Сообщений в теме: 5647
  Hover2010 11 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 15:12
Hover2010
  • 11 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Передергал все что можно, все живое. Когда на скорости в яме катал машину взад вперёд, раздаётся стук в КПП ближе к сцепления, в этом районе. Вот я и думаю на этот люфт, только вот что там внутри стучит непонятно
Отправлено 21 June 2016 - 16:40
Если бы в сцеплении стучало что-то --- ты бы уже не ездил.
Посмотри в том районе между кузовом и коробкой что-то плохо закреплено. Гладь рукой вдруг почувствуешь.
Мы не экстрасенсы.
Отправлено 21 June 2016 - 16:59
Подушка КПП, не?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 18:31
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Владимир Козлов,
Подушка КПП, не?
похоже.
Отправлено 21 June 2016 - 19:10
Hover2010
  • 11 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Я и сам не экстросенс, поэтому и спрашиваю что может стучать в самой КПП внутри, а не с снаружи. Снаружи все живое, в том числе и подушка КПП. Так как коробка длинная вот и пишу примерно где слышен стук, ближе к куполу где сцепа. Я сам в коробках не силён, и не знаю что там может люфтить стучать. Ещё вместе с этим появилась мелкая дрожь пидали сцепы, до этого все быдо нормально. Такое ощущение что вал первичный колбасит или что то в этом роде, просто моё предположение. Я уже подумываю что вскрытие покажет.и все же хотел узнать что там может вообще люфтить?
Отправлено 21 June 2016 - 19:31
Подшипник первичного вала развалиавается
Отправлено 21 June 2016 - 19:35
Подшипник сначала гудеть будет, а потом кончится.
Но явно на кочках звенеть не будет.
Отправлено 21 June 2016 - 19:38
wanderer,
похожи симптомы Саш....где то так...
этот не гудит....он очень маленький....видел его вживую?
Отправлено 21 June 2016 - 19:45
Он еще свистеть умеет :smoke:
Отправлено 21 June 2016 - 20:49
Все видел. Подшипники сразу не звенят.
Шуршат, скрипят, гудят, а к концу своему звенят-стучат.
Желательно слышать все.
Щас это гадание на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал Пусик: 21 June 2016 - 20:50
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 14:29
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Добрый день, уважаемые Ховероведы. Прошу проконсультировать, может у кого такое было. При заводе машины слышно дребезжание справа в районе переднего пассажирского сиденья снизу. Осмотр мною дна авто ни выявил причину, всё на месте и держится крепко. При этом, в движении ничего не стучит. До ТО 5000 км, просто ради диагностики ехать и отдавать деньги в сервис не очень хочется. Спасибо за советы!
Отправлено 23 June 2016 - 14:41
Стартер как поживает?
  I-x-X-x-I 11 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 14:52
I-x-X-x-I
  • 11 сообщений
  • Super Luxe 2013г.в.
Ребят подскажите, снял испаритель кондиционера чтобы помыть его. Пенопласт внутри корпуса весь потресканный и поломанный. Чем можно его заменить и обклеить корпус изнутри?
Отправлено 23 June 2016 - 14:53
Артур1987
  • 77 сообщений
Владимир Козлов, норм
Отправлено 23 June 2016 - 17:09
Артур1987,
смотри 2 вещи...
защиту на колбе выхлопной трубы у движка и термозащиту катализатора...
I-x-X-x-I,
пенопласт розовый 50-й плотности...в строймагах продается...
ой....обклеить можно пищевой фольгой
Отправлено 27 June 2016 - 09:16
Артур1987
  • 77 сообщений
спасибо, гляну
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 06:12
Костя Я
  • 1160 сообщений
парни, шорт побьери, как вы умудряетесь снять заднюю крышку на голове, из-под которой масло гонит? там же руку не просунуть.
Отправлено 29 June 2016 - 06:21
  • 6073 сообщений
М.А.А. он где то описывал этот процесс... модет в ФАКе есть?
Отправлено 29 June 2016 - 06:52
Костя Я
  • 1160 сообщений
точно! прочитал. спасибо.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 08:02
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа у кого есть БК посмотрите пж-та следующую тему.
Завожу машину. На БК идет просадка напряжения до 9,4-9,8 вольт. И держится это показание порядка секунд 5-10 на заведенной машине. Так у всех или у меня что то барахлит.
