Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  samuraisun 32 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 17:11
samuraisun
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4 топовая комплектация
Долго читал в итоге заказал коябы Аморты. перед 344279 Зад 344410 Пружины 5305 Вроде все должно встать нормально, но продолжив чтиво, понял, что Нужна втулка на нижнее ухо, возможно будут закусывать шрусы и что-то там на бак ляжет. Прошу прокомментировать кто понимает. У меня 2 Ховер. Не лифтован. Тапки менять не буду. Сильно задирать машину тоже не хочу. Родные амы прошли 68 000 и сдохли. Заказ уже оплатил в экзисте. Неужели сдавать?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 17:38
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Втулка будет нужна под заднее ухо. http://www.hover-club.ru/forum/topic1672.html
Шрус возможно (не у всех) закусывает только если сильно накрутишь торсионы и вывисешь перед.
Пружины дадут +4см, если по ухабам не скачишь как сайгак, то тяга до бака недостаёт.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 18:18
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Пружины дадут +4с...
Разве закус ШРУСс зависит от накрутки торсиона,всегда думал длинна ама контролирует закус,а опускание моста немного компенирует
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 18:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Сильно накрученный торсион увеличивает "длинну" аморта - расплющивая верхнюю резинку крепления
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 19:54
рыжий
  • 885 сообщений
правельно думал :kol_friends: совершено верно!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 20:06
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
кто-нибудь ставил аммортизаторы TOKICO E3496? Как они будут с пружинами KYB5305?
Н2 бензин
Отправлено 13 November 2014 - 20:08
Точно ставили,я это знаю
  kurt 683 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 20:18
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
:kol_friends:
Отправлено 13 November 2014 - 22:20
samuraisun
  • 32 сообщений
Огромное спасибо.
А еще читал про какую-то волговскую проставку. Нужна или нет?
Отправлено 13 November 2014 - 22:26
В ухо и идёт...не проставка . а втулка.
Отправлено 13 November 2014 - 23:03
samuraisun
  • 32 сообщений
Совсем запутался. Мне казалось что еще что-то под пружину.
Отправлено 13 November 2014 - 23:53
Artyom777
  • 673 сообщений
Под пружину ничего не надо, каяба 5305 идеально в штатное место садится. Это под штатные пружины ставят проставки от класики, но ты пружины уже заказал что даст ту же высотуда что и проставка, и по конструктиву более павильно.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 07:01
vital-1
  • 1211 сообщений
а стойки стабилизатора на что влияют
Отправлено 14 November 2014 - 12:48
На крены, уменьшают их.
Отправлено 14 November 2014 - 12:51
Крены уменьшает сам стабилизатор :kol_friends:
Отправлено 14 November 2014 - 12:56
vital-1
  • 1211 сообщений
зачем тогда при лифте для увеличения хода подвески ставят увеличенные стойки (косточки)
Отправлено 14 November 2014 - 13:03
Наверное, при лифте стаб либо задевает за что то, либо для снятия напряжения со стабилизатора.
Отправлено 14 November 2014 - 13:16
Чтобы вернуть стабилизатору исходное положение, компенсировать увеличение расстояния между точками крепления стоек стабилизатора.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 13:42
ayam
  • 2715 сообщений
Если не менять аморты на более длинные, то низачем. Иначе стаб ложится на мост.
Яков, №1452
Отправлено 14 November 2014 - 13:50
vital-1
  • 1211 сообщений
тогда правильнее сказать - "если не лифтоваться тогда не зачем"
