Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
  гиви 434 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 10:23
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Сопротивление верное, все подходит, ты эксклюзив. Накосячил с проводкой, разбирайся
спасибо сегодня проверю еще раз. ставил сам за собой и на своей машине косяков стараюсь не делать может черезчур хорошо сделал как для себэ
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 15:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни подскажите пожалуйста, вынос датчика тем. воздуха плюс чип-тюнинг двигателя сильно прибавит в мощности двигателя и в динамике? расход топлива увеличится?
Отправлено 19 August 2013 - 16:10
Не прибавит ни одной лошади
  darth_garbage 26 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 20:57
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
не прибавит, а только оптимизирует работу при высоких температурах всасываемого возжуха!
Алексей №1453
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 14:14
yrdna
  • 122 сообщений
  • чОрный бензолюкс 2013 г. к723мн
del
МОД-8 под газ. Андрей. Аккерменка (30км от Крымска, Краснодарский край)
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 16:39
sergeifmn
  • 192 сообщений
Ехал из Крыма,решил поэкспериментировать,датчик выносной в воздушном фильтре уже давно стоит(с родным сенсором),когда то давно пытался хоть чтото сделать что бы машина ехала.Так вот итог,ничего не изменилось в тяге,а вот расход подрос на 1литр,на каждую сотню.Вообщем лабуда это все.
Отправлено 23 August 2013 - 17:07
Я что-то не заметил увеличение расхода топлива, да и не должен он увеличиться, несчего ему возрастать
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 17:10
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
и = это правильно! :smile171:
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
  sanya 406 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 08:10
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Да пусть делают что хотят, да них не достучишься, я тоже писал что надо менять расположение всасываемого воздуха, например в бампер или в крыло а лучше шнокель ставить . Ребята вперёд на мины а ордена потом, можете продолжать в том же духе.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 25 August 2013 - 08:33
Если ЭБУ оценивает температуру смеси на 20 градусов ниже, то на 20/273 он переоценивает массовое наполнение цилиндров.
Т.е где-то на 7% он должен увеличить впрыск топлива.
Как-то так
  kurt 683 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 09:06
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Так смысл то в том что вынесенный датчик не даёт мотору "тупить" в тяжёлых условиях(пробки,боздорожье.....)зачем его на прямых до крыма тестить ,там и штатный нормально работает
Отправлено 25 August 2013 - 09:50
Как-то так
Добавлю, что есть, как всегда, и обратная сторона медали -
Когда машина тупит (нажимаешь на газ и ... ничего не происходит) многие дроссель слишком сильно открывают и абсолютно бесполезный бензин вылетает в трубу.
В этом и есть ИМХО главное преимущечтво ЭБУ Январь - машина не тупит и бензин расходуется только по делу
Согласен с kurt , вся возможная польза только при разгоне, на крейсеровской скорости - только вред.
Отправлено 25 August 2013 - 10:06
Ты слишком линейно мыслишь в этих вопросах, я тебе вроде как об этом уже говорил.
Отправлено 25 August 2013 - 12:22
Ты слишком линейно мыслишь в этих вопросах, я тебе вроде как об этом уже говорил. [/quote] Это больше похоже на ругательство, чем на хоть какое-то объяснение.
Отправлено 25 August 2013 - 15:02
Нет не ругательство. Объяснение? Попробую. Поясню основные факторы, хотя и других менне важных хватает. Во первых зависимость расхода от ДТВВ ничтожна, это раз. Разница между родным и вынесеным всего 20 градусов , это два. На родном температура постоянно варьируется от "улица" до 75 (75 в пробках) в вынесеном будет соответственно ""улица" до 55, т.е оба работают в одном и том же диапазоне исключая режим "пробка" 55-75, где мы и избавляемся от тупизны, это три. Допускаю теоретически небольшое увеличение расхода в момент трогания и разгона в пробках, но это копейки а положительный результат более весом
  андрей 86 19 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 18:29
андрей 86
  • 19 сообщений
ребят а где находится на н5 тот самый датчик дтвв?
Отправлено 19 September 2013 - 18:44
Черненький, на впуске четвертого цилиндра
То, что впускной коллектор теплоизолирован - не обращай внимания, ошибки молодости :)
Отправлено 19 September 2013 - 18:45
vagkrsk
На пятом он находится прямо под инжектором (на память) на первом впуске. Откроешь капот, сразу и увидишь)
Отправлено 19 September 2013 - 18:56
Интересно, у вас и впускной коллектор свой?
На Н2-3 они одинаковые. На Н2 только еще ЕГР остался заблокированный.
Может он у вас еще и пластиковый? :)))
Отправлено 19 September 2013 - 19:06
vagkrsk
:padstalom_178:
не, не повезло :padstalom_178:
На этой фотке от YRATAM, его видно. Другой картинки (по-быстрому) не нашел.
