Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 16:47
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Ну не я же один ошибаюсь? Я знаю что такое индуктивный датчик. Я переменял их сотни на автобусах. Ладно, вообще дело думать так как вы хотите. Тогда ответьте на вопрос. Почему при перемене проводов местами все заработало? Если этот датчик индуктивный, тогда при перемене проводов местами роли нет никакой. Т.е он так и должен остаться не рабочим. А у меня начал работать.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 19:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Почему при перемене проводов местами все заработало? Если этот датчик индуктивный, тогда при перемене проводов местами роли нет никакой. Т.е он так и должен остаться не рабочим. А у меня начал работать.
Ну выше же тебе привел пример с ДПКВ, или не читаешь? Поменял провода, синусоида перевернулась. Для каких то механизмов без разницы, а какому то каждый нюанс работать мешает. И про форд кстати ... я лично еще не встречал машин с ABS и без гребенки. А это или индуктивный датчик или на эффекте Холла. Пьезо, это совсем другой конструктив, и область применения у них другая. Да воспользуйся наконец гуглом, почитай про датчики...
Виктор 9265922191
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 21:49
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Объяснять вам не имеет смысла. Кто знает тот поймёт, кому надо тот примет во внимание. Главное что получилось и работает. А ховерлводам на до просто знать, что при перемене проводов местами датчик не работает
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 12:54
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Не могу разобрать разъем от насоса авс(снять фишку).Что там за система защелок????Объясните на пальцах пожалуйста...
Александр.
  lider1 675 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 18:23
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Отремонтировал АБС https://www.drive2.ru/l/9690349/ .
[font="arial, sans-serif;"]Флажек который удерживает разъём фиксируется дополнительно, нужно вни[/font][font="arial, sans-serif;"]з утопить фиксатор и флажек поднимется, я его только с помощью зеркала увидел, чуть сам разъем не отломил[/font][font="arial, sans-serif;"].[/font]
Отправлено 22 April 2016 - 14:45
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Благодарю за подсказку!
Зеркало помогло разобраться с фиксатором разъема.
Прозвонка датчиков показала что в обрыве задний правый.
При осмотре обнаружил что верхняя часть датчика ,которая выступает за болт крепления,обломлена вместе с одним из проводов.Пришлось ремонтировать.На наждаке сточил всю пластмассу до провода.В датчике скальпелем подрезал пластмассу и добрался до обломка провода.Все облудил,спаял и залил эпоксидкой.Поставил на место,еще раз прозвонил с колодки-все ОК.
Накидываю клемму АКБ,завожу-Не гаснет......Проезжаю метров 5-гаснет.Оттормозился,пустив правую сторону авто по обочине,-трещит.
Проблема решена.
Александр.
Отправлено 22 April 2016 - 16:14
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Проблема решена.
Ну вот не все так страшно
  Владимир 62 8 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 18:10
Владимир 62
  • 8 сообщений
  • 2.0 бензин мкпп
Подскажите пожалуйста сопративление на датчике абс 475-490 кОм это норма или как
Отправлено 30 May 2016 - 18:12
А другой датчик замерить и сравнить, не судьба штоли?
Отправлено 30 May 2016 - 18:15
Владимир 62
  • 8 сообщений
  • 2.0 бензин мкпп
Да на трех одинаково а на заднем 350 а если шевелить разьём то все 600 просто электрик каторый прозванивал сильно удивился
Отправлено 30 May 2016 - 19:45
Ну вот и выходит, что заднему кирдык или контакты окислились.
Отправлено 31 May 2016 - 19:32
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
В районе 500 кОм.
И возьмите в правило....На таких сопротивлениях нельзя касаться руками одновременно до обоих контактов (щупов)тестера.
Иначе сопротивление будет меняться пропорционально силы прижатия.пальцами
Александр.
  Doctor67 10 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 23:23
Doctor67
  • 10 сообщений
  • Hover H5 TD МКПП
Добрый вечер. Подскажите кто в курсе, почему на стоящей машине сканер показывает что задние колеса вращаются?
Отправлено 22 July 2016 - 03:11
1,1 км/ч? Бывает такое, не знаю с чем связано, но иногда параметры абс так отображаются.
Отправлено 22 July 2016 - 14:26
От сканера зависит, точнее от того как он читает параметры.
Отправлено 25 July 2016 - 10:54
Doctor67
  • 10 сообщений
  • Hover H5 TD МКПП
Да нет, если верить ,,диагностам,, 26 кмч причем при отключении одного датчика уменьшается на половину.
Отправлено 25 July 2016 - 11:00
Если автомобиль находится без движения, таких показателей быть не должно.
Отправлено 25 July 2016 - 18:58
Doctor67
  • 10 сообщений
  • Hover H5 TD МКПП
В том то и дело. Даже я это понимаю! Причем сканер выдает ошибки U040100 и U0101 что на механике нонсенс. Или что то криво прописано или криво собрано только вот где и что? Ключ вылезает постоянно,особенно при езде в натяг. И едет машина как с автоматической коробкой.
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 08:12
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
ВСЕМ привет, подскажите, датчики абс передние старого образца и нового взаимозаменяемы?старый был плоским, новый пришел круглый, после установки не работает, пробовал уже 2 новых датчика, на всех складах плоских уже нет, машина 2007 года. хелп как быть? проводка от блока целая, сканером считал ошибку по правому переднему датчику, от другой машины ставил старый плоский, рабочий все норм.
Отправлено 24 October 2016 - 13:15
DanVik
Такая проблема — ошибок нет, АБС работает, жужжит, заднее правое колесо не тормозит. Шланг к нему был забит мусором (заменил).
Добрый день! Была такая проблема у btr, у меня сейчас идентичная. Я так и не понял как она решилась, какой шланг был заменен если жидкость не поступает из гидроблока АБС?
Коллеги помогите пожалуйста.
