Удмуртский ФЛУД
Сообщений в теме: 4511
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 14:09
S1ay
  • 113 сообщений
Всем здрасте! Принимайте в ряды..
Здарова... Приняли)
  ilia154 64 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 18:08
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Всем привет,сегодня с педалью газа что-то случилось :kol_crazy: Ехал,до упора её нажал,там чо-то щёлкнуло,и ход педали увеличился, а ещё теперь она как то уж больно легко нажимается,нет такого сопротивления, и когда заглушенный стою ,ход педали слишком большой стал,ни у кого такого не было?
Сегодня норм всё,ничего не делал,к официалам не ездил,с утра капот открыл,посмотрел,сел поехал всё норм...
Даааа. ГУд.. мне надо два листа . который второй и последний)) Гриша тоже походу заказал для меня, тока не уверен) Я с Вами тож поеду)
А мне в Казани защиту ставили 3 листа вроде(комплект внедорожный называется),тогда акция была у них,либо защиту дают,либо антикорозийку делают.
Я тоже не против поездки,давайте подведем итоги,когда,кто поедет,на какое время(длительность поездки) расчитано данное мероприятие,километраж общий, ну и ..... что посоветуете при себе иметь :)
  Ярослав 19 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 18:53
Ярослав
  • 19 сообщений
  • бензин,МКПП,Январь 5.1
Вопросик возник... Какую обувку на зиму посоветует сообщество?
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 19:29
S1ay
  • 113 сообщений
я купил нордман сув 235-65-17 (бывшая хака 4) в колеса даром 6340 за шт. делают скидку если найдешь дешевле....
  Maximusxxx 176 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:37
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
Всем привет . Я ставил Старлайн а91 за 6500, ВОЗНИК ВОВПРОС ПО СИГНАЛКЕ. КОГДА РАБОТАЕТ АВТОЗАПУСК ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ , У ВСЕХ ТАК?
  G.Shishin 206 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:42
G.Shishin
  • 206 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП,4G69 S4N
Всем привет! :avt03:
поставил я автозапуск старлайн а91.. цена вопроса 7.400.) :kol_crazy:
Где ставил?
Макс привет решил проблему с машиной?
Привет заходи :kol_friends:
Ну вот и пообедал...
Спасибо Гриша! Фсё подошло!30 мин и готово!
К поездке в центр Удмуртии готов! :rolleyes: :shok:
Я тоже к этому времени сделаю.
Завтра хочу зимнюю резину поставить, то потом опять одни очереди и цены взлетят :smile60:
Григорий 1433
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:44
Костя Я
  • 1160 сообщений
нашел причину?
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:56
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
на след недели встреча будет?
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 22:18
S1ay
  • 113 сообщений
[quote name='G.Shishin' date='16.10.2013, 22:10' post='482993']
Где ставил?
Привет. Делал евосервис. Там товарищ директор.
Отправлено 17 October 2013 - 06:09
Костя Я
  • 1160 сообщений
Макс, при автозапуске двери НЕ ДОЛЖНЫ открываться. машина остаётся под охраной.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:04
IAL
  • 345 сообщений
Всем привет .
Не знаю, как на старлайне, у меня двери блокируются и машина встает на охрану при включении автозапуска. Снимаешь с охраны, двигатель какое-то время продолжает работать. За это время успеваешь воткнуть и повернуть ключ, двигатель не глохнет.
В первый вторник месяца (5 ноября) в 18-00 у КИТа на стоянке состоится встреча, я надеюсь. Там решили окончательно определиться.
Предварительно едем 9 ноября суббота. По маршруту ИМХО на первый раз не стоит мутить говномес. Я предложил через Уву, самый длинный. Едем на один день, ибо не жарко. Посидим, пожарим мясо, сварим чаек. У кого что есть, то и берем. У меня мангал, газовая плитка, жена :kol_crazy:
Подготовки машины я думаю не потребуется. Опять же у кого что есть, лопата, домкрат, трос, пила, лебедка.
Ребят, во вторник только поздно могу подъехать, могу созвониться, держите в курсе.
  dvshestakov 44 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:40
dvshestakov
  • 44 сообщений
  • МКПП
[quote name='IAL' post='482429' date='16.10.2013, 9:50']У меня брелок и ключ не в связке, отдельно.
+ безопасней, меньше шансов потерять все вместе. Если потеряется брелок, то с ключем всегда доеду (у сигналки есть возможность отключить из салона пин-кодом). Если потеряется ключ, то нужен ключ :kol_crazy: , хотя бы без чипа. Ничего не болтается на ключе, когда он находится в замке. Когда выходишь из машины, брелок уже лежит в кармане, и ты его не оставишь в машине, соответственно при блокировке дверей (такое бывает при плохих концевиках) я смогу открыть машину брелоком.
- не очень удобно шарить по карманам, доставать, но это - дело привычки.
Дмитрий, чип отдельно идет, бывает двух типов. Я брал в салоне на 40 ЛП. Цену не помню. Прошить чип можно только со сканером, в моем варианте (дизель) только у ОД. Прошить в память ЭБУ можно только два чипа. Если стоит автозапуск, то один чип уже в обходчике. Остается один полноценный ключ, второй без чипа (можно ездить, но заводить только с сигналки).
Задавал вопрос на марке. Откликнулись спецы, говорят могут сделать чипы. Теоретически считаю, что можно сделать полный аналог чипа (делают же копии для домофонов) и без прошивки ЭБУ, если будет в чипе тот же код. Но что-то я очкую туда обращаться.
Кстати, по болванкам. Когда нарезали ключь на Ленина, рядом с Коммунаров там хозтовары, парень предложил обращаться к нему, типа достанет дешевле и с чипом тоже. Но нарезал хреново, одна сторона просажена. Внешность у него тоже подозрительная, картины на руках и т.п.[/quote]
Я тоже отдельно таскаю ключ и брелок и еще у меня есть пустой ключ (без чипа), так вот я пробовал им завести машину - не заводится, в чем тут может быть дело? Я думаю что тупо иммобилайзер не дает завести...
[quote name='IAL' date='17.10.2013, 8:02' post='483197']
У меня так же. И еще у меня был нюанс когда пришли холода... Я ставил на автозапуск и он срабатывал, но когда я приходил к машине, она не была заведена, а приборная панель показывала что типа все запустилось. Позвонил установщику, он сказал что это видимо глюк у сигналки такой, попросил подъехать и исправил, перекинул провод подающий сигнал о том что машина заведена с показаний тахометра.
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:52
S1ay
  • 113 сообщений
http://www.1tv.ru/newsvideo/244090 прикол-)))
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:29
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
прикол-)))
Отвечу словами песни..
"- Кто б ты ни был, Волков иль Тубылов, помоги защитить вотяков"
А здесь я попрошу поподробней.
starmossss 1486-ой
  ШтирлиЦ 2195 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:59
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
ога, только в 19-00, в 18 ранно ИМХО.
По поводу что брать, это как обычно на себя и чуть-чуть на того парня. Я тож беру клубный мангал ;), плитку, решетку, продукты, уголь, есть пила, но думаю не брать, на углях бум готовить.
По дороге- мне вариант Кости нравитса, там где кашкай проехал, а так я за любой кипишь кроме голодовки)).
нет , не намечалось, прочти выше ;)
У меня так- приехал, поставил на ручник, достал ключ, вышел из машины, двери закрыл, машина работает. Далее нажал на замок, машина закрылась , двиг заглох. Далее включил автозапуск, машина завелась-двери остались закрыты.Затем нажал на открыть- двери открылись, усаживаю ребенка на кресло, жену , сам сажусь, втыкаю ключ, отпускаю ручник, машина пикает вродь 4 раза и всё, едем!)))кагта таг!)
как решим как и когда отпишем, так что выхи не забивай (9-10 ноября) :kol_crazy:
тел. 89634812220
Андрей №1910 / Наши встречи!
Отправлено 17 October 2013 - 09:10
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Вот вот. Зачесал я что то репу. Но добавлю, что я полный сток. А резина наша, ой как глину не любит, в выхи убедился. В тягун метров 500-600 с понижайкой, на честном слове вытянул. Колёса крутятся, а машина на месте стоит.
Если соберусь, с меня казан и плов, пальчики оближешь!
starmossss 1486-ой
Отправлено 17 October 2013 - 09:16
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Тут все полный сток не переживай. Если чё есть бармалейка! ;)
Договорились, главно соберись! ;)
тел. 89634812220
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 09:23
S1ay
  • 113 сообщений
Летняя резина сток у всех. К 5 ноября думаю будут все на зиме, там протектор по моему чуть получше) Кому мб нужна эта штука? Рабочая, б/у 2 месяца. отдам за 999р :kol_crazy: IMG_0501.JPG
Отправлено 17 October 2013 - 09:35
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
В смысле, Ховер5? За998 возьму. :rolleyes:
starmossss 1486-ой
  радистка Tan4a 488 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 09:44
радистка Tan4a
  • 488 сообщений
Всем привет!!!!
http://www.aloqada.com/%28F%286xQhclXyNPFJ...Show/Video_7138 :kol_crazy: года 3 назад друзья отсняли))) с тех пор блуждает по инету...
Татьяна
ФОТКИ!
Есть те, кому не все равно. И на этом все строится.
Главное – встретить таких людей...
