Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 13:57
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
тогда правильнее сказать - "если не лифтоваться тогда не зачем"
Не так.Зависит от величины лифта,у меня 4см ,мне не зачем,а у кого лифт больше сами решат.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 14:02
ayam
  • 2715 сообщений
Ты не прав. Я пружины заменил, а амортизаторы нет. И нормально. Хотя конешно, если комуто не лифт если без лестницы, то оно конечно
Яков, №1452
  coyote_A 30 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 10:50
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Читаю несколько дней форумы - "красный" и "синий" (ветки по пружинам, аммам, лифтовке) - запутался окончательно. Я так понял с пружинами RA 5305 ставят несколько вариантов амов: 344410, 344254, 444083. Вопрос: какие амортизаторы предпочтительнее при небольшой лифтовке (чтобы впереди было 84, сзади 89) и, чтобы было по-мягче?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 10:56
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Читаю несколько дней форумы - "красный" и "синий" (ветки по пружинам, аммам, лифтовке) - запутался окончательно. Я так понял с пружинами RA 5305 ставят несколько вариантов амов: 344410, 344254, 444083. Вопрос: какие амортизаторы п...
344254 вроде короткие, были случаи ухо нижнее отрывалось их наверное не рассматривал бы, если только со штатными пружинами., а для лифта остались 344410 и 444083. 34-ая серия газо-масляные пожёстче, 44-ая масляные чуть мягче.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 11:30
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
насколько мне удалось вычитать то самый мягкий лифтованный зад это такой KYB 845022 RA 5305
Отправлено 18 November 2014 - 11:36
aleks1508
  • 2498 сообщений
KYB 845022
RA 5305
Конечно,усиленные Мономаксы 84серии ну просто сам "пух".
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 11:37
рыжий
  • 885 сообщений
KYB 845022
RA 5305
Себе поставил имено такой , :smile171: :padstalom_178: всеже лучше чем 410 ,да и покамфортней
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Алексей А. 51 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 11:51
Алексей А.
  • 51 сообщений
  • New Turbo, лифт+4, з.СБ, МКПП
Это не Мономаксы, а серия SKORCHED4’s
Отправлено 18 November 2014 - 11:55
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Что-то цена у 845022 уж больно "кусачая". В Экзисте почти 3,5 т. От какой они машины?
Отправлено 18 November 2014 - 12:07
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
от прадика 120 насколько я понял.
Отправлено 18 November 2014 - 12:08
Artyom777
  • 673 сообщений
Prado 120 / Surf 215 так же как и 344410 только в отличии от 34-то серии вроде как усиленные
Отправлено 18 November 2014 - 12:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
Точно,попутал,это же относительно новая серия для 4х4.Поэтому и цены.
Отправлено 18 November 2014 - 12:18
Посягче ставить масло аммортизаторы KYB 444 083, KYB 444 132
На красном Изумрудный Н5 писал, что вместо пружин KYB RA 5305 помягче вроде KYB 5279 (номер не помню, помню в теме "амортизаторы ч.2" по-моему, на 11 странице писал...). Правда, снял он давно уже их... Он уже много чего перепробовал...
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Наверно, более оптимальным для меня будет сочетание RA5305 с амортами 444083. А из-за их длины при вывешивании левая тяга на бак не будет ложиться?
Отправлено 18 November 2014 - 12:20
Не будет. У меня стоит такой комплект...
Отправлено 18 November 2014 - 12:22
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Я просто уже 5305 купил.
Почему?
Почему?
В смысле?
Отправлено 18 November 2014 - 12:27
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
А, понял "не будет" всмысле тяга ложиться))). Я сначала подумал, что не будет оптимальным для меня)).
Отправлено 18 November 2014 - 12:30
Всё правильно понял. Это же небольшой лифт получается, поэтому ходов подвески недостаточно, чтобы тяга на бак легла...
Отправлено 18 November 2014 - 12:31
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:amortizatory Здесь на фото нижнее крепление аморта 444083 только с резинкой. В нее нужно металлическую втулку вставлять? От родного амортизатора подойдет?
