Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  илмар 279 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 11:41
илмар
  • 279 сообщений
Наверное закажу реле регулятор на АЛИ и будем посмотреть чкак изменятся показатели
Илмар Изображение
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 22 March 2021 - 22:17
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
илмар, ничего не изменится! Так устроен и так работает генератор на наших автомобилях.  На средних оборотах двигателя всё нормально!  Я только пытался высказать сомнение в участии ЭБУ в регулировании напряжения генератора.
Сообщение отредактировал ОЛЕГ51: 22 March 2021 - 22:22
  asis 1895 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 23:38
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сюда посмотрите https://www.drive2.ru/l/584517699707615583/. Думаю сомнений меньше будет. Управляет ЭБУ генератором по линии FR, только китайцы переиначили на свой лад схему управления отдельными сигналами. К примеру при обрыве линии FR, чек-энджин на панели приборов не загорается, а должен. Хотя и ошибка записывается в память. Иначе бы у Дениса, не запустился, его новый генератор. Плюс неоднозначная регулировка оборотов генератора в переходных режимах. А 12.3 В при полном включении ВСЕХ потребителей на холостых это норма для этих генераторов. ЭБУ вообще отключает в этом случае генератор до падения напряжения борт сети вплоть до 11.8 В, затем снова включая генератор. Такова китайская логика управления. Чтобы её изменить, достаточно отключить линию FR. И все станет работать как и на обычных Ховерах.
  Dioniss 40 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 23:52
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Да , пока руки до гены и сканера недошли , что-то здоровья подшатнулось (( но как что-то из этих двух сделаю , обязательно отпишусь . Вот ещё , как бы не хаили вольтметры в прикуриватель но понимая все изьяны данного метода контроля вполне можно держать под контролем . Так вот , я всё лето в отпуске нанял сним и не помню чтоб меньше 13,7 на глазах попадалось ,если взять погрешность то это где-то 14,3-2 . Ниже не просидало . Ладно , это всё лирика , пока сканер и отремонтированный Гену не воткну , комментировать нечего (((( . Но пока меня всё устраивает . Дмитрий вапрос есть , по поводу снятия блока управления стекло подъёмников с водительской двери , там только на защёлках или и саморезы есть ?
То, что нас не убивает, делает нас сильнее .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 00:05
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас Денис судя по установленному водительскому сидению с электро управлением стоят блоки антизащемления на самих ЭСП. И вышел строя именно этот водительский блок. Не тот что на обшивке двери (он на защелках), а тот что расположен над мотором ЭСП. Он крепится штифтами. На не люксовых турбоньюшках дверной блок силовой, собственно блоки на ЭСП отсутствуют. Вся проводка в дверях. Можно изменить конструкцию поставив силовые кнопки, а блоки установленные на ЭСП выкинуть.
Отправлено 23 March 2021 - 00:12
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Да я ветку связанную с проблемой СП перечитал , там всё что угодно может быть ((( начну с блока управления , получается что по месту всё СП работают а от водителя нет ну и СП водителя тоже . Спасибо за инфу , лапатками попробую вскрыть .
Авто:Haval H5
Отправлено 23 March 2021 - 00:32
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Почти пришли к согласию!
  илмар 279 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 03:10
илмар
  • 279 сообщений
В чём же плюс (или минус) такого алгоритма с таким падением вольтажа.Электрик с меня как с овна пуля отсюда и вопрос ???
Илмар Изображение
Отправлено 23 March 2021 - 06:35
я забываю все время, что у вас дроссель электронный :) С ним можно столько всякой фигни придумать :) Например, при резком разгоне отключить Геныча (достаточно большая паразитная нагрузка) (еще и лопухи сложить :) ), чтобы достичь максимального ускорения. Или вообще включать его только при торможении двигателем для минимального расхода. РХХ реже включается, АКБ всегда работает, возможно еЙ это полезно быть в постоянном режиме разрядки-зарядки Лирическое отступления. У меня лет 6 назад Геныч сдох, при езде по городу имел минимальный расход, каждую ночь в гараже заряжался. Вот такой прообраз электромобиля :) ))) кстати, почему он сдох? Было две версии: - увлекался мытьем двигателя, он всегда блестел, мог и залить (хотя АКБ отключал и включал только через полчаса) - увлекался мощными электрохимическими конденсаторами (аж в 50Ф) в бортовой сети, а такие после пуска (кстати очень легкого даже зимой), при последующей зарядке могли пиково и 1000А высосать (силовой предохранитель из-за инертности мог бы и не спасти) Возможно с вашим алгоритмом управления зарядкой он бы и не сгорел...
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 March 2021 - 06:37
  asis 1895 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 08:49
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Денис, учтите что водительский блок на двери с торца имеет пластиковый крюк по направлению к торпедо. И приподнимать его лопатками надо начинать с противоположного торца (ближе к средней стойке).
Отправлено 23 March 2021 - 09:06
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Ага , понял на фотках рассмотрел . Пока отложу , на недельку , что-то сомачювствие не располагает к ковырялкам ((( . Хочется до отпуска разобраться , перед дальней поездкой .
Отправлено 04 April 2021 - 08:17
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Вчера цеплял ЕЛМ , ошибок нету . До нормального сканера ещё не добрался . И до стеклоподёмника тоже (( . Вчера цеплял ЕЛМ , ошибок нету . До нормального сканера ещё не добрался . И до стеклоподёмника тоже (( . Вчера цеплял ЕЛМ , ошибок нету . До нормального сканера ещё не добрался . И до стеклоподёмника тоже (( .
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 April 2021 - 11:03
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 19:53
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Всем привет, кто нибудь занимался уже передним карданом? Он ведь из 2х частей,там сальник и люфт, что искать, только сальник или там ещё что-то надо заменить?
все что ни делается ........... пусть делается
Отправлено 30 April 2021 - 19:58
А ты его разбери и все увидишь (там шлицы). https://drive2-ru.tu...t-id=ko4k7026hv
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 30 April 2021 - 19:59
Отправлено 01 May 2021 - 08:21
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Спасибо, просто Я думал у нас олиЧается от н3, может какие то особенности есть
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 09:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Есть . Фланцы не подходят на обычный Ховер . И по-моему размер кардана немного другой.
Отправлено 01 May 2021 - 09:43
Серёг, он вроде с дизельным одинаковый, но я точно не помню...
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 11:41
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Не соглашусь. Карданчик у нас свой и длиной, отличной от других Ховеров. O1CN011gOxOoINrrCoFqR_!!62054133.jpg карданы-Ховер-перед.jpg
Сообщение отредактировал VigWam: 01 May 2021 - 21:19
  asis 1895 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 23:26
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На Турбо и передние и задние карданные валы свои. Отличаются как габаритными размерами, так и присоединительными. Аналогов нет. Ремонтировал я передний. Ходит и будет ходить. Металлическая крышка с запрессованной пластиковой втулкой, которая и закрывает шлицевое, является вследствие износа тем звеном который вызывает болтанку шлицевого. Мне на станке срезали пластик из этой крышки. И выточили из графитонаполненного полиимида новую втулку, которую запрессовали с клеем в эту металлическую крышку. Вот и весь ремонт. Втулка изнашивается и шлицевое приобретает излишнюю свободу. А дальше начинает гнить само шлицевое. Сальник внутри вала больше пыльник от песка, чем просто сальник и шлицевое практически не защищает. Защитой является, лишь регулярная шприцовка свежей смазкой шлицевой части вала. Как то так.
  Александр Фил 25 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 19:52
Александр Фил
  • 25 сообщений
  • Бензин /газ, МКПП, 2012
Всем доброго. Подскажите случилась такая ситуевина. После замены пылников на внутренних шрусах (делал на СТО). Не постоянно загарается полный привод лампочка хотя кнопка горит 2Н. Что это может быть? Если разгоняюсь до 60-70 в током состоянии то начинается вибрация приличная. И ещё полный привод при этом работает как то странно будто не полностью включается. Если лампочка не горит то все работает как часы. Очень нужен ответ или ссылка. Проискал уже все что мог ни чего понять не могу. На красном форуме на драйве уже был может что то не нашёл.
