Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 23 October 2016 - 11:32
Так вопрос где датчик присутствия, чё то не узрел и факе тож не прописано.
Сообщение отредактировал a53ru: 23 October 2016 - 11:50
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 12:10
  • 1755 сообщений
У водителя нет "датчика присутствия", только замок ремня. Отключите уже эту колодку (с тонкими проводами в жёлтой(?) гофре) под водительским сиденьем и попробуйте вручную замкнуть контакты.
Отправлено 23 October 2016 - 14:18
О, это уже мысль, попробую.
Отправлено 23 October 2016 - 17:43
Результата нет. Да и почему ему быть? Вставляя ремень - контакт замыкается, лампочка гаснет и зуммер замолкает. Тут вопрос: почему не горит при повороте ключа (диагностика приборки) и нет зуммера.
Отправлено 23 October 2016 - 23:16
упс, точно, сори за дезу........
Отправлено 24 October 2016 - 07:07
Короче как не работала, так с утра сегодня и заработала. Видение? :kol_sad:
Отправлено 21 December 2016 - 18:28
Gary77rus
Все началось летом, постояв на жаре. Заводишь машину и щиток приборов превращается в новогоднюю елку, моргают контрольные лампы, стрелки спидометра и скорости скачут, подсветка тоже моргает, не работают указатели поворотов и температуры двигателя. По прошествии 5-10 минут все приходило в норму, я связываю это с охлаждением салон до нормальной температуры. Но сегодня случилось подобное и длилось около часа, скидывание клеммы с акуумулятора не помогло. Подскажите в какую сторону копать? Может кто уже сталкивался с подобным( стоит мультитроникс, во время неисправностей не показывает температуру ОЖ и расход)
Отправлено 21 December 2016 - 18:40
Массу приборной панели протяни для начала, контакт плохой.
Отправлено 21 December 2016 - 18:45
Gary77rus
А где ее искать?
Отправлено 21 December 2016 - 18:49
Можно в этой теме. Можно голову под руль просунуть. Слева под болт массы сведены. Проверить подтянуть.
Поиском научить пользоваться?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10630&page=10#entry665034
  Vitaliy33 7 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 18:52
Vitaliy33
  • 7 сообщений
  • салон H5 2011г,
Доброго времени суток.Почитав форум и приняв почти все меры по советам форумчан, остался вопрос. С утра выехав из гаража обнаружил, что все контрольные приборы кроме одометра и контрольных лампочек с правой стороны панели приборов умерли. Ко всему загорелась подушка, но только на панели,на центральной консоли пассажирская не загорелась. Проехав в таком виде 100 км и прибыв в гараж начал разбор полетов. Добрался до разьема панели и пошевелив заработало все, НО стрелка указателя топлива поднялась и обратно легла на покой, прихватив с собой и бензоколонку.после шевеления разьеме картина такая:работает все, кроме показателя топлива, светится бензоколонка и подушка. Поехал к знакомому электрику подушку погасил, это нормальное явление при отсоединении приборки блок подушек теряет связь с приборкой и отображает ошибку пока не скинешь ее принудительно. Разьем под сиденьем и синий разьем у левой ноги водителя были проверяны-девственные, ни окиси ни гадостей нет. Сопротивлени с датчика ДУТ при примерно пол бака 31 Ом. Чтобы исключить неисправность ДУТ сопротивлени промерял по мере расхода топлива и после заправки, оно меняется, зачитал ДУТ исправен. Так же прозвонил провод на целостность и замыкание на массу все цело. Масса на приборку чистая и затянута. Разобрал приборку, в ней две платы визуально под лупой не нашлось причин для неисправность. Заодно Пропаял диод подсветки спидометра, а то на ходу подмигивал мне. Всю панель пропаять не рискнул. Местные кулибины выслушав мой рассказ тоже ни чего конкретного не могут подсказать, советуют пропаять всю приборку. Так вот вопрос почему стрелка показателя топлива сначала показала уровень и сразу на ноль легла. По идеи при появлении контакта как все пропало так и заработать должно было все. И мог ли процессор или еще что в приборке сдохнуть. Сам двигатель датчика исправен. Может у кого что было подобное?
Отправлено 16 February 2017 - 23:37
Vitaliy33
  • 7 сообщений
  • салон H5 2011г,
Привет всем! Сегодня сделал героический поступок, ну это для меня он героический. Пропаял плату приборной панели и все заработало. При пропайки выявлено две конифольных ванны и одна ложная пайка. Причем в лупу глазом этого не видел, пока паяльником не ткнул. А уже был морально почти готов расстаться с денежкой на приобретение приборки б/у. Цена за б/у в Ногинске 7500, у Павла в СЕРГИЕВ-ПАСАДЕ от 5000. Новая 14000 руб. Главное приборку снимать при отключенной массе, иначе скидывать ошибку подушки придется.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:44
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Всем привет! Немного предыстории - с покупки авто ДУТ показывал при полном баке 3/4, сейчас (раньше не обращал внимания) ДТОЖ не поднимается выше 90 градусов на 1-2 мм. Надоело. Итак продублировал массу приборки (слева у ног водителя), проверил разъемы у ног водителя и под вод. сидением (все хорошо, как новое), достал топл. насос и проверил ДУТ (почистил спиртом дорожки от каки, дорожки живые на плате ДУТа), снял приборку, визуально проверил контакты под лупой (ничего не нашел, протер шины спиртом) - ничего не поменялось.
Диагностика:
1 омметр показывает изменение сопротивления на контактах бензонасоса при поднимании-опускании поплавка от и до, т е все хорошо
2 отключаем фишку от бензонасоса и замыкаем средние контакты ДУТа в разъеме, вкл зажигание - на приборке 3/4 при полном баке под горлышко, так вроде ДУТ исключаем пока из подозреваемых
3 отсоединяю массу приборки слева у ног - в приборке ничего не меняется, непонятка ....
Для дальнейшего остается непонятно
1 где же масса приборки (салон Н5)??
2 есть ли у нас диагностика приборки на авто?
Пока подозрение масса/непропай приборки/шаговый двигатель указателя топлива, но лезть с паяльником туда не спешу ))
Отправлено 22 May 2017 - 10:48
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10630&p=665034
Отправлено 22 May 2017 - 10:58
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Эту массу (у меня там только один черный провод) я протягивал/дублировал в первую очередь. Что интересно (писал выше), что когда ее вообще отключаю - приборка работает без изменений. Спутать там эту массу вроде как и не с чем (слева выше разъемов у левой ноги водителя). Попробую ее еще наростить до аккума прямо.
Сообщение отредактировал daemon: 22 May 2017 - 11:00
Отправлено 22 May 2017 - 12:37
немного предистории:
по приезду домой загорелась лампочка пустого бака (я где то выкладывал), думаю а хрен с тобой, утром заправлюсь. заправка рядом. утром выезжаю на работу, заправил и..... раз, два, три, лампочка гори!!!!!! горит зараза, не гаснет. думал трындец указателю в баке, поплавок утоп и т.д. приезжаю к Александру на Стахановскую. машину на подъемник и, все чисто. все цело. далее секис с приборкой. Саша первый раз увидел сендвич. т.е. моя приборка с двумя платами. ставим резервную, указатель топлива целый, остальные мертвые. показывает. выпаиваем указатель с резервной, впаиваем в мою, а направление стрелки другое. указатели с односторонним направлением. блин, непруха. впаиваем мой обратно, просушиваем феном, ставим и.... все работает до сих пор.
эт к чему. может так же попробовать пропаять его как следует, просушить плату.
Отправлено 22 May 2017 - 15:29
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Прошелся мультиметром по большой плате - нашел 2 пробитых диода, один видимо подгоревший, найду где поменять и сделаю, сам не полезу в smd, рез-тат напишу. А по поводу моторчиков, вроде шаговые VDO подходят http://avtoazbuka.ne...vaz-1118-detail, но эта инфа не проверенная (видел или тут или на красном). На маленькой плате, кстати, маркировка VDO
  Shpion38rus 69 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 15:53
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Моторчики шаговые, я заказывал на алиэкспрессе, нашел один в один как оригинальные, давно впаяны и работают отлично. Если интересует, то ссылку на али могу поискать..
Отправлено 22 May 2017 - 16:00
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Думаю, было бы не лишним )) хотя они может и разные у нас
Наверное они https://ru.aliexpres...anktest=0&tc=af
Сообщение отредактировал daemon: 22 May 2017 - 16:04
Отправлено 22 May 2017 - 16:38
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
Сомневаюсь что они разные будут, у меня такие стоят.
https://ru.aliexpres...2662048105.html
Заказывал у этого продавца, именно эти моторчики (НЕ РЕКЛАМА)
Сообщение отредактировал Shpion38rus: 22 May 2017 - 16:40
