Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 10:54
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
У меня тоже такой звук есть после заглушки ЕГР - глушил полностью. Я так понял програмно ещё не придумали как отшить его?
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 13 August 2013 - 11:23
кто то писал (правда на дизельном Н2) что 150 тысяч с ним (не заглушал) наездил и всё нормуль...
Слав,это я писал и это правда,я его даже и не чистил ни разу :kol_clapping:
Отправлено 13 August 2013 - 15:01
да я вроде помнил что вы, но не уверен был :kol_clapping:
кстати на счёт звука-трели типа такого - уууррррр :kol_clapping: - у меня он с самого начала и без заглушки был и с ней не куда не делся... с чипом может стал по больше, но не точно - субъективно ИМХО, может и кажется...
Отправлено 13 August 2013 - 15:20
Итак, поставив заглушку на клапан егр, получаем передув при сбросе газа, программно этот передув устранить невозможно, потаму как программа может поменять калибровки работы турбины, выкинуть инфу об егр из эбу, хотя можно, но тогда будет недодув на других режимах, дело та в чём? турбина раскручена, инерция приличная, сбросили газ, и вот тут никакая геометрия, как ей не управляй давление быстро убрать не сможет, нужно чтоб открылся егр и часть давления выплюнул в сторону ката, а егр та заглушен, поэтому так и будет "хрюхать", спецы: костовчанины, инты, армеевы, конешь в ближайшее время сотрут инфу об егр из эбу и чёнидь там подкалибруют, но хрюканье никуда от этого не исчезнет
вот такая хрень, от хрюканья нам нужна, иначе при глушении егр, русурс турбины резко падает, наеб...ся она быстро!!!!
Вопрос именно в программном отключении EGR, если быть точнее, в отключении открытия клапана при необходимости перепуска из выпускного коллектора во впускной. А при "передуве" и необходимости перепуска из впускного коллектора в выпускной клапан пусть открывается! Тогда и турбокомпрессор страдать не будет, и выхлопные газы со всякой гадостью не будут поступать во впуск.
Отправлено 13 August 2013 - 17:10
Чем они тебе там мешают?Они же не всегда туда поступают
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 20:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Эт точно. И выхлопные газы не всегда, да и не в таком количестве туда поступают, и турбокомпрессор не страдает, поскольку никаким боком к ЭГР не привязан))
Виктор
Отправлено 13 August 2013 - 20:42
Модераторы постарались, удалили мой ответ. Ну, да ладно.
Хочешь сказать, что пыль, не всегда поступающая в твой дом, тебе не мешает?
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 08:15
int2146655
  • 589 сообщений
Юр, ты не прав. Ты сравниваешь совсем разные системы наддува.
Попробую объяснить, на бензиновых моторах(в том числе субару которую ты привел в сравнение) есть дроссельная заслонка, при сбросе газа дроссель перекрывает подачу воздуха в двигатель, а воздуху надо кудато дется, как раз этого нужен блюофф или байпас.
В нашем случае, 4D20 не имеет дроссельную заслонку, соответственно при сбросе газа, воздух продолжает дальше поступает в мотор. Соответственно никакого передува от сброса газа быть не может.
Отправлено 14 August 2013 - 08:18
Незачем было тут копрофагию разводить.
Отправлено 14 August 2013 - 08:21
int2146655
  • 589 сообщений
теперь вам вопрос, а чё на 4д20 клапанов в ГБЦ нет и скок хошь в него качай, сток и влезет?
Т.е. ты считаешь, что все впускные клапана закрываются одновременно?
расскажите мне вашу "теорию ДВС" :padstalom_178:
Юр, без обид, но "свою теорию" рассказываешь ты, а человек говорит грамотные вещи.
PS не мешало бы извинится перед Robin44
Сообщение отредактировал int2146655: 14 August 2013 - 08:21
Отправлено 14 August 2013 - 08:48
:padstalom_178: Просто привёл всем понятный, хотя и утрированный, пример.
Отправлено 14 August 2013 - 09:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Зря Вы это. Переубедить его уже маловероятно, поскольку диагноз, скорее, в сфере психологии лежит. Я и спорить больше ни с кем не собираюсь. Нравится вариться в собственном соку - welcome to handmade trouble, благо специалистов здесь, почти каждый второй.
Виктор
Отправлено 14 August 2013 - 10:16
тожь, учи теорию!!!!, поршневой ДВС,устроен по аналогии с поршневым компрессором и "дырка" между впуском и выпуском отсутствует, короче узучай как глотает и выплёвывает , а лучше глазками и ручками
вот когда изучиш, что такое замкнутый объём цилиндра, скок воздуха может проглатить цилиндр, за ед. времени, в зависимости от объёма и оборотов колена, тогда и будем дискутировать
вам диагноз врач поставит, не сомневайтесь
где грамотные вещи в этой теме от Робина?, ткни пальцем
если ты считаешь, грамотной вещью, вопрос про привод заслонки на жижигалке, то советую тебе, при работающем моторе и прикрытой заслонке приложить свою рученьку к всасывающему диффузору, чтоб понять что мотор сосёт
Отправлено 14 August 2013 - 10:23
Юр, хватит уже. Давай формулы и факты, а не "глотай выплевывай" (с)
Отправлено 14 August 2013 - 10:34
Сергей, формулы в средней общеобразовательной школе изучали, а факт остаётся фактом: при глушении егр получается передув(характерное хрю-хрю :kol_smile3: ) и инт.... кстати об этом знает, но видно коммерческая составляющаю не даёт возможности признаться :padstalom_178:
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 10:47
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Досадно,что не получается конструктивного диалога.Сторонники различных точек зрения просто посылают друг друга в первоисточник, вместо аргументированных ответов одни язвительные фразы.Проблема как была не решонной так и осталась,даже не выработаны принципиальные подходы к её решению.Не являюсь специалистом по дизельным двигателям,а по сему не могу оценить истинность или ложность различных точек зрения,но неплохо разбираюсь в турбокомпрессорах гораздо более сложной конструкции, чем на 4Д20.Некоторые утверждения ЮрокSP мне кажутся обоснованными.К сожалению тон его аппонентов я слышал на других ,упоминавшихся выше форумах,когда пытался вести там конструктивный диалог со специалистами. Одно-хорошо,что наконец-то мы приходим к идее,что просто заглушить ЕГР мало,нужен комплексный подход к решению проблемы.
Отправлено 14 August 2013 - 10:53
Я уже не помню например.
Вот вот. Что и печально.
Отправлено 14 August 2013 - 14:32
int2146655
  • 589 сообщений
Я то как раз знаю, у меня стоит внешний датчик давления, я проверял, передува нет!
А ты какие нибудь замеры делал? Ты ставил датчик давления? Глушил ЕГР?
Причем здесь комерческая состовляющая?
Я глушением егр не занимаюсь, если ты к этому, так что комерческого интереса у меня нету.
Отправлено 14 August 2013 - 15:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А Вы встречали в своей практике случаи с, так называемым, "передувом" дизеля?;)
Виктор
Отправлено 14 August 2013 - 15:25
int2146655
  • 589 сообщений
Нет.
