Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Дед 646 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 07:27
Дед
  • 646 сообщений
Да вроде Дед уже ответил на ваш вопрос
Ну да , только я по старинке сказал , что там нужно менять тормозной шланг из-за увеличения расстояния от кузова ,до заднего моста. Сейчас стоит регулятор давления тормозов и по этой же причине ( изменение высоты ) , рычаг регулятора , по идее , опускается вниз и должен перекрыть поступление "тормозухи" к заднему мосту. Но я думаю , это касается тех , кто поднял машину очень высоко. Проверить можно легко ,тормозит-не тормозит,...Разгон-- торможение , выходим и смотрим на тормозной след, делаем выводы...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 10:09
кудряшка
  • 3125 сообщений
Дед все верно :technology_tank: Только при торможении зад разгружается,так что расстояние увеличивается еще больше :kol_drinks:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 17:46
Дед
  • 646 сообщений
Верно , но при проверке можно посадить назад 3-4 человек , ну как бы , загрузить машину...Да ?
Отправлено 23 August 2010 - 19:11
кудряшка
  • 3125 сообщений
Как часто гружеными ездим?Можно и мешок с цементом положить :smile169: и возить его всегда,только зачем тогда лифтовать?
  Дед 646 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 19:20
Дед
  • 646 сообщений
Да нет , Наташ... Ты не поняла... Это только для того , что бы проверить есть тормоза или нет , перекрыт регулятор давления или нет . :kol_yes:
Отправлено 23 August 2010 - 19:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
Понятно,но смотрю тем кто лифтанулся это не интересно.Всегда стараюсь не подставляться под такие машины,резина дубовая,тормозов нет,просто страшно становится :smile169:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 19:33
Дед
  • 646 сообщений
Ну так они читают и представляют , что может быть если......
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 09:46
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
у меня тормозят все 4 колеса, проблем с тормозами нет, лифт на морде 87 см
Отправлено 24 August 2010 - 10:42
MiKeR
:smile169: :kol_yes: сколько?!?!))))
Отправлено 24 August 2010 - 11:10
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
да это не много у Мишани ваще 89, это высота от асфальта до арки крыла
Отправлено 24 August 2010 - 17:12
Ксенон
У меня от пола до арки сзади 94 см, а спереди 92 см, мало хочу больше лифтануть под пружинами и торсионы подкрутить, но не могу понять какие проставки брать от 2106 передние или задние, и еще понятие не имею как крутит торсионы.......................?????????
  Миха 148 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 21:47
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Привет поставь на жопу пружины KYB RA 5305 они на 4 см выше чем штатные поставь на зад амы kayaba 344254 на перед аморты kayaba 344279 все аморты тоже немного длиннее чем штатные поэтому ходы подвески уравновесятся .Перенеси верхнюу шаровую под низ рычага чтобы ход подвески вниз был .Торсы крутить проблем никаких нету морду вывесиш посчитаеш витки на болте и крути на сколько тебе нужно .Я когда выкручивал переодически выезжал на дарогу чтобы после тряски тоесть когда подвеска утресэтся перимерить расстояние от атбойника до нижнего рычега. Да кстати задние аморты от таеты фораннера встают к нам с волговскими втулками амортизаторов я сибе ставил полиуретановые .Задний мост намного вниз опустить не получится без серьэзных переделок мишаетбак тяга ляжет во вторых стабилезаторпоперечный сместит мост и он начнэт с одной стораны выперать больше.Рамы у нас стабой на авто одинаковые ме чтобы поставить резину 265 75 R16 пришлось кое что от машины от пилить.НЕ охочу особо ни скем мерится пиписьками но у меня сейчас расстояние от передней арки до пола 96 см задница98 см. Если что нужно пиши отвечу нужно померить колеса приезжай мерий .
Михаил 8 906 045 24 17
Отправлено 24 August 2010 - 22:18
кудряшка
  • 3125 сообщений
А у меня всего спереди 76 сантимов :smile169:
  Миха 148 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 22:38
Миха
  • 148 сообщений
А я сибе после пожара кавролин вчера ночью поменял хотел все праложить шумовкой а там все вполне дастойно оказалосъ поэтомю обклеил только центральный туннель и заднию сидшку.
что то пост не потеме
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 22:43
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Ребята, помогите советом (вопрос задала сначала не в той теме...уже читала все и здесь и на красном-не помогло). Какой лифт надо сделать что бы впихнуть колеса 245/75. Можно ли "малой кровью": торсионы+проставки под задние пружины (временно, амы поменяются, но месяца через 3, не раньше).
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 23:01
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
какой размер диска 16 или 17????
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 24 August 2010 - 23:04
Марийка
  • 8423 сообщений
Забыла.. радиус 17
Отправлено 24 August 2010 - 23:08
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Если 16 то одно и тоже что и штатка если 17 на 3см больше!
+79217661918
  Миха 148 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 23:14
Миха
  • 148 сообщений
Забыла.. радиус 17
Думаю они и так влезут.
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Если 16 то одно и тоже что и штатка если 17 на 2см по диаметру больше что думаю не является критично! Если он у тебя не на отбойниках лежит!!!
Лёх, на 3см если 17, а это уже приличный лифт. У меня 265/70/16 - по диаметру больше на 2см и то пришлось в арке крепёж подкрылка спиливать.
