Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Bykowina 9 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 07:29
Bykowina
  • 9 сообщений
  • Hover H3 Luxe
Владимир Козлов, Скидывал и не на 5 минут. На даче возле дома на ночь скидывал.
  alexyurist 12 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 17:10
alexyurist
  • 12 сообщений
  • 2010 г.в., МКПП, Бензин 2,0 л
Приветствую всех участников!
Подскажите, в какую сторону смотреть: ПП и пониженная включаются и выключаются нормально. При включении ПП лампочка 4WD мигает, релюха(?) щелкает (где-то спереди-справа), потом лампочка 4WD показывает аварийный режим. Но, при этом, пока крутилка в положениях 4H/4L, ПП работает, но щелчки периодически повторяются. Такое ощущение, что передняя шайтанка включается, но от нее нет обратного отклика об этом и контроллер периодически пытается повторить включение ПП, не смотря на то, что он уже включен. Датчик РК у меня, насколько я понимаю, заменен резистором.
Вот тут Мегавольт описывает примерный алгоритм работы, но у меня после выдачи ошибки система в состояние 2L не возвращается, а "пребывает в состоянии", соответствующем положению крутилки.
Сообщение отредактировал alexyurist: 14 January 2019 - 17:12
Отправлено 14 January 2019 - 17:36
alexyurist, Возможно причина в разрушении резинового буфера в механизме передней ШМ и так же, возможно ,плохой контакт где-то в разъёмах шлейфа от ШМ. И я бы начал с контактов шлейфа.
Сообщение отредактировал veps: 14 January 2019 - 17:37
Отправлено 14 January 2019 - 20:44
для понимания ......
 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
Отправлено 15 January 2019 - 10:57
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
У меня похожая проблема. Вы когда ПП выключаете у вас скорее всего передняя ШМ не отводит вилку, а ПП отключается за счет раздатки. Скорее всего проблема в отсутствии сигнала о том, что передняя полуось подключена. Никак не доберусь, времени нет.
Клубный номер 2606
  дмитрий 198322 1 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 22:27
дмитрий 198322
  • 1 сообщений
  • wiggle
Здравствуйте не могу на форуме найти тему. Не включается пониженная. вингле после нажатия на 4L ничего не происходит, а при попытке выключить лампочки не начнут. Боюсь что включится на ходу. Если не трудно напишите куда залезть что разбирать Здравствуйте не могу на форуме найти тему. Не включается пониженная. вингле после нажатия на 4L ничего не происходит, а при попытке выключить лампочки не начнут. Боюсь что включится на ходу. Если не трудно напишите куда залезть что разбирать
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 24 January 2019 - 13:01
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Прошу помощи !
Проблема -- самовольное включение лампочки 4WD на панели приборов . После длительной стоянки начинает моргать на панели значок , потом загорается ровно , клавиша у КПП горит 2Н .
Полный привод при этом ВЫКЛЮЧЕН . Если не трогаясь , попытаться нажимая поочередно клавиши 4Н и 2Н включить якобы включенный ПП --реакции НОЛЬ.
Нужно проехать некоторое время , включить 4WD ( чуствуешь , что гребут ).
Нажимаешь 2Н - ПП выключается - значок 4WD гаснет - больше САМОВОЛЬНО не включается )))
Шайтан машинку половинили , масло поменяли , редуктор и механизм смазали ( ни кондинсата , ни воды НЕТ )
Так понимаю кокой-то концевик залипает ... Что отвечает за ЗАГОРАНИЕ ЛАМПЫ 4WD на приборной доске ?
Заранее спасибо )))
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 13:34
  • 25142 сообщений
валерий св, непонятные глюки может ещё давать вода, попавшая в электрический разъём ШМ. Чего я только не насмотрелся с этой индикацией и непонятным срабатыванием ПП, пока нормально разъём не сделал - разъединил, просушил, "набил" литолом. С тех пор всё хорошо.
Авто:Haval H5
Отправлено 24 January 2019 - 13:54
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Вроде открывали --- все чисто (((
Отправлено 24 January 2019 - 14:12
  • 25142 сообщений
все чисто
У меня с виду тоже чисто было, но сыро. Вытеснителем влаги пришлось пшикать.
Ну, это как вариант, необязательно дело в разъёме, но мозг он может запарить знатно.
Авто:Haval H5
Отправлено 24 January 2019 - 19:00
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Спасибо !))) буду пробовать , отпишусь.
Понимаю , что где-то замерзает и пока не оттает -- замыкает . На горячую такого нет ...
Сообщение отредактировал валерий св: 24 January 2019 - 19:00
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 20:06
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Блин, вот и у меня беда случилась: передок не подключается, лампочка 4WD моргает, понижайка включается. Проверил все предохранители, все целые. Снизу подлезть возможности нет. Где еще покапать снаружи?
Ехал домой, включался и выключался передок как обычно, а потом выключил и больше включить не смог...
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 24 January 2019 - 21:24
Зачастую конденсат в передней ШМ замерзает. По хорошему надо отогреть, открыть, просушить , смазать, и вывести сапун под капот.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 21:44
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
И у  меня проблемка организовалась. Сегодня по надобности включил понижайку, но затем перейти на 4Н и тем более на 2Н не получается, так и пилил до дому 70 км на пониженной. До этого была такая же хрень за неделю до этого, однако проехался по городу с километр, нашёл свободную площадку, поклацал, поездил и вроде всё прошло. Оттепелей и морозов вроде без серьёзных перепадов, то -7, то -16. У кого такое было? Куда лезть?
Отправлено 24 January 2019 - 23:05
У меня. Помогло отогревание раздаточной коробки посредством поливания её горячей водой. Затем заменил декстрон в раздатке и он оказался с водой (эмульсия).
Отправлено 25 January 2019 - 09:10
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Спасибо! Видимо так и придётся сделать.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 15:25
sk942
  • 2710 сообщений
подскажите друзья какой предохранитель (н-2) отвечает за включение ШМ
Отправлено 25 January 2019 - 17:21
sk942
  • 2710 сообщений
кто с инетом на ТЫ- тыкнете пальцем! плиз!!!
Отправлено 25 January 2019 - 17:26
sk942,
тебе картинку?
третий слева в верхнем ряду салонного блока
Сообщение отредактировал М.А.А.: 25 January 2019 - 17:27
Отправлено 27 January 2019 - 19:09
alexyurist
  • 12 сообщений
Krolik.Bezobraznik, Вы были правы, ШМ не отключает полуось. Сегодня поддомкратил левое колесо, покрутил, оно не крутится, не смотря на то, что режим 4WD не включен. Оставлю так, пока зима, по весне поставлю новую шайтанку, а эту переберу и в запас...
Сообщение отредактировал alexyurist: 27 January 2019 - 19:14
