Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  kolya 33 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 17:36
kolya
  • 33 сообщений
Подскажите как сделать кронштейн для антенны на крышу ховера
Отправлено 04 December 2011 - 17:42
Пасиб, Красный Кот, всё видно...хау!
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 17:47
Vitale
  • 1218 сообщений
Ну а когда фото можно будет увидеть?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 04 December 2011 - 17:49
Дак видно уже...правда с резкостью проблемы...
  redcat 65 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 17:51
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
2 kolya Я сделал из пластины нержавеющего металла - трапеция в основаниях 40 и 70 мм высотой 110мм, и загнул два раза, чтобы получилась буква П. Просверлил два отверстия - одно на 9 под болт крепления рельса к крыше, второе на 13 под антенну. Если фота нужна - могу зафотать и выложить.. С резкостью проблемы у моего мобильника, фотик сдох, так что звиняйте
Сообщение отредактировал redcat: 04 December 2011 - 17:53
Тимофей
Отправлено 04 December 2011 - 17:53
2 kolya
Я сделал из пластины нержавеющего металла - трапеция в основаниях 40 и 70 мм высотой 110мм, и загнул два раза, чтобы получилась буква П. Просверлил два отверстия - одно на 9 под болт крепоения рельса к крыше, второе на 13 под антенну. Если фота нужна - могу зафотать и выложить..
выкладывай...и протри объектив камеры мобилы.
и ещё замечание ...тонковат удинитель усб...могут быть проблемы с чтением.
Сообщение отредактировал джедай: 04 December 2011 - 18:10
  redcat 65 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 18:12
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Где ты увидал удлинитель юсб?
Тимофей
Отправлено 04 December 2011 - 18:17
а это что: 3. Заранее подготовленный кабель jack-jack 3.5мм присоединям к колодке USB-порта и закрепляем изолентой
  redcat 65 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 22:02
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
кабель jack-jack 3.5мм одним концом вставляется в разъем выхода рации на внешний динамик, вторым таким же ко входу AUX, который на колодке с USB портом. Таким образом рация вещает через 6 автомобильных колонок, а не хрипит в подлокотнике. Если есть желание, то можно шнурок USB удлинителя вывести в любое место
Тимофей
  redcat 65 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 22:47
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
2 kolya
обещанные фотки. Качество аховое, но общее представление поиметь можно
Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал redcat: 04 December 2011 - 22:48
Тимофей
Отправлено 04 December 2011 - 22:59
мдя...купи б\у-ку мыльницу за 500р.. честно говоря, мало чего видно...а где защита соединителя от влаги?
  redcat 65 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 10:45
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
да есть у меня фотик нормальный, просто зарядить лениво. А защита от влаги будет в виде герметика после настройки КСВ и когда погода наладится, а то очень сыро на улице у нас, дождь идет )))
Тимофей
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:27
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Не страшно на один болтик? И кстати защита от влаги должна быть ДО того как антенна попадет на улицу. Кабеля по крайней мере. Особенно когда дождь идет. Кабель влагу моментом набирает. А то КСВ может уже и не надо настраивать. :padstalom_178:
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 14:22
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Всем доброго времени суток! Досталась мне на днях на халяву вот такая СВ-рация Cobra 19DX IV EU. Спецы подскажите это вообще нормальная фирма, я просто с рациями не связывался, стоит ли вообще её ставить? И можно ли поставить другую тангетку, а то родная как половинка полуторного силикатного кирпича (как по весу так и по размеру :) Может у кого стояла такая рация и может о ней что-то сказать? А то может этот подгон босяцкий легче сразу выкинуть? Буду рад любым комментариям! Спасибо :)
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 05 December 2011 - 18:37
Обычная станция ...не лучше и не хуже других. http://avtogsm.ru/cobra-19dx-p4133.html
  redcat 65 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 19:09
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
так виднее?
Тимофей
Отправлено 05 December 2011 - 19:19
Vitale
  • 1218 сообщений
Если верить информации из инета, а другой у меня нет ибо не пользовал такую, Cobra 19DX IV EU имеет выходную мощность 1-4 Вт... Маловато будет, особенно учитывая, что 1 Вт именно на АМ модуляции, т.е. той на которой работают дальнобойщики.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  kolya 33 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 20:07
kolya
  • 33 сообщений
redcat
Спасибо за фото. Я буду делать аналогичный кронштейн!
  redcat 65 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 21:20
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
kolya
только делай повыше, средняя часть должна быть 50-55 мм не меньше
Тимофей
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 22:45
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Вообще ни о чём станция!!! Если только на прослушивание брать или через усилок пускать.
