Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 16:57
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Отпишусь по глюкам дисплея описанным мною выше. Снял девайс, пропаял абсолютно все контакты кроме ПЗУ. Панель заработала но появилась другая проблема, на часах и температуре за бортом вполнакала подсвечиваются детали цифр которые должны быть неактивными. Кто нибудь сталкивался?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 16:24
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
А никто не подскажет размеры диодов (штатные) управления магнитолы и климата? Фото в сообщении 19
В магазине есть такие же, но нужны размеры
Стандартные размеры, на 3.6 вольта ! Я паял полукруглые ! В начале темы все есть.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 21:59
Дед-803
  • 544 сообщений
Транс тот же, что и чуть выше на фото.
  paralaxx 10 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 00:27
paralaxx
  • 10 сообщений
выше это который припаян к желтому пятаку квадратному ?
Сообщение отредактировал paralaxx: 30 December 2011 - 00:34
Отправлено 30 December 2011 - 00:49
paralaxx
  • 10 сообщений
или который обведен красным на фото ?
Сообщение отредактировал paralaxx: 30 December 2011 - 00:50
Отправлено 30 December 2011 - 22:09
paralaxx
  • 10 сообщений
Пишу может быть кому то окажется полезной информация. Если впаять неправильный (P-канальный) транзистор, выгорает модуль в основной микросхеме (как было в моем случае), который генерирует импульсы для подсветки, сделал генератор отдельно, подключил, заработало, только это работа на искусственном дыхании . Лечение, необходима замена микросхемы TECHWELL TW8811 или городить дополнительный драйвер генератора. транзистор можно впаять практически любой N-канальный, впаял IRF630.
Сообщение отредактировал paralaxx: 30 December 2011 - 22:12
  domoi 814 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 21:59
domoi
  • 814 сообщений
доброго времени суток . что то я не допонял , на H5 антена и обогреватель заднего стекла .одно и тоже?, а я голову ломаю где она, хотя ловин не так уж плохо. на прежней машине пыжеке с наружной тоже не плохой по сравнению с всякими.что на рынках.в магазинах для вазов. так вот на пыжеке когда в мегу заезжаешь на паркинг.то радио сразу отключалось. тут же все работает
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 05 January 2012 - 22:41
Вопрос в чём?
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 22:47
Отшельник
  • 370 сообщений
domoi, антена на 5-ом чуть выше обогрева, если изнутри снять пластиковую накладку , то увидишь
  aim 103 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 15:24
aim
  • 103 сообщений
  • 2011 г., май, бензин, МКПП
кто какие усилители антенны использует (особенно интересно в h5)? большой толк от них?
Great Wall Hover H5 2011 г.
  YaroslaV 18 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 09:57
YaroslaV
  • 18 сообщений
  • 2.4, бензин/газ
Всем привет! Есть такая проблема: - не работает СД чейнджер, а точнее не высовывается, на кнопку в подлокотнику жму и нечего. Так же после этого и не проигрывает диски которые там стоят, пишет no cd. Может кто - то знает в чем проблема? Заранее спасибо...
Отправлено 01 February 2012 - 10:14
http://www.hover-club.ru/forum/topic8791.html
  @boroda@ 16 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 20:36
@boroda@
  • 16 сообщений
  • 2008г.,2.4, бензин, МКПП, чип МОД-7
Привет! Подскажите пожалуйста где раздобыть переходник в гнездо МР 3 и на флэшку?
Изображение АЛЕКСЕЙ № 917 Изображение
№№ восемь-91ноль-четыре2четыре-9семь-семь1
  taptun 67 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 17:43
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
У меня сегодня пропала подсветка на DVD магнитоле, хотя все функции работают.
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
  4eh 12 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 19:44
4eh
  • 12 сообщений
  • 2012 г.в. Super Lux
У тестя такая же дурь! Все кнопки функционируют, а дисплей мертв.
  суматоха 93 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 19:29
суматоха
  • 93 сообщений
  • 2.0л МКПП мод.-комфотр,салон Н5
Подскажите пожалуйста. У меня ховер Н3 с торпедой Н5 СD магнитола обычная без DVD ,скажите на ней есть RDS ? если есть как настроить? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
МОЙ НОМЕРОК 1252 Изображение Изображение
Отправлено 22 April 2012 - 08:08
Насколько все отписывались,- у большинства функция только в меню, а в проге нет (т.е. не работает)
Отправлено 22 April 2012 - 12:46
BodyIron
Господа форумчане! Подскажите, где можно дёшево отремонтировать штатную магнитолу Ховер Н3? 1. Зимой (может быть от мороза) при регулировке громкости что-то хрустнуло в крутилке и громкость теперь не регулируется. Обзвонил много мастерских - цены ремонта от 3000 до 6900 рублей! И это за какую-то крутилку! Платить за такую мелочь ТАКИЕ деньги нет никакого желания! 2. Перестала работать кнопка (самая левая) обдува лобового стекла. Думаю, что тоже сломалась просто кнопка, кондёр работает нормально. Заранее спасибо!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 13:37
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Заранее спасибо!
Дешевых сервисов не знаю, а так максимально дешево только самостоятельный ремонт. Энкодер можно в Чип и Дип взять, если с паяльником дружишь, то ничего сложного. С кнопкой аналогично. Причем у самого похожая проблемка на днях случилась. Кнопка закрытия на старлайновском брелке года не продержалась, кончилась. Поменял с сервисной кнопкой. А новый брелок 2000 при цене самой сигналки в 3500. Кроме ненормативной лексики ничего на ум не идет...
Виктор 9265922191
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 18:39
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.nb-master.ru/ тут ремонт
