Отправлено 07 March 2014 - 20:13
значт не судьба... и такое бывает
Отправлено 08 March 2014 - 21:44
как я вчера учился летать.ветер около 7м\сек и делать флипы
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 16:37
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Иваныч, Ты точно чего то удумал. Давай колись. :kol_smile3:
Ищите и обрящите!
Отправлено 09 March 2014 - 16:53
блин не могу посмотреть ролики на Ютубе, написано заблокировано - это только у меня или у всех ?
Отправлено 09 March 2014 - 17:27
у меня всё нормально
Отправлено 09 March 2014 - 17:49
Тоже!
Отправлено 09 March 2014 - 18:01
значт , только у Хомы проблемы
клипы снимать...ну и прочае...с высоты птичьего полёта
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 10:33
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
сегодня провёл испытания в комнате..при перелёте из комнаты в комнату супруга чуть не выгнала из дома...
По чем сей девайс? Надеюсь качество видео сьел ютюб?
Клубный номер 1915
Отправлено 10 March 2014 - 14:12
мне он встал в 13.4тыр...качество очень приличное... HD (1240Х720)
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 14:46
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
ссылки не осталось, покупал в мае прошлого года....могу выложить их фото(ресирвер и трасмитер)
передатчик размером со спичечный коробок, приёмник с пачку сигарет..мощьность ПРД-700мВт(до1 км) ..15 каналов
[url="http://hostingkartinok.com"][img]http...
Ой тема как далеко ушла.Я с таким летаю на 3 км, можно и дальше но ссыкатно. у меня 1500китайских ватт, 900мегагерц. Кстати передатчик можно сильно облегчить, заменить сардельку на самодельный диполь по формуле, либо клевер. и снять корпус синий, он нахрен не нужен.
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
Отправлено 10 March 2014 - 14:53
Ой тема как далеко ушла.Я с таким летаю на 3 км, можно и дальше но ссыкатно. у меня 1500китайских ватт, 900мегагерц. Кстати передатчик можно сильно облегчить, заменить сардельку на самодельный диполь по формуле, либо клевер. и снять корпус синий, он...
я тоже хочу прикупить пульт и контроллер...не скинешь ссылку на китайский вариант?...с планшета управление полный отстой...да, ещё и чёрный ящик с ГПС-ом то ж надо
Отправлено 10 March 2014 - 15:01
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
в основном все покупал и покупаю с хоббикинг, у меня пульт Турнига 9 каналов перешитая. GPS трекинг за 50 баксов с ебей, но у меня автопилот стоит, и далеко не летаю, высота до 1300м поднимался, в даль до 3500м на 700м высоты. Пульт понятно, что за контроллер? за 13к можно повеселее было собрать коптер.
1290-ый
Skype chicho10001
Отправлено 10 March 2014 - 15:16
Пульт понятно, что за...
хочу с Wi-Fi перейти на RC, но на мою версию (2.2) ничего не нашёл. в китае нашёл только на 2.0
такую,только с Таобао
http://idrone.ru/rc-modul-ardrone-2-0/#comment-2412
и чёрный ящик
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.B8MwPU&id=26030104204
повеселее вряд ли...доставка обошлась 1400 и сам дрон 12т
Отправлено 10 March 2014 - 15:39
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Вот в комплексе получится как нормальный квадрик. У меня черный ящик не открывается. с телефона. У нас черный ящик называется писание видоса с борта параллельно просмотру, Т.. к там на телеметрии отображается координаты и так далее, и в автопилоте пишется лог файл полета со всеми параметрами.
1290-ый
Skype chicho10001
Отправлено 11 March 2014 - 07:05
нет такого аппарата на хоббикинге....нашёл только пропеллеры для него там http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...pairs_bag_.html
Отправлено 25 July 2014 - 19:44
Нарисовалась проблема. Вчера светили ДХО, сегодня нет. Где взять один светодиод? Покупать новую пару вставок, увы, накладно. Выкопать сам светодиод не получается так как вставлен со стороны оптики, которая как не странно вклеена хорошо. Для любителей поковырять вот фотки. В стальной оправе перегородка, как раньше и писал, сам светодиод вставлен со стороны оптики, за перегородкой плата, припаян светодиод и провода. Далее всё залито чёрным герметиком. Где взять один светодиод?
  DWN 143 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 20:05
DWN
  • 143 сообщений
Нарисовалась проблема. Вчера светили ДХО, сегодня нет. Где взять один светодиод? Покупать новую пару вставок, увы, накладно. Выкопать сам светодиод не получается так как вставлен со стороны оптики, которая как не странно вклеена хорошо. Для любителей...
Ненайдеш у самого два сдохли,все перекопал не нашол благо други подкинули. Осталось восемь целых решил их поставить на люстру.
Отправлено 25 July 2014 - 20:25
покупаешь на радиорынке светодиодную лампочку на 1Вт, берешь неисправный радиатор с сгоревшим диодом, нагреваешь над газовой плитой пока не отделиться линза, аккуратно выковыриваешь её, затем диод...меняешь его на купленный на радиорынке (ставить диод в радиатор нужно на теплопроводной пасте , котороя продаётся то же на радиорынке... заменяешь ,подключаешь, радуешься замене.
у меня уже с мая прошлого года так работает заменённый диод
линзу на место аккуратно клеить клеем космофен
Отправлено 26 July 2014 - 09:21
Спасибо Джедай, какие параметры кроме как 1 Вт спрашивать? Напругу замерял вроде получилось 7,2 вольта, это так?
Отправлено 26 July 2014 - 13:17
Погрел, линза выпала, правда радиатор стал рыжий, что делать? Красить?
