замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 16:24
  • 25140 сообщений
на наклейке - made in Thailand. Вот теперь не знаю ставить такой ремень или нет. Что посоветуете? Мож кто ставил?
Как ремень называется? Unitta? Если да, то мне такой ставили, тоже из Экзиста.
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 16:35
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да конечно Unitta. С маркировкой митсубиси и на наклейке и на ремне. Сколько прошёл такой ремень из Таиланда? Ставить можно?
Мой номер - 2810
Отправлено 09 January 2019 - 16:49
  • 25140 сообщений
Подозреваю, что можно. С виду всё качественно, и цена его больше 2000 р была в 2015 году. Но дело в том, что проехал на нём я тысяч 13 всего. А потом из-за бракованного сальника маслонасоса этот ремень забросался маслом, и ездить на таком я дальше не рискнул. Поэтому про заданный ресурс в 60 т.км сказать ничего не могу.
Прежде чем ставить его, тоже насторожился от такого "таиландского мицубиши", но почитав интернет успокоился - ремень хороший.
Нашёл на 11 стр. этой темы свою фотку с этим ремнём:
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 17:03
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо за ответ! Да ремень у меня точно такой же как и на фото один в один. Буду пробовать ставить. А выбрал ремень грм оригинал от митсубиси потому что где то слышал что производитель их рекомендует менять через 100 тыс.
Мой номер - 2810
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 17:08
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Главное ещё, чтоб ролики не развалились раньше... Фиг его знает, где слабое звено...
Виталий+Ольга
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 17:14
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да конечно согласен на все 100%.Поэтому наверно надо все равно менять раньше. А то мало ли чего!
Мой номер - 2810
  asis 1894 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 13:26
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
UNITTA это дочка фирмы Gates. Выпускает РТИ для автомобильного рынка Юго-Восточной Азии. Если не подделка, то ремни очень качественные. Гораздо лучше по качеству и материалам изготовления по сравнению с продукцией польского и голландского филиалов фирмы Gates для рынков СНГ. Вполне способен отходить свои 90000 км при условии использования качественных роликов производства NSK или KOYO. Ролики GMB, которые так любят в России, к качественной продукции прошу не относить.
Сообщение отредактировал asis: 10 January 2019 - 13:29
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 09:40
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
На 70 тыс. есть смысл лезть менять вместе с заменой ремня, сальники коленвала, распреда, маслонасоса?
Или до 120 дотянут? (все работает - не трогай) Вобще взял на всякий, резинки копеечные, но если вдруг брак, опять же лезть придется.
Отправлено 12 March 2019 - 09:50
  • 25140 сообщений
:kol_yes: У меня так и было! Сальник маслонасоса мне поменяли на всякий случай, а потом из-за этого пришлось опять ремень менять.
Отправлено 12 March 2019 - 11:42
Grigorij
  • 247 сообщений
korvol, а не помнишь какой поставил, что побежал? SMD обычный ноунейм?
По всем рекомендациям взял NOK (на самой резине номера и надписи есть), с виду похож на оригинал :kol_smile3:  а вот как на деле - не ясно
Отправлено 12 March 2019 - 12:06
  • 25140 сообщений
Нет, ставили в сервисе, коричневый вроде какой-то. Потом поменяли его на такой же, но укоротили пружинку, теперь всё сухо.
Отправлено 12 March 2019 - 20:37
До 140 000 отбегал, менял комплект ГРМ с помпой, сальники не трогали. Смысл менять, если держат? Так и продал
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 21:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
 На 140 тыс впервые поменял ремень ГРМ?  :shok:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 March 2019 - 21:28
Botsmann, ничего удивительного , у меня на Крайслере 2.4 замена была на 147000 и то окозалось зря!!!
А он индентичен по конструкции с Митцу 64.
Сообщение отредактировал Пусик: 12 March 2019 - 21:29
Отправлено 12 March 2019 - 21:56
Botsmann
  • 1697 сообщений
Пусик,
У меня на сегодняшний день 74 тыс.км. Комплект ремней (Gates) и роликов давно лежит и ждёт своего часа...
Но как то бздливо менять - качество ЗЧ сейчас лично мне не внушает доверия. Склоняюсь к тому, что до 100 тыс. можно оттянуть "удовольствие". Можно конечно и гемора хватануть :(
Вот и интересуюсь статистикой. Знаю, что новые ремни после замены рвались уже на 10 тыс. А как обстоят дела з заводскими?
Визуально (с наружной стороны, если снять крышку) родной ремень ГРМ выглядит идеально.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 March 2019 - 22:08
Botsmann, снимай крушку и поглядывай на ремень методом прокручивания коленвал вручную, раз в месяц.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 22:11
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Пусик,раз в месяц круто, да и прокручивать, я думаю не зачем, вряд ли локально ремень трескается.
Отправлено 12 March 2019 - 22:16
Пусик, У меня на сегодняшний день 74 тыс.км. Комплект ремней (Gates) и роликов давно лежит и ждёт своего часа... Но как то бздливо менять - качество ЗЧ сейчас лично мне не внушает доверия. Склоняюсь к тому, что до 100 тыс. можно оттянуть "удовольствие". Можно конечно и гемора хватануть :(  Вот и интересуюсь статистикой. Знаю, что новые ремни после замены рвались уже на 10 тыс. А как обстоят дела з заводскими?  Визуально (с наружной стороны, если снять крышку) родной ремень ГРМ выглядит идеально.
У меня с завода Geits стоял, заменил на 100300км. Когда менял, даже чека в натяжитель встала как и положено, то есть ремень ни на мм не растянулся. После 60 тысяч просто смотрел состояние ремня, отвернув два болта под ключ на 10 и сняв верхнюю крышку.
Согласен, Володь. Я при проведении ТО смотрел.
Отправлено 12 March 2019 - 22:17
Владимир Козлов, логично и аналогично  :kol_good:
Отправлено 12 March 2019 - 22:20
Игорь, думаю, отходил бы и до 120 тысяч в-лёгкую, но решил не экспериментировать, автохе к восьми годам подходило, менял по осени 2018-го...
