Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 09 September 2013 - 09:42
вообщет, говорится о том, что напруга плавает от оборотов
но "спец" k, решил перевести тему в область плавания напруги от температуры
Ты жоп..й читаешь похоже. Температура имеется ввиду - лето и зима. Рабочий предел НОРМАЛЬНО работающей бортовой сети 13,2 - 14,4 В. Напряжение в этих пределах варьируется в зависимости от состояния аккума и нагрузок.
И задолбал (матом не хочу говорить, а надо бы). ты своим беспонтовым флудом и подколами. Помощи от тебя никакой - речевой понос один (это переход на личности).
Отправлено 09 September 2013 - 09:47
при чем тут это?
Т.е это норма. Если будет 13,1 или ниже и 14.5 или выше - вот это уже повод к замене-ремонту.
Рад бы поверить, но ниже 14В по БК у себя за три года не видел, при любых оборотах и любой температуре.
Перед этим брызгал на шкивы (у меня там свист сейчас, система нештаная, еще компрессор Итон стоит, и в приводе от кондиционера еще два ролика плюс сам Итон), есть надежда, что ремень Геныча прокручивается на высоких оборотах)... но слабая (((
Отправлено 09 September 2013 - 09:50
где про изменение состояния нагрузки и аккума в данном случае увидел? млять, сам придумал?
Отправлено 09 September 2013 - 09:53
Вы бы не пускались в оскорбления, а предожили какой тест, готов все проверить, что скажете. Сам в полном недоумении.
Отправлено 09 September 2013 - 09:54
при чем тут это?
вот "спец" пишет
13.2В граничное значение устанавливаемое регулятором напряжения
интересно, при каких эт условиях регулятор выставляет такую напругу
напомню номинал 14В
Отправлено 09 September 2013 - 09:56
Долей в аккум дистиллята, заряди его зарядником на ночь. Полставь на место и потом посмотри - колебаний не будет
Отправлено 09 September 2013 - 10:01
Саш, про ремешок ты сам сказал, проверь регулятор, щёточный узел и контактные кольца коллектора, частенько бывает при попадании в агрессивную среду барахлить начинают, ну допустим к примеру мойка движка с применение эффективных моющих средств
Отправлено 09 September 2013 - 10:03
Спасибо друзья, займусь от простого. Только Геныча снимать очень неохота, может обойдется?
Отправлено 09 September 2013 - 10:08
Удачи!! как исправишь напиши
Отправлено 09 September 2013 - 11:54
Затягивание обеих клемм не помогло :( По совету, включил нагрузку - сразу получил 13.6 и падение при повышении оборотов. Очень похоже, что Геныч вообще не дает заряда :( Блин, на лампочку зарядки не смотрел :( Глупость написал, 14-то было Начну с натяжки ремня
Отправлено 10 September 2013 - 08:38
Сколько не лазил, ничего не изменилось. Все контакты проверил, дистилята долил. И тах на ХХ - 14.4В, при всей возможной (ШТАТНОЙ) нагрузке 13.5В на оборотах в 4тыс - плавно понижается до 13.3В Зажигание столько не жрет, у меня, правда, форсунки нештатные
Отправлено 10 September 2013 - 08:43
попробуй заменить регулятор напряжения
Отправлено 10 September 2013 - 09:02
Это уже перед смертью :)
Лезть туда очень неохота, тем более, жить пока можно :)))
Лучше бы у себя все померили. Меня интересует напряжение на АКБ на ХХ на полной электрической нагрузке.
Попогрейка, все фары, аварийная сигнализация, подогрев стекол.
Дизелисты - не интересуют, у них Геныч гораздо мощнее
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 09:04
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Смотрим фрагмент лог файла с ховера Н2 Разная нагрузка и обороты двигателя и как при этом ведёт себя бортовое напряжение.
Отправлено 10 September 2013 - 09:07
Вздохнул :((( Может, таки, форсунки нештатные (Бошевские, с большой производительностью) столько жрут? Игорь, у тебя лога от Н3 с наддувом при себе нет?
Отправлено 10 September 2013 - 09:08
на дизеле 14,1-14,7В от нагрузки и оборотов не зависит, ИМХО это диапазон термокомпенсации
Отправлено 10 September 2013 - 09:33
Labirint
  • 962 сообщений
Поищу лог с твоей машины с ПК23.
Отправлено 10 September 2013 - 09:37
Поищи, спасибо, но особо интересует лог на нештатных форсунках.
Т.е. просадка на ХХ при всех потребителях может и раньше была.
Помню, на моем Н3 вы же с Максом говорили, что Геныч слабый.
Но вот такого бешенного потребления на больших оборотах - точно не было.
А кроме форсунок, больше думать не на что (если, конечно, регулятор Геныча пока отсеять)
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 09:55
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Соглашусь (были изминения грешил на геныч поменял АКБ встало всё в норму 14,1-14,7в.)
Показания разняться если замерять на клемах АКБ и сравнивать на мультитрониксе правда не намного десятка две
Как вариант попробувать взять АКБ аналогично тому который установлен и сравнить показания а там глядиш и бяка вылезет наружу
Соглашусь (были изменения грешил на геныч поменял АКБ встало всё в норму 14,1-14,7в.)
А как было? Тоже есть сомнения в АКБ, три года, штатная. Но напряжение 12.7 (чуть повыше из-за сульфации) и заводит прекрасно.
