Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 08:42
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Мужики, у меня ТО-0, но к официалам не поеду. У меня H5 дизель механика 6 ступеней. Подскажите, какое масло лучше в дизель лить и нужно ли менять в коробке масло? Почитал эту тему, похоже большинство заливает в двигатель Liqui Moly 5W40, нужно 6 литров масла? Фильтр я закажу оригинал 1017100-ED01. И еще хотел бы узнать в мост какое масло заливаете?
Поставил фильтр оригинал лампочка давления стала гаснуть с задержкой в 3 сек. после ночи простоя. С заводским гасла раньше. Теперь надо найти ман 920\45 и попробовать.
Виталий Клубный №2239
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:39
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
гаснет max. 0,5 сек. после суток простоя)) масло 10w40
я тож мановский фильтр поставил и лампа начала гаснуть сразу, а то раньше с оригинальным фильтром от 3 - 5 секунд
Женя
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 17:53
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Выкидывай штатный фильтр. Мне сегодня на ТО 29 тыс. поставили MAN W914/28, лампочка гаснет сразу (покупал в Екзисте за 484,60).
  Roms 174 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 15:32
Roms
  • 174 сообщений
Экзист только оригинал выдаёт http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1017100-ED01
ага. как бы не там)) по этой позиции на коробке только написано фильтр масленный ховер 5 дизель, а на деле там лежит Mitsubishi MD 360935! возврат делал им сегодня, он не подходит.
кто заказывает фильтр через exist.ru проверяйте что там лежит!!!!
Роман
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 08:54
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
20130611505.jpg 20130611518.jpg 20130611503.jpg 20130611499.jpg 20130611470.jpg 201306114871.jpg 201306114873.jpg 201306114872.jpg 201306114874.jpg Вскрытие фильтров MAN и Pingyuan filter(оригинальный) дало следующие результаты: Площадь фильтрующей шторы: Man- 70х2620 мм=183400 мм кв. Pingyuan-83х4210мм=349430 мм кв. У оригинала площадь шторы в 1,9 раза больше , чем у MANa Толщина фильтровальной бумаги: Pingyuan-0,45 мм, MAN-0.35 мм Бумага у оригинала продувается ртом легче. Давление открытия перепускного клапана на оригинале субъективно(замерено рукой) в 1.5-2 раза ниже чем у MANa У обоих фильтров противодренажные клапаны герметичны и изготовлены качественно. Толщина клеевого слоя шторы больше у оригинала. Причём клей прочней чем у MANa. А теперь задумайтесь стоит ли менять оригинал на заменители и искать себе преключения?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 08:57
Александр111
  • 1469 сообщений
Ого! Вот это экспертиза! :AllSmail (31): Я ставлю оригинал и не парюсь :36_1_11:
Отправлено 12 June 2013 - 09:18
:AllSmail (31): :36_1_11: молодец, спасибо, классный отчёт...
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 10:58
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Нормально так... А размер фильтруемых частиц там не указано? С системе обычно стоит свой клапан, перепускает мимо фильтра, при загрязненных фильтрах, или когда густое очень масло. (при запуске зимой) Да, конечно лучше пользоваться оригиналом... Отличный тест.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 12 June 2013 - 11:29
20130611505.jpg 20130611518.jpg 20130611503.jpg [attachment=
44322:20130611499.jpg]
Получается что не всё китайское г....., есть и нормальные запчасти,спасибо за тест,учту на будующее.
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 11:49
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
А теперь задумайтесь стоит ли менять оригинал на заменители и искать себе преключения? [/quote] Красав +100%,все правильно,как можно ставить бензиновый фильтр на дизель,у этого МАNNA даже допуска к дизелям нет.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 15:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так кто-то тут усиленно рекомендовал этот фильтр W920/45. Это надо распотрошить и сравнить MANN W914/28 , который тоже подходит к нашему мотору и рекомендован для дизельных турбомоторов IVECO и FIAT Ducato с очень похожими рабочим объёмом и мощностью.
Виктор
Отправлено 13 June 2013 - 18:11
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Mann W 914/28 по высоте ещё меньше, чем W920/45 (но возможно штора плотнее уложена). Цена распила Mann W 914/28 502 рубля 25 копеек(не дёшево как то!). Можно ещё и Bosch 0 451 103 333 распотрашить и SCT SM 119. Но надо ли?
Отправлено 13 June 2013 - 20:17
aleks-46
  • 305 сообщений
У нас на авто сейчас стоит Mann W 914/28 разницы с оригинальным не какой(лампочка гаснет 2сек.)-наверное тоже не качественный.
Отправлено 13 June 2013 - 21:02
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
То что лампа гаснет через 2 секунды не вина только одного лишь фильтра. Конструктивно масляный насос стоит довольно таки высоко + трубка маслоприёмника длинная со своим(возможно не вполне герметичным) уплотнением+теплообменник. Болезнью с диагнозом "2 секунды горит лампа" страдают не только ховер-трактористы,но и на форумах тоёты, ниссана,хонды, рено и прочих море подобных тем. 2-мя секундами движёк не повредишь на холостых оборотах. Например исправные дизеля ЯМЗ турбованые в мороз -20 на качественной полусинтетике тарахтят на хх без давления в системе более минуты. И ничего. Турбины 150-180 тыс. выхаживают, а сами движки по 350-450 в среднем.
Отправлено 13 June 2013 - 21:22
Стоит менять, т.к наглядно видно что с фильтром манн лампочка гаснет практически мгновенно, площадь шторы вполне достаточна, а качество фильтровальной бумаги всемирно признанного производителя фильтров не вызывает сомнения
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 22:28
stereotom
  • 681 сообщений
А где датчик давления масла стоит? Только на пальцах, пожалуйста. Писали тут, что его просто отключают, для спокойствия клиента... Может и гаснет лампа мгновенно от этого?
Отправлено 14 June 2013 - 09:04
Отправлено 14 June 2013 - 09:07
Александр111
  • 1469 сообщений
И к чему эта реклама?
Отправлено 14 June 2013 - 09:36
эт не реклама)) в отзывах и тестах в инете найдёте всё про фильтра, лично я уверен в продукции манн, впрочем как большинство автолюбителей в мире
справой стороны на блоке двигателя внизу, загляни через арку правого переднего колеса, ЕГО видно
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:38
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Думаю ставить можно,но надо сокращать интервалы замены масла пропорционально уменьшению размера шторы фильтра.Самая большая у оригинала,у W920/45 меньше,а у W 914/28 ещё меньше.
