Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 13:27
docent46
  • 522 сообщений
У меня - работает. Фотографировал специально для форума, чтобы не было разночтений. Попробуй так: http://www.hover-club.ru/forum/topic1224.html?view=findpost&p=118353
Сообщение отредактировал docent46: 19 March 2012 - 13:29
  agosin 17 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 13:39
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Попробуй так:
Попробую как у тебя, Спасибо.
Ссылка не работает :( Разобрался.
Сообщение отредактировал agosin: 19 March 2012 - 13:52
  AAM 12 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 16:16
AAM
  • 12 сообщений
  • Дизель, 94лс, МКПП
Это обычный Ховер (который мы сами тут обозвали Н2) с дизелем 2.8ТД.
Гы, точно такой же как и у АНТОХИ.
Спасибо Vik.
Bob_ не иронизируй, ты и я почти одной крови, в смысле возраста.
Всем спасибо за данные мне советы.
Так или иначе любой из них мне в чем-то помог.
Насчет провода подключения к ДУТ.
Действительно, у меня есть кр/жел и жел/кр. Долго чесал репу, какой выбрать.
Выбрал жел/кр (желтого больше, красная полоса).
Перекусил его. При вкл. зажигании датчик топлива не работает - значит он и есть.
Вот фото - это верхний правый угол с противоположной стороны от защелки разъема.
Сообщение отредактировал AAM: 19 March 2012 - 16:35
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 16:18
pap
  • 884 сообщений
Вот чудо человек. Отсоедини провод и увидишь, тот или нет. Я так же сначала не правильно подключил, а потом методом измерения и отключения определил правильный. А вот если ты говоришь, что по моей схеме подключал и нет напряжения, то тогда странно (хотя я не верю в чертовщину.)
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 16:25
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Доброго времени суток, уважаемые Мультитрониксы! Сегодня приобрёл ТС 750. Весь день курил Руководство,Инструкцию,схемы и всю ветку форума. Решил начать с простого-прошивки новой версии ПО. И на этом этапе проявились первые вопросы: 1. Как установить новую прошивку БК? Согласно инструкции-цитата:"БК поддерживает самостоятельное обновлениеПО с помощью встроенного разъёма mini-USB...". Имею ПК, БК, кабель ПК<=> БК,интернет,а обновления нет :-( 2. Должен ли загораться дисплей при подключении к ПК и должна ли выводиться к.-л. информация на нём? Посоветуйте, кто прошёл этот этап. Есть ещё одна интересная задумка по применению незадействованог повода "габариты". Но об этом поделюсь позже, когда опробую. Всех подводников с празъником!!
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 18:42
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
если в первом посте что то не правильно, скажите точно я тогда подправлю.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 23:05
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Это я по дружески. Никак не хотел обидеть. Извини если что.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 23:12
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Народ, смотрите внимательней. На Н3 и Н5 есть различия (кажется).
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 10:11
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Желтый с красной полосой!
ПАРАДОКС или я дальтоник. сегодня спецом посмотрел синий разъем...ни одного провода желтого с красной полосой не нашел. желтый толстый есть. есть желтый тонкий. есть красный с желтой полосой, но.....
на том месте где изображен желтый с красной полосой, в разъеме есть зеленый с красной полосой.....и как быть?
может потому как H5 дизель у меня?
Сообщение отредактировал GOREC: 20 March 2012 - 10:11
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 10:28
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
На вскидку три варианта проверки.
1. Померить напряжение тестером.
2. Выдернуть аккуратно провод из разъема.
3. Снять вод. сиденье, пороги, убрать ковролин, посмотреть какие провода идут к баку. :kol_ok:
Сообщение отредактировал Bob_: 20 March 2012 - 10:30
Отправлено 20 March 2012 - 10:42
Скорее всего...
+100!
Просто включить зажигание и посмотреть на приборку :kol_ok:
  agosin 17 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 11:16
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Вчера полез проверять синюю фишку.
Я по инструкции из первого поста подключение для Н5 http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=176667 подключил к Красный с желтой полосой в центре разъема. Это неверно!
Подключаем к Желтому с красной полосой проводу как на фото от docent46.
И вуаля Все работает!
Всем большое Спасибо и низкий поклон. :smile169:
Сегодня проверю насчет подключения к прибореке, отпишусь.
  agosin 17 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 11:22
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Насчет подключения к компу http://www.multitronics.ru/upgrade/
Сам БК нечего не показывает когда подключен к компу.
Чтобы винда его определила нужно драйвер поставить. На сайте есть пошаговая инструкция.
По прошивке нужно проверить сначало какая стоит у вас. На сайте выложены последние.
Кроме прошивки можно с помощью программы настроить БК. С ней намного удобнее настраивать.
Отправлено 20 March 2012 - 11:45
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
исправил первый пост описание подключения для Н5 + добавил картинку от docent46. Спасибо всем!
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 11:49
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
3. Снять вод. сиденье, пороги, убрать ковролин, посмотреть какие провода идут к баку. :smile169:
выдергивал контакты из разъема....."0"
Отправлено 20 March 2012 - 13:48
HoverDriver
  • 156 сообщений
Спасибо, всё получилось! А то хотел бежать менять из-за того, что ничего не отображалось на дисплее МК при подключении к ПК. Я и подумал, что это не правильно. .
Мой номерок 840
  profesor 100 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 15:47
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
Привет всем! люди добрые подскажите как убрать с бк нежный электронный женский голос говорящий "остаток бака 0 " ховер Н2 бензин, прога_ТИГО. СПАСИБО!
  vint 192 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 08:38
vint
  • 192 сообщений
Ищи в настройках предупреждение об остатке бака и ставь "не оповещать"
В инструкции есть где искать.
Джипер-это, прежде всего, утонченная и творческая личность, а уж потом грязная и пьяная скотина... Hover H5, 2,4 бензин, мех, черный. HoverClubNumber: 794 Путешествуешь по липецкой области? Тебе сюда: bvint.narod.ru (не коммерческий ваааще)
Отправлено 23 March 2012 - 13:02
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
СПАСИБО!!!
Отправлено 23 March 2012 - 13:18
docent46
  • 522 сообщений
Подскажите, кто знает, при подключении БК к компьютеру его отсоединяют от автомобиля?
