Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
Отправлено 05 May 2017 - 15:21
алекс3218014,для начала почитать правила, хотя бы это 4.1. Перед созданием темы на данном ресурсе необходимо воспользоваться поиском... Велика вероятность того, что Ваша проблема уже была в обсуждении. 4.2. Создавайте темы с максимально информативным и названием. Внутри темы максимально полно опишите Вашу проблему. Откуда идёт стук: спереди или сзади? Можно с помощником на заднем сидении проехаться с открытыми стёклами. Здесь Вангов нет, а для дельных советов надо знать круг поиска. Мало начальных данных. Может вообще всё просто: например колесо спущено и его пробивает до обода на кочках (так, для примера)... Состояние амортизаторов проверяли, не болтаются ли, нет ли подтёков?
Вот ещё пару ссылок на непонятные стуки, раз сами не хотите поиском пользоваться
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=19917
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=41072
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=32506
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25501
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23242
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26522
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 May 2017 - 15:10
  iron72 215 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 00:42
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Всем здравствуйте.  Чего то я не догоняю, многие пишут что стойки, втулки стабилизатора меняли чуть ли не на 3 - 7 тыс. км. У меня 117000 т км. Застучали втулки стаб. ну и стойки стаб. наверно под замену. Чем оригинальные плохи ???  По подвеске за эти годы ни чего не делал, только колодки. Стук вот только сейчас появился. Hover H3 2011 г. в.
Сообщение отредактировал iron72: 07 May 2017 - 00:47
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 16:27
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Я на 83 поменял втулки стабов в круг,и передние стойки.Задние живые.Оригинал 11 года рулит,но оригинал 17 года-не попадает никак.Так что только качественные аналоги.
Отправлено 08 May 2017 - 01:51
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Значит менять втулки стаба со стойками? Попробую их  (стойки) проверить, продергать хорошенько. Замена втулок стаба. не кажется такой трудной и долгой работой в гараже, вечерком. А вот эти стойки ? Интересно на них вообще нагрузка идет ? Сильно долбятся ?  Или оставить?
Отправлено 08 May 2017 - 08:09
Хм....это как пойдёт...мне например отломили шпилку крепления уха хомута...Так что не всё так просто...
Стойки без болгарки то же можно не открутить...
Нагрузка на них огромная...(если соединить к примеру просто прутком , то его согнет или сломает)
Если стойки разбиты в шаровых, то стучат сильно на гребенке ,щебенчатой дороге на маленькой скорости...
А втулки практически не слышно...иногда глухие удары ...которые похожи на стуки реактивных тяг заднего моста.
.Задние живые.
на 83 тысячи вряд ли....особливо задние...там место такое где их песком и грязью закидывает...
Кажется ,что вроде норм...Снимаешь,а они как "чайная ложка в стакане"
Отправлено 15 May 2017 - 22:18
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Ну все по ходу почитал, потыкался по разным экзистам и стало все понятно что к зап.частям на наши авто надо подходить очень избирательно и не делать ошибок. Когда застучало или залюфтило  только тогда менять ! Не надо демонтировать вполне живые ЗАВОДСКИЕ  узлы и устанавливать г---о которым нас снабжают китайские комрады. Ситуация ясна Great Wall перестали поставлять на рынок качественные зап.части ! Мы можем только на свой страх и риск устанавливать г---о и ждать развалится или нет !  Я согласен платить за заводские комплектующие обеспеченные качеством и доверием к брэнду. Теперь сто раз подумаю связываться ли в дальнейшем с китаем.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 22:47
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Ну зачем так пессимистично, выбор, уж на подвеску, тормоза, карданы и пр. весьма велик. Не устраивает китайский оригинал, вполне себе можно подобрать галимую японскую или немецкую потделку :smile171: .
Отправлено 15 May 2017 - 22:54
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
У меня то только одно желание,  купить то что устанавливают на заводе. К качеству есть доверие.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 19:28
domoi
  • 814 сообщений
За 150000,ни стойки,ни рулевые ещё не менял .кроме шаровых и то только потому,что менял салейтблоки рычагов
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 18 May 2017 - 06:07
Мне на WV впаривали на сервисе амортизаторы "финвал", которые, якобы, ставят на конвейере. А те, кто соглашался, приезжали на замену не позднее полугода! Так что не надо думать, что заводские - это гарантия, т.к. сам завод не выпускает з/ч, а получает от смежника, которого может менять из-за причины не качественных деталей!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 18 May 2017 - 06:08
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 23:09
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Появился скрип, левая сторона спереди, за 3 дня до этого был сделан бодик 40мм, сегодня поставили пороги. Скрип на кочках, ямах,  лежаках и пр. просто может при торможении в общем при любых вибрациях.
Заметил ослабленный болт крепления крыла под капотом - если крыло пошатать скрип будет похожий (трение об фару), подтянули но не помогло. На предыдущих страницах вроде про штатные подушки кузова писали, может быть там что ? Пробег 40, всё штатное. Подозреваю, что это совсем может быть не подвеска.
Сообщение отредактировал hsvt: 17 June 2017 - 23:12
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 26 June 2017 - 18:31
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Есть вопрос к знатокам.Суть такова, что стояли спереди газовые аммы KYB ...279,всем известные.Так на неровностях сильно било , как будто совсем без аммов еду, поменял сей час на масло и снова та же ерунда.Сайлентблоки на всех рычагах заменил, шаровые и стойки стаба тоже- не помогло.
Отправлено 26 June 2017 - 18:46
давление в шинах какое?
Авто:Haval H5
Отправлено 26 June 2017 - 18:56
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
2.0.Думаю, может опустить перед, сей час 83.5
Отправлено 26 June 2017 - 19:06
ну 2.0...вполне норм...
на 2.5 как телега..а в жару вообще капец....
У меня то же 83 см по арке...амы токико газмяс...нет ни каких проблем...
если на 81 опустишь будет лучше конечно...но...не знаю..лучше тебе так будет...
Авто:Haval H5
Отправлено 26 June 2017 - 19:07
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Ещё в передней подвеске что не менял, так это сайлентблоки кронштейнов крепления моста.Правда несмотрел их состояние и не знаю, могут ли они на это влиять, если разбиты.
Отправлено 26 June 2017 - 19:21
я их то же не менял за 120 тыс.
всё вполне нормально....
Если разбило-то будет мост громыхать..почувствуешь сразу...
  сергей44 38 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 14:51
сергей44
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, лифт
Доброго его.дня! Вопрос по сайлентам крепления моста к раме. Есть каталожный номер? Где-бы не искал не нашел про них ничего. Как я понял идут в сборе с кронштейном?
Отправлено 10 July 2017 - 23:24
Да идут в сборе,но исузовские саленблоки нам подходят,номера я выкладывал
Отправлено 11 July 2017 - 11:10
сергей44
  • 38 сообщений
Прокурил много тем но не нашел. Если не трудно ссылку на пост или тему где выложили. Заранее благодарен!
