Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 03 November 2018 - 10:21
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Fly157, а может быть до Москвы доехать?
До Москвы проще, но вопрос во времени. Нашел местного мастера, сначала попробую здесь разобраться. О результатах отпишусь.
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 19:56
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Поиск и устранение неисправности занял 2 дня. Загрязнился датчик внутри раздатки, закисла щетка электродвигателя и сгнил 20 провод в жгуте проводки. В данный момент все работает.
  Buravec 9 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 18:30
Buravec
  • 9 сообщений
Всем привет! Разобрался я почему происходило самовключение ПП. Не буду описывать чем мы занимались и что делали, что бы найти причину. Пока я не отсоеденил блок управления раздаткой и поездил без него. Оказалось кнопки живут своей жизнью, включаются сами как хотят. Короче заменил блок кнопок, и вроде всё норм.
  january73 65 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 23:59
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
Всем ДВС. Подскажите пожалуйста, у меня установлена 3-х позиционная кнопка включения ШМ. На зиму я ее всегда включаю в положение, когда полуось постоянно подключена. Сегодня ехал по городу и что-то захрустело в районе переднего редуктора. Остановился, туда-сюда повключал кнопку, вроде как нормально все, но все равно не очень приятно, а если на скорости такое дело случиться, ведь может и посильнее хрустнуть, или что еще похуже... Так вот, вопрос в чем, правильно ли я понял, что могу включить кнопку, чтобы подключилась полуось и снять предохранитель, тот который на 5А с надписью ВСМ? Чтобы уж, как говориться, наверняка, для гарантии. Зимой все равно обычно кнопку включенной держал, чтобы ПП в любой момент можно было быстро вкл./выкл.. Там еще есть предохранитель на 20А с обозначением 4WD. Я правильно понял, что он отвечает за раздатку, а не за ШМ? Машина Ховер Н5, 2,4 бензин, МКПП.
Александр N 2222
  antal64 18 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 15:47
antal64
  • 18 сообщений
Подъемник, эстакада, яма...
Добрый день! Только с вылез с ямы, обнаружил что трубочка резиновая у ШМ отвалилась. Какая у её функция?
Отправлено 27 November 2018 - 15:51
Сапун.
Отправлено 27 November 2018 - 16:12
antal64
  • 18 сообщений
Сапун.
Спасибо!
  Korotkov_V 19 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 10:43
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Ребята всем привет, Н3 2011год, я не первый хозяин, только купил автомобиль, не могу понять в чем причина, Шайтанка находится в замкнутом состоянии, (включена), и не выключается, думал произвести ремонт, но при отключении блока управления РК, шайтанка отключилась. Где искать подвох? Вскрыл Блок управления РК, там сопротивлений не впаяно, подскажите плиз.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 12:13
  • 1755 сообщений
Korotkov_V, что с индикацией на панели и кнопках, включается ли пониженная?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 12:16
  • 25142 сообщений
Некоторые владельцы делали так: включали 4wd, а потом выдёргивали предохранитель шайтанки. Она тогда будет включена постоянно, а полный привод можно включать почти мгновенно кнопкой 4Н.
Но в данном случае шайтанка отключилась, значит предохранитель на месте... А резистор могли впаять и не внутрь блока, а на выходящих из него проводах.
Вообще, маловато исходных данных. Есть ли понижайка? Что показывает индикация ПП на приборной доске? Как реагирует на нажатие кнопок 2Н и 4Н?
Тогда кто-нибудь из знающих и направит поиски в нужное русло...
:kol_smile3:  Вот, и у ConstZ чуть раньше те же вопросы возникли. :kol_smile3:
Отправлено 07 December 2018 - 12:21
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
4wd горит постоянно, будь то включена кнопка 2Н, 4Н, 4l, привод раздатки щелкает, датчик чистил, подкидывал другой Блок включения РК, подкидывал другой Блок комфорта. Не могу разобраться. Хоть убей.
Отправлено 07 December 2018 - 12:27
  • 25142 сообщений
Korotkov_V, остаётся разъёмы к шайтанкам ещё проверить (может быть внутри нарушен контакт или попала вода), сопротивление датчика раздатки померить. И дальше думать...
Отправлено 07 December 2018 - 13:17
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Купил датчик, и взял другую шайтанку, сейчас буду ковырять. Если не получится, сделаю через кнопку. Хотелось конечно по уму отремонтировать.
Отправлено 07 December 2018 - 13:26
  • 1755 сообщений
Значит, BCM верно интерпретирует приходящий на него сигнал "замкнуть полуось". Проще всего подключиться к разъёму С13 около рычага КПП - там есть всё необходимое, в вашем случае - линия 67. Если она притянута к массе в режиме 2H - ищите замыкание.
Про переключение раздатки в режим 4L так ничего и не сказали.
Сообщение отредактировал ConstZ: 07 December 2018 - 13:27
Отправлено 07 December 2018 - 13:43
Korotkov_V
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0 Мкпп
Проблема решена. Датчик, датчик, и еще раз датчик. Всем спасибо. Хорошо что я занимаюсь ховрами и у меня куча запчастей
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 21:51
Zmeiwe
  • 40 сообщений
  • Конец 2007 г.в.,2.8 TC,дизель,МКПП.
Подскажите...прошлой зимой сломалась ШМ-корпус треснула...вода ,грязь..сдохла-лампочка 4WD моргала-моргала и перестала...отьездил лето,периодически загорался индикатор привода....сейчас поставил новую ШМ...и ни чего...ни звука...ни индикации...на кнопке подсветка горит...раздатка в 4L вручается..а передняя ШМ молчит и лампочка тоже...ховер 2.8 дизель,2007 год.датчик раздатки заменен-обойден...
Сообщение отредактировал Zmeiwe: 16 December 2018 - 21:52
  vencibull 15 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 16:15
vencibull
  • 15 сообщений
  • дизель 2.5
Добрьй день,
У меня есть проблем с Ховер Н3. После ударом в дерева я сломал почти все. Я заменил передная подвеска, но понял что 4х4 не работает. Раздаточная коробка работает - кардан вращается, шайтан машинка тоже работает - вилку движется и зацепляет полуось, но у меня передний мост не крутит. Где можно проблем бьйт - диференциал или полуось? Шум из диференциал неть, полуосьи не крутится?
Извините для плохой Русскии :)
  Bykowina 9 сообщений
Отправлено 04 January 2019 - 23:03
Bykowina
  • 9 сообщений
  • Hover H3 Luxe
С Новым Годом! Если был ответ на подобный вопрос не серчайте, ткните носом в ответ. Как то по весне оставил возле дома машину открытой с ключем в замке зажигания и еще и с включенным зажиганием. Полная креза. За рулем не пью. Аккумулятор естественно в ноль. Зарядил, подключил и как загорелся индикатор ABS так и горит. Подключал Китайский чудо гаджет с блюпупом в разьем, пробовал скинуть ошибку, он ее не видит. Но это не очень беспокоит, хотя делать надо. Главная неприятность при включении полного привода загорается индикатор блокировки двигателя. Двигатель продолжает работать. Как только выключаю полный привод индикатор гаснет. Вроде ничего криминального, но напрягает. Что уважаемое сообщество думает по этому поводу.
Отправлено 04 January 2019 - 23:10
Bykowina, есть у меня одно подозрение, но обьяснять долго... Скинь клемму АКБ минут на 5.
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 04:12
Zmeiwe
  • 40 сообщений
Подскажите...прошлой зимой сломалась ШМ-корпус треснул...вода ,грязь..сдохла ШМ-лампочка 4WD моргала-моргала и перестала...отьездил лето,периодически загорался индикатор привода....сейчас поставил новую ШМ...и ни чего...ни звука...ни индикации...на кнопке подсветка горит...раздатка в 4L вручается..а передняя ШМ молчит и лампочка тоже...ховер 2.8 дизель,2007 год.датчик раздатки заменен-обойден,под сиденьем один провод у блока отрезан...,блок под бордачком тоже молчит,раньше при поворете ключа трещал...
