Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  cure 188 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 09:30
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
за все время включал противотуманки один раз - на техосмотре после покупки ховера, там же и обнаружилось, что не горит одна противотуманка, за 15 минут на месте поменял при гаишнике, сейчас бы наверное такой подвиг не повторил ))), не очень удобно менять. больше противотуманки ни разу не пригодились. думаю может вообще их нафиг убрать из бампера и заглушки поставить.
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
Отправлено 21 December 2011 - 09:33
Странная логика... :kol_friends:
  cure 188 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 09:34
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
ничего странного, обе противотуманки уже с треснувшими стеклами, первая треснула в первую же неделю.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 13:35
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
А как и когда успели лопнуть, если
  cure 188 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 13:42
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
а вот это-то и смешно, что включал один раз. вполне допускаю, что камешки прилетали. в лобовое стекло уже два булыжника прилетало, звездочки остались, да вмятинка на капоте.
Отправлено 26 December 2011 - 01:34
Что-то не смог я добраться до ламп габаритов передних фар на H5. Неужели для замены ламп габаритов надо снимать фару?
  Talrash 215 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 20:15
Talrash
  • 215 сообщений
  • временная модернизация
Приветствую... так и не понял при замене габаритных ламп H3 нужно ли снимать фару или можно так подобраться? пробег 4700 км надеюсь не оплавились еще, Купил кукурузины маяк по 9 светодиодов так же буду менять на светодиоды в птф... уже стекла лопнули((( Кто пробовал какие туда ставить по длинне? 102 сд потянет или упираться в отражатель будет?
Лифт, бодик, мт тапки, силовые пороги и труба перед...
Денис
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 20:27
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
При замене габаритных ламп (в Н3) фару снимать не нужно, можно так подлезть. Патроны скорее всего оплавились. С заменой ламп в ПТФ на светодиодные не связывался, думаю кто нибудь сейчас ответит.
Сообщение отредактировал hellosergey: 05 January 2012 - 20:27
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
Отправлено 05 January 2012 - 20:35
Talrash
  • 215 сообщений
Я так понял что за колпаком там есть колода, ее тянул но лампа с цоколем не вылазила( Чем она зафиксирована... мож схема есть или я не зато тянул?
Денис
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 20:38
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Ну для снятия ламп может быть и не надо, а я с час проковырявшись решил снять фару, с перекурами в обоих фарах заменил мин за 20-25. если светодиодная лампа длинная то попасть в тонель будет не просто там еще два проводка идут вот они то и мешают.
провода красный и белый, а которые мешают не знаю куда идут.
Сообщение отредактировал k@cper137: 05 January 2012 - 20:40
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 20:45
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Менял лампы в габаритах на светодиоды - фару лучше снимать. Быстрее получится.
Валерий
Отправлено 05 January 2012 - 20:47
Talrash
  • 215 сообщений
Если фару снимать какие подводные камни? Есть ли там защелки которые не сломать бы или просто 3 болта открутить и дергать???
Денис
Отправлено 05 January 2012 - 20:51
hellosergey
  • 314 сообщений
Снимите крышку лампы Н4, можно и саму лампу вытащить, что бы лучше было видно патрон и тяните за провода идущие из патрона габаритов (с разумным усилием). Патрон ничем не зафиксирован, он просто вставляется в отражатель. Я менял лампы габаритов не снимая фар. Ничего сложного нет, только чуть неудобно.
Сообщение отредактировал hellosergey: 05 January 2012 - 20:53
Отправлено 05 January 2012 - 20:53
k@cper137
  • 774 сообщений
да 3 болта открутишь возьмешь фару в руки и сразу поймешь как работает защелка там все просто, я с начала тоже боялся, что сломаю, а как открутил пошевелил фару все встало на свои места, (глаза боятся,руки делают)
№329 ОЛЕГ
Отправлено 05 January 2012 - 20:56
Talrash
  • 215 сообщений
Добро... попробую без снятия а там... Мож кто еще в курсе подсветка пепельницы там тож все плавится? если да то как туда ползти?
Денис
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 12:13
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Про защелку (клипсу) фары на Н3 я уже писАл (на предидущей страничке), не хотим тему полностью прочитать перед работой.... А ведь если прочесть тему сначала то все предельно понятно...
Отправлено 16 January 2012 - 18:00
Резюме установки: лампы что я поставил короткие для фар H3, рекомнедую поставить 3-х этажную "кукурузу" Изображение слева первая нижняя. Тогда может и ближний свет днем включать не придется :3D Smilesddd (73): .
А кто-нибудь сталкивался, что эта "3-х этажная "кукуруза" начинает мигать в передних габаритах (одна секция из 3-х диодов)?
Что вытаскивать или само пройдет? Сейчас не мигает.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 18:16
Пилот
  • 757 сообщений
Обычно светодиод начинает мигать "перед умиранием".....
Отправлено 16 January 2012 - 20:02
Все, вроде, умер :)
Добавлю, что у меня в одну фару "три этажа" в принципе влезть не смогло бы из-за сильной несоосности внешней и посадочной дырок.
Так что с одной стороны "одноэтажная", а с другой "трехэтажная, но без одной секции. Дай бог еще одна перегорит :)
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 20:05
Пилот
  • 757 сообщений
Все, вроде, умер :)
Что, фары разные???!!!
