Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 28 April 2015 - 16:49
У кого форсы HANA или Barracuda, покупаете вот такие хреновины, и будет счастье.Длина до коллектора, минимильная.
Никто не спорит, просто принято пользоваться форсами поставщика всего оборудования... , например, BRC, так и форсы BRC. У них тоже есть свои переходники под одну форсунку, выше выкладывал.
ЗЫ
Блин, наш комплект подешевел до цен прошлого сентября, обидно :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 28 April 2015 - 16:49
  Romank 94 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 17:17
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Кем принято?)))
Изначально стояло об. OMVL, не понравилось (хотя раньше ставил его), поставил мозги SEC, потом заменил формы на Барракуда. И никогда не боялся комбинировать, включив мозг. :kol_smile3:
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 17:42
slavik gopin
  • 535 сообщений
Вопрс к Romank : " А шланг с оплёткой, что между форсунками-газостойкий?"
  Romank 94 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 17:58
Romank
  • 94 сообщений
Да, шланг немецкий, газостойкий. Внутри силикон, с работы попер))) Внутренний 12мм.
Отправлено 28 April 2015 - 18:42
slavik gopin
  • 535 сообщений
Тогда зер гуд!!!
Отправлено 28 April 2015 - 19:09
Кем принято?)))
Вот именно это и смущает :-) :-) :-)
Я согласен пилить и менять впускной коллектор, ставить наддув, а вот менять форсунки как перчатки, что газовые, что бензиновые, как-то не рискую и не буду.
Хоть и есть программы, полуавтоматические настройки газового контроллера, но уж пусть лучше профессионалы делают.
Тем более, они все для своих "штатных" форсунок
  Romank 94 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 20:32
Romank
  • 94 сообщений
Как раз нет! В подавляющем большинстве программ, есть выбор устанавливаемых форсунок.
И в так всеми любимом диджитрониксе и пр.
  meks24 57 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 07:40
meks24
  • 57 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП люкс салон Н5, ГБО
Доброго дня! Комрады, а не кто не сталкивался с такой проблемой: При переходе системы на газ на клапан на редукторе поступает всего 0,3В. Кидаешь + на прямую все работает, и если несколько раз подря в ручную включать-выключать тоже может включиться. Подъехал вчера к установщикам, ничего внятного не услышал, кроме того что вариатор всю напругу забирает. Бред конечно, но тут же проверил поставив заглушку в вариатор- то-же самое. Может у кого такой трабл был, посоветуйте, а то установщики уже уговаривают газомозг менять, ведь с него же питание подается на клапан, может его можно починить? Подобную неисправность в поиске не нашел, ткните пожалуйста если не по глазам, да кстати оборудование Digitronic, редуктор Аляска.
Евгений
  meks24 57 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 11:44
meks24
  • 57 сообщений
Все разобрался! Нашел обыкновенное реле висит на жгуте разъема газомозга, мозг дает сигнал нареле, а оно оказывается дальше передает сигнал на сам клапан, вот оно и не срабатывало. Разобрал его, а там внутри все окислилось, вот контакт и был хреновый. И как установщики про него не сказали ничего, ведь смотрел тот парень который установкой и наладкой занимался, так-что с покупкой газомозгов можно подождать! Как то так, может кому пригодится.
Евгений
Отправлено 05 May 2015 - 20:03
Что-то у меня опять ломка началась на счет подвпрыска бензина :-) До сих пор стоял полный переход на бензин после 4000 . Но в городе их нет. Поставил 3500, ,на бензин переходит, при этом даже клапан в баллоне выключается и лампочка... А обратно на газ минуты только через две... Таким макаром расход у меня получился аж 11 литров всего :-) Подумал и вернулся к подвпрыску бензина при оборотах выше 3300 в количестве 20% Сейчас уже жалею, надо было 10 поставить :-) По динамике вообще никакой разницы, делаю это только для сохранения клапанов, т.к. гидрокомпенсаторов на н3 нет
Отправлено 05 May 2015 - 20:20
А обратно на г...
А зачем так рано отсечку на бензин ставить ,всего 3300т/об,а что мешает поставить на 4-4.5 т/об?
Отправлено 05 May 2015 - 20:24
Нет, отсечку наоборот я убрал, выше 3300 просто начинает подливать 20% бензина, для охлаждения клапанов.
Я дачный сезон особо начинать не собираюсь, а городе я и до 3300 не добираюсь
Отправлено 05 May 2015 - 20:29
Вся экономия сводится на нет.Я вот частенько свыше 3.5 тыс/об даю,мне стоит ставить ГБО?, или смысла нет,в пенсионерском стиле не люблю ездить
Отправлено 05 May 2015 - 20:40
вообще-то у тебя гидрокомпенсаторы стоят. А с ними по феншую вообще не надо подвпрыск бензина делать
нука поделись какие режимы у тебя выше 3500, ты может только на первой ездишь?
Сообщение отредактировал Александр2120: 05 May 2015 - 20:41
Отправлено 05 May 2015 - 20:42
Это да,так реально мой аппарат на газе поедет, али нет?,все сомнения из-за потери мощности Режимы 3.500 и выше в основном на 2-ой и 3-ей передачах
Сообщение отредактировал Д.А.В: 05 May 2015 - 20:44
Отправлено 05 May 2015 - 20:51
я вообще разницы не вижу, но выбрал только две заправки, на остальные не суюсь.
на одной рядом с домом газ на 2 рубля дороже ((( аж 18р
Отправлено 05 May 2015 - 21:14
А что,газ как и бензин на заправках отличается по качеству?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 05 May 2015 - 21:19
  KARL_MARKS 23 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 21:28
KARL_MARKS
  • 23 сообщений
  • New, бензин, МКПП, ГБО BRC
А обратно на г...
вариатор ведь тоже сохранЕт клапана. Я вобще подвпрыск убрал. Угол на вариаторе -9 с ниспадающей до 0 к 5000 оборотов. Но кручу как пенсик до 3000.
до этого были семерка,шевинива,газель. Ввсе без вариаторов. Правда с гидриками. Также не крутил моторЫ. Пробег 150000,120000,180000. Ниче с двигателями не делал. на семеррке без гидриков и 2 поколение остальные 4.
Сообщение отредактировал KARL_MARKS: 05 May 2015 - 21:38
Отправлено 05 May 2015 - 21:38
У нас вариаторы не практикуют почти,большинство прошиваются на газовые прошивки,вроде все довольны
Отправлено 05 May 2015 - 22:06
KARL_MARKS
  • 23 сообщений
Эт тоже вариант там углы под газ раньше. Разницы нет в общем что прошивка что вариатор, просто в прошивке можно и карту топливную подправить. Но правда это дороже вариатора в разы,каждый выбирает сам.
То больше пропана то бутана, машина едет по разному, соответственно и расход. Я тоже стаоаюсь заправлять на двух заправках проверенных временем. Пропан хорош для зимы, бутан для лета. Иногда нечистоплотные агзс водички могут добавить в газ, летом плевать зимой сложней.
Ну не должен заметить разницы ну если микрон какой. У нас два водилы после установки вариатора (или пршивки) вообще сказали что машина так на бензе не ехала. Хотя я лично разницы вообще не чуствую, грешу только на то что пообег только 5000, не обкатаося еще двигатель,не показал себя еще, хотя есл и обкатка проходит плавно к 15000,то ваще нихрена нне замечу ничего😆. Типа так и должен тянуть наш движок.
Сообщение отредактировал KARL_MARKS: 05 May 2015 - 22:07
