Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 16:51
  • 12497 сообщений
Саша спасибо. Думаю будет достаточно проверить под нагрузкой. На моем ЭБУ: стоишь на месте, прогрелся, даешь любые обороты, стрелка плавно уходит на холостые. Стоит проехаться, все. Можно долго ждать, пока с 1000 об/мин упадет до холостых. Бывает, когда в движении переводишь на нейтралку, стрелка резко падает до 750 об/мин, потом взлет до 1000 и после полной остановки на холостые. Это что касается холостых оборотов.
Может при данной неисправности ЭБУ уводить долгосрочную топливную коррекцию в минус?
Да по РХХ. Перебирал новый, включаешь зажигание, шток выдвигает, но не полностью. При этом потом по корпусу РХХ чувствуется, что ЭБУ дает команду еще выдвинуть шток, где то на 1/3 хода. Помню когда перебирал предыдущий РХХ при включении зажигания шток вышел полностью. Вот и вопрос, может допустим мудрить ДАД, или еще какой датчик? Когда поставил новый РХХ, запустил двигатель, обороты не взлетели как ранее до 2500, а держались меньше 500, пока не стали расти и не установились на 750. В общем даже не знаю чего делать, уже потерян
Отправлено 17 March 2018 - 17:03
у тебя два варианта, подъехать и попробовать бесплатно новый блок, который ты хотел купить и привязать, или продолжать дальше свои теоретические исследования.
Отправлено 17 March 2018 - 21:23
  • 12497 сообщений
Дим, я всегда пишу решение проблем. С задним дворником писал решение, народ до сих пор разбирает, хотя без разбора я сделал и года 2 езжу без проблем. Это к тому, стоит ли зачастую писать решение проблемы, когда народ не прислушивается
  veps 3165 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 22:07
  • 3165 сообщений
stafford, А ДПДЗ как себя чувствует?
Отправлено 18 March 2018 - 11:17
  • 12497 сообщений
По сканеру и мотортестеру все датчики исправны. Съезжу к Саше, поставлю заведомо рабочий ЭБУ, тогда будет все предельно понятно
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 21:11
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
При снятии регулятора холостого хода потерялось уплотнительное кольцо. Собрал и завел без него. Ничего особо не изменилось, но появился небольшой провал на холостом ходе при резком нажатии на педаль газа. Кто-нибудь знает, какое кольцо можно поставить?  Я так думаю, отдельно они не продаются. Можно ли ездить без него? Обороты держатся в норме, в поведении машины ничего не изменилось.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 21:52
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
В автокрепеже подбери по размеру, или с ШНивы регулятора сними. А так подсос воздуха будет наверное
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 16:41
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
если в норме, то подсос воздуха компенсируется регулятором или его нет. Если в сантехнике резинку не подобрать, то я бы и так ездил, ну или от жигулей купить и снять резинку, но это рублей 300-400
Отправлено 31 May 2018 - 22:43
  • 12497 сообщений
Проще на герметик посадить. В автомагазине от 90 рублей
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 12:47
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вопрос решился. Нашел отдел, в котором продают эти кольца на разные виды РХХ. Видимо товар востребованный. Цена 12 р. Подошел от десятки, он же идет на Ниву.
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 13:51
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Привет Борясь тут с неравномерным сбросом оборотов двигателя, после сброса газа - пытался менять регулятор холостого хода. Авто пошел 6ой год.
Регулятор был засран пипец как. Новый был весной везде в наличии, и по ценам до 300 рублей. Я такой один купил, чтобы заменить, но ..... но оказалось что фишка под разъем у него - повернута под другим углом (по сравнению с родным регулятором) !  Уши крепления - несимметричные, так что по другому не воткнуть. В результате - заменить не удается, т.к. провода с разъемом-папой тупо не дотягиваются до фишки нового "герулятора". Пришлось помыть родной, силиконкой смазать, новое колечко-прокладку взять от нового регулятора,  и ... старый воткнуть обратно :( Т.е. полноценной замены не вышло. Обороты к холостым так и сбрасываются рывками, с толчками авто.
На фото - родной слева.
Вопрос - чего делать ? Как найти правильный регулятор ? Или убедится в работоспособности родного ?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 31 July 2018 - 14:00
Отправлено 07 August 2018 - 09:43
peacemakerv
  • 147 сообщений
Заказал еще раз регулятор SMW299933 в Автопитере - у них на фотке он правильный ! Но прислали опять кривой ! Вернул, конечно. Но теперь вообще не понимаю как новый-то поставить. Они разбираются регуляторы ?
Отправлено 07 August 2018 - 10:16
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Народ много чего колхозит, кто-то от нивы ставит. Я буквально вчера спрашивал в Китай-магазе, 800 рушлей наш стоит.
  Grigorij 246 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 11:09
Grigorij
  • 246 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Тоже надумываю менять, их ага по ходу несколько видов. Который совсем дешевый - не подходит. Дешевле 7-8 сотен, нет их.
С Али вон https://ru.aliexpres...2545922255.html
Сообщение отредактировал Grigorij: 07 August 2018 - 11:11
Отправлено 07 August 2018 - 15:57
  • 12497 сообщений
Да все ставится. У меня стоит и перевернутый, и в запасе с правильным размещением. Да, отверстия смещены, что бы ставить в одном положении. Просто потом открывается дроссель и одевается разъем. Других вариантов нет
Отправлено 07 August 2018 - 16:06
peacemakerv
  • 147 сообщений
А как ты ставил ? Чтоб косу не рвать, конечно
Отправлено 07 August 2018 - 16:11
  • 12497 сообщений
еще раз. положение только одно, по другому 2 винта не завернешь. а там сам увидишь, что у тебя не сильно будет отличаться и рвать ничего не надо будет. или вышел 3-й тип регулятора?
только заранее проверь, что диаметр конуса не отличается, иначе он улетит в коллектор
Отправлено 07 August 2018 - 16:44
peacemakerv
  • 147 сообщений
stafford,
У регулятора этого 3 варианта установки разъема, 3 варианта угла. Когда при установке правильного регулятора фишка смотрит вниз - коса дотягивается ОК:
А эти ..... пида  :smile30:  продавцы... присылают варианты под тем же номером, у которых фишка смотрит вверх и коса уже не дотягивается для нормальной установки (сверху вниз втыкать), коротковата.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 07 August 2018 - 16:46
Отправлено 07 August 2018 - 16:51
  • 12497 сообщений
странно, у меня дотягивалась и еще при этом жгут был опущен максимально вниз. попробую поставить и сфотографировать, если выдастся свободно время. в идеале хомут должен стоять строго вертикально, тогда хватает длины проводов для подключения хоть в багажнике
Отправлено 08 August 2018 - 10:16
Grigorij
  • 246 сообщений
Еще пофлужу ссылками на али, с вашего позволения. Ценник правда не очень гуманный.
https://ru.aliexpres...fc-5093f08b3750
Тут вон можно выбрать H5, H3. И там же отзыв
[color=rgb(153,153,153);margin:0px;]Color:[/color] H3 [color=rgb(153,153,153);margin:0px;]Доставка:[/color] China Post Registered Air Mail
Установил регулятор холостого хода в ховер Н3 2013г. Работает. Сборка Рхх выглядит качественно. Продавец отвечал на все интересующие меня вопросы. 27 Mar 2018 22:39
Дополненные отзывы
Рхх отличного качества работает мягко без тресков и шума. 10 Jul 2018 02:01
Может кто из наших даже брал или с драйва.
И похоже у H5 и H3 они как разного форм-фактора? У 5ки как раз фишка вверх смотрит поэтому на 3ки и не подходит или ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Grigorij: 08 August 2018 - 10:20
