Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 23:27
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
купил АУ17ДВРМ на вторую машину,ваз2112,так при прогреве может и затроить а на NGK все гуд. вот думаю ставить АУ17ДВРМ в ховер али лучше на родных кататься. брал как выше написано в отдельной упаковке каждая свеча и логотип APS есть.
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 09:24
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
У меня на NGK тоже все гуд при прогреве, только машина нихрена не едет, вот в чем беда, эти свечи убили все плюсы от чиповки, получилось такое же унылое г-но, как было до чиповки, причем произошло сразу после замены свечей. А троить может из за одной бракованной свечки. Ну зачем я выбросил ТОРЧ, отлично работали, надо было только зазор отрегулировать...........
Сообщение отредактировал -=Вован=-: 23 October 2011 - 09:26
Отправлено 01 November 2011 - 18:52
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Воткнул вместо NGK BKR5E-11 , АУ17ДВРМ, машина ожила, тупняки пропали, заводится отлично, не троит. Теперь чуствуется чиповка :289: . Не стоит тратить деньги на дорогие свечи, АУ17ДВРМ рулит 180р комплект, с нашим бензином импортные свечи помоему дружить не хотят.
  два 31 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 20:31
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Ховер Н5 пробег 7000 км из них 5000 на газу Фото084.jpg заменил на АУ17ДВРМ. При замене снимал воздуховод Фото083.jpg не вынимался ВВ провод на 3 цилиндре. В другой раз поставлю платиновые или иридиевые.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 22:26
Лёша
  • 303 сообщений
Не парься, я после АУ 17ДВРМ, поставил платиновые Беру четырёхэлектродки, чуть-чуть подхват стал получше, с низов чуть чуть лучше, хотя заметь я сравнивал с уже укатанными свечами, свечи походившие на бензине вообще не очень потом на газу. Но на беру расход сразу +20 %, двигатель работает шумно и жёстче. В общем на кой хрен попу гармонь, если он и так поёт красиво.
Сообщение отредактировал Лёша: 03 November 2011 - 22:27
Hover H5 2.4
  russPin 828 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 23:05
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Поддерживаю Лёшу, тоже ставил Беру 4х контактные. Остался не доволен, причины перечислил Лёша. Заменил на 17ДВРМ. Отличные свечи.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:13
Лёша
  • 303 сообщений
Я вот тут что интересное под капотом обнаружил, ошибка 300: подгазовываешь в темноте и по катушке, она сдвоенная, по её части (паре) которая ближе к радиатору, толстенькая такая синяя змейка светиться и по проводам которые от этой пары тоже змейки носятся причём почти по всей их протяжённости. Что думаю: 1. Пробило катушку и переобжатый провод для наружной рекламы две штуки. Соответственно замена проводов и катушки. 2. Одна из свеч или обе, которые запитываються с этой пары катушки неисправна, напряжение на этой паре растёт до пиковых и прошивает катушку и провода, замена свечей. Какие будут мнения?
Hover H5 2.4
Отправлено 15 November 2011 - 23:19
мнение одно, - под капотом должно быть темно!
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:24
Лёша
  • 303 сообщений
Ах вот о чём мне приятный женский голос мультитроника ненавязчиво намекал :kol_friends:
Hover H5 2.4
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Какие будут мнения?
Если длина позволяет, то провода можно перекинуть с якобы пробитых на исправные. Ну потом свечи с тех, где пробивает, поменять.
Чисто по интуиции, мое дилетантское мнение - катушка виновата. :kol_friends:
А провод ВВ какой - российский или итальянский? Российский хуже - изоляция ПВХ хреновая, пробивает. Сравнивал с итальянским.
п.с.
ну и по логике свечи исправны, так как изменений в работе двигателя ты не заметил, а о ошибке тебя известил БК. т.е. свечам достаточно энергии для нормального поджига смеси, тем более газа.
Сообщение отредактировал Dimm: 15 November 2011 - 23:54
Отправлено 16 November 2011 - 00:14
Какие будут мнения?
Провода под замену.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 00:17
Лёша
  • 303 сообщений
Добро, закажу НЖК. Ездить можно? Или обычные от ховера, если не найду НЖК
Сообщение отредактировал Лёша: 16 November 2011 - 00:29
Hover H5 2.4
Отправлено 16 November 2011 - 00:36
Можно, только будет ошибка по пропускам воспламенения (Р0300). При покупки проводов обратите внимание на сопротивление проводов. 6 кОм и выше, для Ховера уже критично! Ну и катушку тоже не исключайте. Мотор-тестером можно конечно определить неисправность с вероятностью на 99%. Но если нет возможности подцепить мотор-тестер, посмотрите хотя бы сопротивление проводов.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 23:00
Лёша
  • 303 сообщений
Провода NGK стоят на экзисте 2 т.р., прежде чем заказывать решил проверить старые. Обнаружил, что на колпачке катушки провода свечи третьего цилиндра отгорел провод. Вероятнее всего я плохо обжал наконечник. В общем переобжал третий провод резервным куском кабеля, покупал когда то четыре метра. Купил баллончик герметика влаговытиснителя, ТОП ГИР - срака конченная, пахнет смесью WD и густого силикона, ожидал что то типа герметического лака. Раз пришло снимать воздушный коллектор, заменил свечи. Беру четырёхэлектродки тысяч 8 пробег, в общем чёрные они какие то, не в впечатлило, сразу же подарил их соседу он как раз форд экскорд на трёх горжках гонял, проблемы у него. Обнулил ЭБУ и маршрутник, в общем всё стало хорошо. Визуальным осмотором провода не искрят, катушка (обе половинки) светятся но тускло тускло. Ошибка не всплывает, динамика хорошая, будем посмотреть.
Hover H5 2.4
Отправлено 17 November 2011 - 10:13
Сопротивление проводов замерял? Провода меняй однозначно.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 10:36
Лёша
  • 303 сообщений
Не замерял, так ка сломал тестер. по проводам понял, заменю. Есть смысл в NGK или новые штатные?
Сообщение отредактировал Лёша: 17 November 2011 - 10:36
Hover H5 2.4
Отправлено 17 November 2011 - 11:28
Лучше новые штатные. Только смотрите чтобы были мягкие.
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 11:29
Лёша
  • 303 сообщений
Спасибо Мегавольт, будешь в наших краях заезжай на рюмку чая.
Hover H5 2.4
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 10:05
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Ребята, подскажите какие провода (кроме оригинала) подходят на родную катушку ховера? Дело было так умерла катуха не было искры на 4 горшок, купил новую катуху, поставил, машина не троит но катушка вся светиться и шьёт провод на 4 горшок, вот надо срочно поменять все 4 провода нафиг и забыть. заранее спасибо просто читать всю тему некогда.
  master 48 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 10:21
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА NGK RC-ME80 GalantEterna 1.8L (E52A) 1993-1996 для 4G93 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29...&start=1020
Иван Изображение
