Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  Илья_77 27 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 17:08
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
2140,  спасибо... даже картинки цветные )).
Кстати в ней в раздатку указано лить Dextron III ... А это дешевле LT...
https://youtu.be/r4XAFfxW3oo записывал вчера шум
Riddik_ST
  brull180 59 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 21:23
brull180
  • 59 сообщений
  • Hover H5 ,дизель,2л.,АКПП
brull180,  сегодня / завтра солью масло из РК и посмотрю состояние/цвет/запах.  Вам тоже советую проверить
А почему именно из раздатки? Что там может сказываться на стабильность работы ,если авто дергается только на заднем приводе с выключенным АВД?
Отправлено 06 July 2017 - 08:55
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
brull180,  там есть пакет фрикционов и цепь.  Поскольку передний кардан у нас всегда вращается  - значит какая то часть момента передается ....
Слил вчера масло,  цвет желтоватый (хотя mobil lt красного цвета),  запах без признаков гари. Залил Дехтрон 3  2,4л !!!  по уровень заливной пробки.
Вибрация по прежнему есть.
Riddik_ST
Отправлено 06 July 2017 - 09:18
Илья_77, гы, это проверил-то? :kol_crazy:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15043&p=1086648
Сообщение отредактировал 2140: 06 July 2017 - 09:20
Отправлено 06 July 2017 - 10:25
Слил вчера масло,  цвет желтоватый (хотя[color=#ff0000;] mobil lt красного цвета[/color]),  запах без признаков гари.
улыбнуло ... Вы точно уверены что Mobil LT 71141 красного цвета???  ... ничего не  перепутали???
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 06 July 2017 - 10:25
Отправлено 06 July 2017 - 11:06
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Wolf SPb,  может и перепутал... . Яндекс  пишет желтый цвет.  Тогда нормальный цвет получается в слитом масле.
Riddik_ST
Отправлено 06 July 2017 - 12:05
вот и я о том же ....
Отправлено 06 July 2017 - 17:35
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
brull180, удалось поездить с отключенными ШРУСами?
Riddik_ST
Отправлено 06 July 2017 - 21:00
brull180
  • 59 сообщений
Я езжу сейчас со снятым передним карданом ,ровно так же трясется .
Отправлено 07 July 2017 - 12:21
Илья_77
  • 27 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Народ, на H5 дизель такие хабы подходят ?
Количество шлицов: 17
Кол-во крепёжных отверстий: 6
Диаметр посадочных отверстий: 83 мм
https://shnork.ru/xa..._term=desktop_1
Думаю купить для тестирования  (полного обездвижевания переднего моста)
Riddik_ST
Отправлено 07 July 2017 - 15:41
заедь к Илье на Стахановскую, или к Артему в Лобню (смотря что ближе) и посмотри, пообщайся и реши, нужны или нет
Сообщение отредактировал stafford: 07 July 2017 - 15:41
Отправлено 08 July 2017 - 22:33
brull180
  • 59 сообщений
Ну что. Открепил ШРУСЫ ,снял передний кардан,то есть передний мост просто висит  и отсоединен от всего и передние колеса в свободном вращении. Прокатился. Итог-вибрация не ушла.
Ситуация выглядит следующим образом : еду ,скорость около 60 км/ч , при этом чувствуется легкая вибрация (еще не тряска,а просто некая небольшая вибрация). Кстати ,наверное это тоже важно,-вибрация такая присутствует всегда на любой скорости,кроме наверное выше 100 км/ч. Потом ,  далее   эта легкая вибрация вдруг постепенно перерастает в сильную тряску .Характер этой тряски плавно нарастающая ,потом также плавно прекращается, через равные промежутки времени повторяется вновь. Цикличная и нарастающе-спадающая . Прервать ее можно ,убрав ногу с педали газа. Интересное наблюдение: в момент тряски если нажать газ в пол машина как бы не едет,очень вялый разгон. Как только тряска заканчивается,-машина полетела.
И еще наблюдение : на стоящей машине если плавно увеличивать газ появлятся небольшая вибрация двигателя на оборотах около 1800-2000.
Думаю что тряска на ходу является результатом трясучки мотора на подушках,на определенных оборотах возникает резонанс и двигатель трясет.
Хотя недавно машину на подъемнике смотрел,подушки вроде нормальные. Как их проверить?
Так что вот такие дела,не побороть пока трясучку. Кто-что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал brull180: 08 July 2017 - 22:41
Отправлено 09 July 2017 - 06:23
А не форсунки ли это?!
Отправлено 09 July 2017 - 12:29
brull180
  • 59 сообщений
Почему тогда трясучка строго цикличная,то есть нарастает ,уменьшается,секунд 10 все нормально и так строго по циклу пока не уберешь ногу с педали газа?
На обратку форсунки проверял,все в течении минуты на холостом льют от 2 до 4 мл соляры. Как их еще проверить? Давление в рампе (смотрел с помощью Торку) на холостых около 260 бар ,на рабочих оборотах намного больше. Топливные элементы все менял-ФТО ,ФГО. Ошибок нет,лампочки на приборке диагностики и ошибок не горят.
Есть все-таки один нюанс : во время тряски ,если газ нажать в пол машина не едет,практически не отзывается и по диагностической программке Торку на Андроиде видно значительное уменьшение подачи топлива.
Очень похоже на волновой процесс,двигатель на определенных оборотах входит в резонанс и трясется на подушках.
Сегодня буду еще раз поднимать и крутить на подъемнике без переднего моста и переднего кардана.
Сообщение отредактировал brull180: 09 July 2017 - 12:34
Отправлено 09 July 2017 - 13:47
Вот и похоже на то, что работают не все цилиндры.
Это и подтверждает.
Отправлено 09 July 2017 - 17:44
brull180
  • 59 сообщений
Почему тогда на стоянке устанавливаю постоянными обороты  и они (обороты) не меняются. Почему такое происходит только в реальном движении и в жестком диапазоне 60-70 км/ч ?
Забрался снова на подъемник ,снял всю защиту,лазил с хорошей переноской под машиной. Обученный мною человек сидел в кабине и включал-выключал по моей команде все ,что было нужно.
На любой скорости чувствуется небольшая вибрация. На скорости около 60 км/ч чувствуется резонанс и как бы всю машину покачивает (тряска). В это время смотрел внизу. В общем ничего плохого не обнаружил,опоры двигателя и коробки целы ,ничего там не болтается. Мне показалось,что покачивание машины на подъемнике за счет некачественной задней резины ,оба колеса неравномерно изношены и эксцентричны . Думаю нужно менять резину. А вот с задним мостом что-то непонятное. На скорости около 60-70 км/ч со стороны заднего моста идут какие-то стуки ,может срежет даже,что-то типа биения шестерней. На скорости ниже 60 км/ч такого стука нет. Стук довольно-таки интенсивный. Потом попробовал остановить одно колесо,через дифференциал вращалось другое ,вибрация значительно уменьшилась (изношенная резина колеса?) ,потом остановил другое колесо и вот со стороны остановленного колеса ,в районе опорного подшипника моста был слышен сильный скрежет. Странно,колесо не вращается,а скрежет именного с его стороны. Это место как бы конец полуоси заднего кардана ,я думаю там расположен подшипник. Я так понимаю,что если колесо не вращается,то не вращается и полуось данного колеса. Откуда тогда там такой стук и скрежет ? Сателлиты может в дифе или корпус ,где крепятся сателлиты,подшипники?
Может проблемы с задним мостом и вызывают постоянную вибрацию и тряску на скорости в диапазоне 60-70 км/ч ? Напомню,что на скорости больше 80 км/ч тряски не бывает. Кто что  скажет,у кого какие мысли?
Сообщение отредактировал brull180: 09 July 2017 - 17:45
Отправлено 09 July 2017 - 22:03
Первое - заменить резину, по всей видимости создает дисбаланс, отсюда и эффект разболансированных колес.
Стук может стоять в дифе, лучше сделать диагностику, пока его полностью не разбило, скорее всего из-за дисбаланса колес через полуось подизносило шестерни. Ну и до кучи проверить подшипник полуоси. Это предположение
Отправлено 10 July 2017 - 06:38
Опорный подшипник моста - это что?! Подшипник полуоси находится рядом с колесом, подшипники редуктора в середине моста в редукторе.
Конец полуоси заднего кардана - это что?! У кардана нет полуосей - это отдельный узел, передающий вращение. Полуоси  находятся в мосту и приводятся в движение через редуктор.
Правильно!
Вот с этим и надо разобраться! Для этого надо снять редуктор.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 10 July 2017 - 06:39
Отправлено 10 July 2017 - 08:28
brull180
  • 59 сообщений
brull180 сказал(а) 09 Июл 2017 - 17:44: Странно,колесо не вращается,а скрежет именного с его стороны. Это место как бы конец полуоси заднего кардана ,я думаю там расположен подшипник. Конец полуоси заднего кардана - это что?! У кардана нет полуосей - это отдельный узел, передающий вращение. Полуоси  находятся в мосту и приводятся в движение через редуктор.
Заднего моста,конечно. Не кардана,опечатался,спешил.
brull180 сказал(а) 09 Июл 2017 - 17:44: со стороны остановленного колеса ,в районе опорного подшипника моста был слышен сильный скрежет. Опорный подшипник моста - это что?! Подшипник полуоси находится рядом с колесом, подшипники редуктора в середине моста в редукторе.   brull180 сказал(а) 09 Июл 2017 - 17:44: Странно,колесо не вращается,а скрежет именного с его стороны. Это место как бы конец полуоси заднего кардана ,я думаю там расположен подшипник. Конец полуоси заднего кардана - это что?! У кардана нет полуосей - это отдельный узел, передающий вращение. Полуоси  находятся в мосту и приводятся в движение через редуктор.   brull180 сказал(а) 09 Июл 2017 - 17:44: Я так понимаю,что если колесо не вращается,то не вращается и полуось данного колеса. Правильно!   brull180 сказал(а) 09 Июл 2017 - 17:44: Откуда тогда там такой стук и скрежет ? Вот с этим и надо разобраться! Для этого надо снять редуктор.
Главный вопрос: может из-за всего этого быть нарастающе-спадающая тряска в определенном диапазоне скоростей?
Отправлено 10 July 2017 - 08:44
Прежде всего нужно снять редуктор и определить причину посторонних звуков! Заодно и сами полуоси проверить на гнутость, шлицы и подшипники. Тряска от колёс в данном случае может быть - совпадение дисбаланса, а когда дисбаланс  колёс в разных направлениях, то тряски нет. Это после поворотов происходит, т.к. на внутреннем и наружном радиусах разное количество оборотов колеса при той же скорости движения и после выравнивания траектории колёса вращаются с одинаковой скоростью, но каждое со своим дисбалансом. При неисправном редукторе проскальзывание в зацеплении приводит также к изменению положения дисбаланса. Дёргаться может также при неисправном редукторе.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 10 July 2017 - 08:46
