Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 21:17
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
У кого менял?
А теперь езжай в Москву в один из клубных сервисов, пока не случилось непоправимое
Ему до Орла ближе.
Отправлено 12 March 2019 - 22:17
До Москвы 162 км, до Орла 172. В принципе пофиг, но если не по прямой, то до Москвы 182, до Орла 200 с гаком
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 17:02
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Завтра опять к ним, будут исправлять.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 13 March 2019 - 21:24
Vedma
  • 158 сообщений
Не много неправ, это Киров Калужской обл., а от него до Москвы 380, а до Орла правильно около 200...
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 08:22
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Драйв2 почитай там писали, что корзину лучше свою оставлять.Есть разница.Поэтому возможно и буксует, прижима диска нормального нет.
Сообщение отредактировал Bodya: 14 March 2019 - 08:24
Отправлено 14 March 2019 - 11:03
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Да на кой там старая корзина, если с новой всё в порядке? дело в том, что когда разобрали перед заменой, там всё идеально сухо было. А теперь там уже второй раз масло хреначит и диск смазывает. Это при том, что и второй сальник пришлось уж поменять.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 11:48
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А масло откуда из КПП или Двигателя?
Отправлено 14 March 2019 - 11:51
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Да из двигателя, не вонючее.
Отправлено 14 March 2019 - 16:38
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А может давление в двигателе избыточное? Хотя скорей всего сальник либо криво ставят либо совсем фуфло.
Отправлено 14 March 2019 - 17:31
А может быть вентиляция карьерных газов того?
Отправлено 14 March 2019 - 18:25
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Сальник-виктор рейнц, сапун на крышке чистый и работает исправно,значит избыточного нет. Вроде всё просто,как три копейки, но всёж какая то жопа.
Отправлено 14 March 2019 - 18:32
Иван Киреев,  для тебя
Отправлено 14 March 2019 - 18:42
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Спасибо. На завтра всё перенеслось. Будут разбирать,буду смотреть.
Отправлено 16 March 2019 - 07:57
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Разобрались, надеюсь. Расскажу,может пригодится кому... В крышке первичного вала,что внутри колокола,есть сальник. Его установили до упора,что вроде как логично. Но в таком положении он обнимает первичный на самом краю,уже на заужении. Неплотность и течь в итоге. Если сальник поставить заподлицо с плоскостью,то он упрётся в расширение первичного и сгорит. Опять результата ноль. Так вот,устанавливается сальник в крышку первичного вала таким образом,чтобы от поверхности он был утоплен всего лишь на 2-2.5 мм. Всё. Надеюсь,будет работать и не придётся больше снимать коробку.
Отправлено 16 March 2019 - 10:46
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Прости конечно но мастера дилетанты. Сальник подгоняется по месту. У него нет ограничения в посадочном. Пережать легко но это надо знать.
Отправлено 16 March 2019 - 10:54
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А чего прости? Я их нисколько не оправдываю. Но и обвинять сильно не буду,устал уже.
  Владимир Яр. 24 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 09:59
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4L.МКПП.4×4
Мужики! Как думаете,главный цилиндр подойдёт от паджеро 2?
Отправлено 21 March 2019 - 11:06
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А зачем? Есть нормальные родные)
Отправлено 21 March 2019 - 13:36
Griffin238,  ты ничего не понимаешь  :smile171:  , если дороже и круче значит лучше!
Можно хоть от запорожца, с переходниками и удлинителями вкорячить!
Отправлено 21 March 2019 - 15:13
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
[color=rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(241,246,249);]4.9. Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «Полностью согласен с предыдущим оратором» и т.п. в темах из технических разделов и с технической информацией . Такие посты могут быть удалены без объяснений как не несущие информационной нагрузки. Если Вам хочется поговорить, а не с кем, то оставьте свое мнение в ОФФТОПЕ.[/color]
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 March 2019 - 15:23
