Двигатель
Сообщений в теме: 357
Отправлено 11 February 2014 - 08:47
парни подскажите нужно что-то делать с новыми гидрокомпенсаторами перед их установкой
НЕ переворачивать вниз плунжерной парой до установки. Поработают немного на холостых, наберут масла и затихнут.
  Sem 64 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 17:02
Sem
  • 64 сообщений
На этой неделе приобрел Н5. Проехал 300км Появилось ряд вопросов. Общие вопросы: 1. Почему на машинах 2014г стали ставить мощность 126л.с. вместо 136, хотя движок тот же 2.4L? 2. Сколько составляет обкаточный период . При продаже сказали не повышать обороты выше 3000, пока не пройдет обкатка, а сколько должна проходить обкатка спросить забыл. другие - На малых оборотах, в натяг когда надо аккуратно переехать, например, через колею двигатель глохнет? - Не могу разогнать более 120км\ч, в горку где на лачетти (1.6л. 109л.с.) ехал на 5 реже 4, то на Н5 в основном 3 иногда 4, а на 5ой у меня вообще не получается ехать, даже по трассе. - заметил что на горячую тарахтит как дизель, смотрел соответствующую тему, ответа так никто и не дает.
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 17:27
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Общие вопросы:
2. Сколько составляет обкаточный период . При продаже сказали не повышать...
1.Потому что это с нагрузкой автомобиля
2. 3-5 тыс в идеале 10 тыс.
Сам спросил сам и ответил.
Черный Ховер карбон
  Sem 64 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 18:30
Sem
  • 64 сообщений
Не совсем понял. по п.1 В смысле с нагрузкой? дак почему раньше писали 136 а сейчас 126? А в горку то почему не идет, он и не может набрать больше 3000об.?
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 18:40
pap
  • 884 сообщений
Не совсем понял.
По первому пункту, здесь вроде про это болтают, посмотрите. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=579240
  Сергей_75 9 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 17:54
Сергей_75
  • 9 сообщений
  • комплектация Hover H5 Luxe
У меня двигатель начал дергаться на 1500-2000 оборотов. После трех дней борьбы с сервисом выяснелось, что срезало прокладку штуцера вентиляции картера. Штуцер просто вытаскивается из крышки и не держится. Сразу скажу компьютер показывает нормальную работу двигателя. Сначала взял герметик и промазал штуцер вентиляции картера. Данное действие эффекта не принесло. Сегодня нашел прокладку. Снял крышку с двигателя. Нашел остатки прокладки и вытащил ее пинцетом. Все поставил на место. Двигатель работает в штатном режиме. Сделал вывод, что остатки прокладки закрывали поток воздуха. Код прокладки для бензинового двигателя 2,4 HOVER H5 - SMD179909. 26042014097_2.jpg smd179909.jpg
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 08:02
Костя Я
  • 1160 сообщений
стало выдавливать антифриз. часть уходит в бачок, часть через крышку радиатора. прокладку ГБЦ меняли 2 тыс. км. назад, эмульсии в масле нет, в радиаторе тоже ничего лишнего не обнаружено. неужто прокладка дефектная попалась?. и еще, тогда заказывал прокладку клапанной крышки SMD188435 задняя часть не подходит по дырочкам. какая-то другая должна быть?
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 11:44
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
HELP! Помогите!!!
:_define066:
Народ, У меня Ховер Н2 2009 г.в. китайской сборки с мотором 2.4. (4G64SM). Старый хозяин ломанул масленный щуп. Я вот приехал на сервис и купил новый (25 у.е. задрали цену, совсем оборзели НАТОвцы :avt03: ). Все каталожные номера совпадают, но ОН (новый щуп) длиннее старого. В итоге по новому щупу получается, что у меня масоло перелито на 2 см. По-старому щупу (там фишка в том, что постоянно от ручки пластиковой отлетает металлическая фигня) у меня уровень по центру. Как мне быть и что мне делать? На сервисном центре сказали, что не расстраивайтесь, в следующий раз будете меньше лить масла.... Это же бред пьяной блондинки!!!!
Подскажите пожалуйста реальную длинну маслянного щупа. Потому как я не могу нигде найти этой инфы . Каталожные номера, повторюсь совпадают, но на старом щупе надпись 542, а на новом 506 (вроде).
:3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Мы вместе
  CNYT 8 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 18:23
CNYT
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
МУЖИКИ СКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ КАКОЙ МОТОРЕСУРС У ХОВЕР Н5 ЧТО ТО Я НИ ГДЕ НЕ НАШОЛ И В МАНУАЛЕ ТОЖЕ НЕ НАПИСАНО
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 18:32
  • 4334 сообщений
При нормальной замене масла-300000 км.
  CNYT 8 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 16:02
CNYT
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН, МКПП
а это где то написано или просто от себя сказано, от куда такая имфа
Отправлено 15 June 2014 - 16:41
А ты вообще где-то видел что бы было НАПИСАНО на любом автомобиле какой у него моторесурс??? Увидишь - позовешь.
Отправлено 15 June 2014 - 19:54
Гы, в Советское время... во времена ПЛАНОВОЙ экономики... было понятие... "Ресурс до капитального ремонта"... зависел он почему то... от объёма двигателя...
Как сейчас помню... у Запора - 100 тыч. км.,.. у движков около 1.5 л (ТАЗ, Москвич) - 150 тыс... у Волги - 200 тыс
А сейчас да, не пишут...
Отправлено 15 June 2014 - 21:38
"Ресурс до капитального ремонта"... зависел он почему то... от объёма двигателя...Как сейчас помню... у Запора - 100 тыч. км.,.. у движков около 1.5 л (ТАЗ, Москвич) - 150 тыс... у Волги - 200 тыс
Имхо, от толщины коленвала все зависело. У волги самый толстый :)) и ремонтных размеров на нем было до черта
А про запор вообще молчу, кто его пережил стал суперпрофессионалом... с кувалдой и ломом.
Серьезно :) очень этих танкистов уважаю!!!
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 21:57
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Серьезно :) очень этих танкистов уважаю!!&...
Ремонтов КВ обычно 4
Два Запора пережил, вроде и проблем особых не доставляли...
Отправлено 16 September 2014 - 14:54
Lewa1983
Добрый День уважаемые форумчане!!! У меня вопрос такого плана, я похоже попал на капитальный ремонт движка, вопрос вот в чем есть ли на наш двигатель ремонтные поршня +0,25, я смог найти только +0,5 и +1,0, мастер сказал что это очень много что лучше всего +0,25. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
  sirGarry 60 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 17:43
sirGarry
  • 60 сообщений
  • люкс, 2,4, бензинка, МКПП
Спасибо за доброе слово, брат! 965А - первая машина, затем 968М... потом "ушёл" в иномарки. Но ШКОЛА ЖИЗНИ навсегда!!! :kol_nea:
В жигулях до капремонта было 90-100тык. Из моих знакомых ни один до 150 не докатал. А про Ховер я где-то на красном форуме читал - 500000 км.
Отправлено 27 March 2016 - 09:06
Sauron
Всем привет. Ребят такая идея, в ховер какой двигун можно установить? Говорю о каких нибудь 3-х литровых V6 от mmc montero sport?
