный номер 2606
Отправлено 11 October 2018 - 12:11
  • 25142 сообщений
В штатном варианте так разве должно быть? :kol_smile3:  Моргать должно только в моменты подключения/отключения ПП. В штате.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 21:09
  • 1755 сообщений
korvol, правильно: "моргание" говорит о состоянии перехода, когда желаемое положение ШМ не совпадает с действительным.
Golova, проверьте, на всякий случай, предохранитель передней ШМ. В "обычном" (не new) пятом салоне он скрывается под именем "BCM 5A" в подкапотном блоке.
Отправлено 11 October 2018 - 21:58
так и будет, если
Если стоит заглушка, вместо ШМ в переднем мосту. Это надо колдовать с проводами контроллера ПП, Александр (Мегавольт) может разъяснить
  Golova 90 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 12:19
Golova
  • 90 сообщений
расшифруйте пожалуйста - "передняя ШМ" - это что?
Отправлено 15 October 2018 - 12:26
  • 1755 сообщений
Механизм подключения передней полуоси в простонародье именуемый "шайтан-машинка" или ШМ.
  Golova 90 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 15:38
Golova
  • 90 сообщений
вот этот?
Отправлено 15 October 2018 - 17:07
  • 1755 сообщений
Да.
  Фарид 52 536 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 09:24
Фарид 52
  • 536 сообщений
  • Сейф
Привет если стоковая машина и хабов нет там стоит шайтанка вориантов много лучше обратиться в сервис там могут быть провода, сама шайтанка,на коробке стоит ещё один машинка, так что лучше диагностику надо делать Я тоже мучался раньше с ПП заехал дядь Сашке и он мне починил
Отправлено 16 October 2018 - 11:58
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
так и будет, если
Заглушки нет. Вилка не отходит. Причину не знаю. К нему я в личку обращался - не ответил он мне.
Клубный номер 2606
Отправлено 16 October 2018 - 13:15
  • 25142 сообщений
Если сначала включить ПП, а потом вытащить предохранитель передней шайтанки, то так и будет. Предохранитель цел?
Отправлено 18 October 2018 - 14:16
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Цел. Если я вручную отведу вилку в положение 2WD, а затем кнопкой включу 4WD, то все сработает штатно, за исключением того что 4WD моргает сообщая о неисправности, хотя все работает, а вот отключить кнопкой я не могу. Так и езжу с подключенным передком но отключенной раздаткой.
Клубный номер 2606
  П.В. 16 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 09:32
П.В.
  • 16 сообщений
Всем доброго дня. Прочитал почти все, своей проблемы не нашёл. При включении пп лампочка на приборке не загорается и не моргает, привод тоже не включается. Выключаю зажигание и снова включают, лампочка начинает моргать и привод включается. Так же происходит и отключение. Подскажите где искать проблему. Ховер н3 11года, салон н5.
Сообщение отредактировал П.В.: 29 October 2018 - 09:36
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 20:58
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Здравствуйте. Подскажите по следующей ситуации. Hover H5, 2.4 л, бензин. Сначала пропала пониженная, полный привод включался. Но работал странным образом - лампочка мигает какое-то время, потом включается полный привод. Далее он уже не отключается при заведенном двигателе, нужно было нажать кнопку 2wd, потом заглушить двигатель, далее завести и уже тогда включался режим 2wd, иногда приходилось глушить и заводить по несколько раз. Первым делом прозвонил концевик сцепления, он оказался в порядке. Далее проверил датчик на раздатке, отсоединив провода в районе раздатки - сопротивление показал 280 Ом. Потом подключение полного привода пропало, он вообще перестал включаться, хотя лампочка 4wd загорается, но привод не подключается.
Полез под водительское сиденье к контроллеру управления раздаткой. Отсоединил разъем и начал его прозванивать, вставив туда иголки для более надежного контакта, так как у тестера слишком толстые щупы. Не звонится ни один из его выводов, ни 7 с 20, ни остальные выводы. Может быть я делаю что-то неправильно, но как-будто отключен весь жгут проводов. Подключил его на место и попробовал снова включить полный привод. Привод все так же не подключается, хотя лампочка 4wd загорается. Но как она может загораться, если разъем не звонится вообще?
Вобщем знаний не хватает пока, делаю по мере возможности и наличия свободного времени. Нужна электрическая схема прохождения проводов в системе полного привода.
Отправлено 31 October 2018 - 21:10
Fly157, а может быть до Москвы доехать?
  Андрей13 23 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 06:15
Андрей13
  • 23 сообщений
Привет. Сними кожаный чехол с ручки КПП и под шумоизоляцией найди разъем. Проверь он нормально защелкнут? Да и по остальным разъемам пробегись, все ли там разъемы в порядке, не окислились ли контакты.
