Сообщений в теме: 4934
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 21:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
... сами фильтра тоже одинаковые, а вот резинки разные ...
видно партии разные ...
Понял :kol_drinks: видно надо попробовать рекомендованный выше Goodwill AG440. Я покупал и отечественного производителя TSN 9.1.1575, но там, при нормальном качестве фильтрующего элемента, никуда не годный уплотнитель и размер чуть меньше, чем у оригинального фильтра, который стоял с новья.
Виктор
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 01:06
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я тоже поставил Goodwill AG440.. Подошел идеально,  качество понравилось и по цене разумно.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 21:16
Росомаха
  • 1285 сообщений
orjolvjcheslav, Посмотри видео, по моему ты болты перетянул, они затянуты на грани прочности, а значит при нагреве потянулись. https://m.youtube.com/watch?v=NaHBd2_dg9k
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 22:26
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Я слонен скорее согласиться, с тепловым расширением, но тогда должны остаться остаточные деформации в виде ослабления затяжки, а я когда откручивал, усилие было равномерным по всем болтам, и практически не  упало. Действительно предел прочности наших болтов при таком усилии зятяжки запредельный. Когда ставил стандартную прокладку, то тянул уже усилием 150 Н*м, но зато сейчас уверен, что данный комплект болтов держит большее усилие.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 23:54
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Парни а что если из алюминия вырезатьпрокладку,а не из меди ведь голова алюминивая и ни чего.Никто не пробовал?Возможно при затяжке изменится обьем,можно взять чуть толще.
Отправлено 26 February 2017 - 19:51
Росомаха
  • 1285 сообщений
Твердость алюминия и ГБЦ? Родная прокладка на сегодня и на завтра лучшая! Проблема не в прокладке.
Сообщение отредактировал Росомаха: 26 February 2017 - 19:52
Отправлено 26 February 2017 - 20:17
Росомаха,ну если дело не в прокладке то тогда поведуй в чем ?(на драйв не посылай ,про горизонт движка тоже не говори ,про сверление молчи.
Отправлено 26 February 2017 - 20:27
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ну не знаю коллеги,моя медная пока всё еще висит в гараже.Все ещё ждёт.Думаю если придётся ,буду ставить обязательно покрою оловом.На крайняк припоем или аккумуляторы насобираю и в ванной в горячем свинце окуну.
Отправлено 26 February 2017 - 21:53
 ""будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса""....................................
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 February 2017 - 21:54
  kalam 669 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 21:59
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Что так? Прямо крик отчаяния какой-то
Отправлено 26 February 2017 - 22:01
примерно так и есть......
так и не понял, стоит ли ставить медную прокладку, если учесть что "башка" будет новой, без "следов" старой-родной прокладки ?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 26 February 2017 - 22:04
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 22:12
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
А следы на блоке куда денутся?
Отправлено 26 February 2017 - 22:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А блок из другого "космического" металла :smile171:
Виктор
Отправлено 26 February 2017 - 22:22
блок чугунный, "следов" я там не заметил, на глаз ровная поверхность, а вот на головке видно не "вооружённым" глазом.....
из другого, по сравнению с головкой..............
  kalam 669 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 22:30
kalam
  • 669 сообщений
Думаю не стоит экспериментировать, удачных прецедентов похоже нет, откапиталить по уму и в путь
Сообщение отредактировал kalam: 26 February 2017 - 22:31
Отправлено 26 February 2017 - 22:50
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
блок чугунный
я конечно поковыряю отверткой на пробу )))) но вроде как сейчас мало делают чугунные блоки. кругом люминь...
Отправлено 26 February 2017 - 22:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
люминь для зажигалок, в основном. Для дизеля блок должен обладать бОльшей жесткостью, поэтому "люминь" намного реже используется. Но поковырять отвёрткой нуна обязательно;)
Сообщение отредактировал Robin44: 26 February 2017 - 22:56
Виктор
Отправлено 26 February 2017 - 22:57
к сожалению в последнее время всё чаще...... надёжные моторы не кому не нужны, кроме владельцев конечно, на них столько не заработаешь.......
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 00:40
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Лучше перфоратором :)
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 02:16
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Проехал 300 км.,(трасса)., решил дать больше возможности захвата воздуха в фильтр. Снял колено от радиатора до корпуса фильтра. Кроме появившихся гулов в фильтре и может быть не большого понижения динамики, не дало. Ещё заметил, когда завёл на следующий день, то из глушителя прямо сажа какая то высыпалась... Больше этого не замечал, при работе двигателя в разных режимах и собранным коленом.
