Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  Б@гира 256 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 23:42
Б@гира
  • 256 сообщений
Добрый вечер. можете мне помочь. В общем, беда такая. Ездил я, появился какой то скрип с колес.с правого.нажимая педаль тормоза, скрип пропадает. ну думаю износились колодки. разобрал, смотрю колодки заканчиваются. еду, естесственно в магазин, покупа...
Была такая фигня просто почистили суппорта, смазали и скрипеть перестало
Опытная беспредельщица
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 13:48
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
амортизаторы KYB monomax это сила.
Они убирают "клевки", но не облегчают "морду" машины.
У меня и стоят уже "каябы". Морда стала меньше клевать, но полицаев переезжаю жёстче чем на стоке.
А торможение не улучшилось.
Я-же пытаюсь выдумать -как заставить задние колодки начинать тормозить чуть раньше.
На старых европейцах околоспортивных даже регулятор такой стоял под капотом. Распределение тормозов по осям.
Н5 бенз. серый. Саня.
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 09:08
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
Я ТОЖЕ ТУТ НАЧИТАЛСЯ ЧТО ЗАВОДСКИЕ КОЛОДКИ ГОВ....НО И ЛЮДИ НА НИХ ЕЗДЯТ ПО 20 ТЫЩ И МЕНЯЮТ, так вот, я на своих прошол 50 и не проверив заказал новые кашияма, когда снял свои, так износ у них был всего то 30 %, на них еще ездить и ездить, но поменял так как уже залез,и на КАШИЯМАХ тормоза приятней стали, помягче, так что на родных смело можно тысячь 70 катать и не беспокоится
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 15:52
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Осторожнее с высказываниями. В целях безопасности на скользких покрытиях этого делать нельзя! Твои выдумки приведут к заносам и авариям. Задняя ось должна оттормаживаться медленнее передней.
Отправлено 11 September 2014 - 20:34
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
либо в противном случае обеспече дрифт и слет в кювет, и у нас заднеприводный авто еще, на нем темболее нельзя так делать
  Zigleon 8 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 10:20
Zigleon
  • 8 сообщений
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, от чего такое может быть и на что может повлиять. Машина Ховер Н5. Сейчас пробег 10т. Правый передний диск просто угольно черным становится в перерывах между мойками, а все остальные - нормальные, чуть серенькие. Обратил внимание почти сразу, может на первой тысяче. Оф.диллер, у нас в Орле, как всегда говорит - все нормально. Вернее точно ничего не говорит, все может быть.. Одна из причин: вам разные колодки на заводе поставили.
Отправлено 25 September 2014 - 10:25
Вероятнее, суппорта в комплектах с разными колодками. Характеристики колодок явно разные. В целях безопасности я заменил бы все передние колодки на одинаковые новые. Если по уму предъявить претензию ОД, то можно заменить за счёт ОД.
Отправлено 25 September 2014 - 13:11
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, от чего такое может быть и на что может повлиять. Машина Ховер Н5. Сейчас пробег 10т. Правый передний диск просто угольно черным становится в перерывах между мойками, а все остальные - нормальные, чуть сереньк...
Проверьте смазку направляющих пальцев суппорта. На моей машинке смазка с завода была только на пальцах переднего левого колеса. Остальные сухие были. Если пальцы (палец) заклинило, колодки перекашивает и трёт всё время по диску. Диски после поездки одинаковой температуры или один горячее?
  Falcons 29 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 09:20
Falcons
  • 29 сообщений
  • бензин, МКПП, прошивка от hash
Вчера заменил передние колодки на 17048 км (старые до скрипа стерлись, езда по городу, спокойная). Поставил SANGSIN BRAKE SP2088 (подошли идеально по размеру), пока проехался не скрипят, тормозят дальше посмотрю.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 12:12
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Привет землякам!!! Сразу готовь комплект задних колодок. У меня к 19000км пробега, родные колодки по кругу, подошли к замене. Я себе задние ставил REMSA 042602, подошли идеально. Прошли уже 17000 км -износ 50 %. Передние ставил roodHous 2109814(поставщики утверждают, что та же REMSA). На них пробег и износ такой же. Не скрипят, диски не жрут, тормозят адекватно. Кстати инфу можно в FAQ. Проверена 100% установкой на моем авто. Один нюанс по передним колодкам. Рабочая поверхность на 2 мм шире родных с внутренней(ближе к центру)стороны. То есть рабочая ширина накладки 100% совпадает с рабочей поверхностью нашего тормозного диска("родные" колодки,чуть уже и оставили небольшой буртик).
Сергей 903315858пять
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 18:03
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Кто знает чем отличаются задние колодки 3502120-K00 от 3502150-K00
  Симбиренок 50 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 16:42
Симбиренок
  • 50 сообщений
  • Люкс бензин мкпп был Уаз 31622
Проехал 29000 не менял еще родные стоят
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 21:27
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
А интересно,на Н3 они подойдут?
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
  ANDREY1976 212 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 12:02
ANDREY1976
  • 212 сообщений
  • БЕНЗИН 2,4 МКПП LUX №1663
Ставил себе такие, отходили 45000. Единственное что не нравилось при сильном нагреве издавали неприятный звук в момент остановки.
Отправлено 30 October 2014 - 15:23
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Значит не подойдут. Маловаты они для нас.
Отправлено 30 October 2014 - 17:57
Откуда такие выводы? Колодки у Н2, Н3, Н5 (кроме дизеля - не факт) - один в один...
Если подошли на Н5 (бензин), то подойдут и Н3
  domoi 814 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 18:20
domoi
  • 814 сообщений
У дизеля только передние оригинальные,задние такие же,как и Н2,3,5 Правда задние стераються быстрее передних
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 30 October 2014 - 18:34
Ну... Судьба такая...
Вот у меня пробег 68000... все колодки родные...Ещё тыс. на 10 хватит...
Отправлено 30 October 2014 - 18:39
Дык, ты, наверное, дрыгалом тормозишь??? Нас инструктор ещё в ДОСААФе учил, что настоящий профессионал тормозами редко пользуется.
  Enskiy 12 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 19:59
Enskiy
  • 12 сообщений
  • 2.0 Бензин Механика
поставил в круг колодки тормозные Sangsin Brake они же Hi-Q (пробег 3-4тыс.км скрипа нет запаха и пыли незамечено) замена дисков была всех на оригинал посмотрим что будет через 10-12 тыс
