Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 11:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Цилиндры сгнили уже наверно
Земель привет!
Посмотри мою запись с фотками пробег тогда был 175 000 на родной, не разу не менянной тормозной жидкости! Тогда и поменял первый раз!
Поршень как новый! С какой стати он должен сгнить???
Конечно если туда вообще не заглядывать и пыльники все порвутся, тогда да, сгниет!
Извиняюсь, что не в тему! Можно удалять...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 26 March 2019 - 11:50
Алексей №799
  Хотябыч 31 сообщений
Отправлено 04 April 2019 - 21:45
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Ребят, а вот вопрос назрел, при замене кроме корзины, диска и выжимного что ещё надо? Ховера взял две недели назад, на спидометре 69, пригнал в своё захолустье, покатал и при 70 сцепуха умерла в ноль, при работе двигла на холостых шелестит, скорость включается без сцепления ну и движения авто нет само собой. Заказал комплект сцепления, хочу загнать в сервис. Но вот надо ли масло для коробки и раздатки не понял. Подскажите начинающему ховероводу.
Отправлено 05 April 2019 - 06:23
Сальник коленвала.
Отправлено 05 April 2019 - 08:22
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Сальник коленвала.
Тогда такой вопрос. Там сальники одинаковые или разные с сторон коробки и моста, а так же передний мост и задний????
Отправлено 05 April 2019 - 08:29
http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3201&ParentCategoryId=46559
Мосты та тут при чем?
Отправлено 05 April 2019 - 08:31
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3201&ParentCategoryId=46559 Мосты та тут при чем?
Ой не мост а вал, извиняюсь
Отправлено 05 April 2019 - 08:32
Еще задай вопрос в сотый раз - "Какое сцепление ставить?"
Сразу почитай последнии пять страниц, хотя бы.
Отправлено 05 April 2019 - 08:41
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Еще задай вопрос в сотый раз - "Какое сцепление ставить?" Сразу почитай последнии пять страниц, хотя бы.
Да по сцепухе разобрался, а вот про сальники не нашел, а мне в Томск заказ делать 320 верст от моего мухосранска и доставка 6 дней, пока сцепуха не выехала хотел добавить к заказу, а на обум говорить что везти время и деньги на ветер.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 09:26
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Сальник коленвала.
У меня пробег 130 сальник родной в норме. Если пробег реально 60-70 мне кажется рано менять сальник.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 09:35
  • 25142 сообщений
Если сальник нормальный - зачем его менять?
А как  вообще связаны замена сцепления с заменой масел в агрегатах? Там везде закрытые объёмы, и при замене сцепы ничего не вытекает. А вот опорный подшипник (который в маховике) лучше поменять.
Если вернуться к маслу, то при покупке авто у незнакомого человека надо менять ВСЕ жидкости в машине, и желательно ГРМ.
Отправлено 05 April 2019 - 09:39
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Я и спрашиваю, при замене сцепухи что надо ещё, чтоб заказать. У нас в деревне кроме как на советы нет ничего толком. Мне пишут сальник, сам собой назревает вопрос если коробку с раздаткой снимут, то какой сальник, может размеры, может масло надо для коробаса и раздатки. Я в этом честно профан, а делать то будут в ремонтном боксе и если чего не хватит, машина выйдет не на ходу и ещё неделя ждать запчасть.
Отправлено 05 April 2019 - 09:44
  • 25142 сообщений
Сальники, если не текут, советую не менять, но заказать их на всякий случай надо.
Отправлено 05 April 2019 - 09:50
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Опорный это не так называемый выжимной?
Отправлено 05 April 2019 - 09:54
  • 25142 сообщений
Не-не! Выжимной идёт в комплекте сцепления. А этот ставится в маховик и на него опирается первичный вал коробки. Тут в теме всё должно быть расписано, надо почитать просто.
Отправлено 05 April 2019 - 09:56
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нет!
Я на Ховер 3  2,0 брал вот такой: SWAG 20 92 1298 Подшипник первичного вала
Вот он по центру, ставится в маховик...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 05 April 2019 - 10:05
Алексей №799
Отправлено 05 April 2019 - 10:08
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Вот, спасибо мужики, позвонил, посмотрели по каталогу, нашли и успел дозаказать опорный, к тому же сальники на задний и передний заказал на всякий случай))))) ну думаю уж если коробас с раздаткой будут сдирать как в видосе на Ютубе меняли сцепуху, то маслице сдесь найдется. Всем спасибо, теперь дождаться запчастей и ремонт. Ещё раз всем спасибо!
Отправлено 05 April 2019 - 11:03
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А так в следующий раз напиши список что заказываешь и спроси чего не хватает. Так проще понять что посоветовать)
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 11:06
  • 1755 сообщений
Можно и не "сдирать", а аккуратно отодвинуть, даже самому:
берёшь 2 доски , ложиш их на торсионы ложиш коробку и отодвигаеш, масло не сливал, раздатку не откручивал ..... менял сам, один, на яме, геморно но за день сделал ...
Отправлено 05 April 2019 - 11:19
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Всё увидел, прочитал. Постараюсь учесть в ремонте и в дальнейшем обращении в чат.
  serg-82 2 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 12:15
serg-82
  • 2 сообщений
Я поставил комплект Aisin KM-026C. Диск-DM-034U, корзина: DM-032, выжимной: 5313-T141Q. Комплект от мицубиси паджеро 2,4 .
И как оно работает? Где покупали?
Сообщение отредактировал VigWam: 15 April 2019 - 12:29
