Сообщений в теме: 953
Отправлено 21 October 2015 - 19:39
хм....вроде такое обсуждалось уже.... и вроде это как бы заслонки....
Отправлено 21 October 2015 - 19:49
Вообще, по общему феншую, не касаемо марки машины... Стоит -горячий, поехала - теплый, это надо менять термостат, он полностью не закрывается. Тем более, термостаты у всех разные, завод ставил и от Н2, а на них на клапан термостатв наваривалась резинка, которая у многих смывалась при смене антифриза....... ну не у всех, конечно, но случаи были
возможно...но на показометре приборки стрелка гуляет сильно...
Отправлено 21 October 2015 - 19:52
Нет Андрюх, необязательно, вот БК бы точно увидел, потом там много не надо, просто пошел поток через радиатор и резко падает поток через печку. На большой скорости это даже при всем исправном заметно - поток через печку падает
Отправлено 21 October 2015 - 20:09
это так..бесспорно....
А у меня так было когда утечка ож была сзади движка из обводной и печка воздушилась...
Не вся площадь сот работала...
пока стоишь вроде тепло...поехал ..и пошел прохладный...
Устранил это...и всё прошло...
кстати....вот так печка жарила офигенно...
Отправлено 21 October 2015 - 20:18
Да, эту фотку я помню :kol_good:
Это она вдохновила меня полностью избавиться от штатного "водопровода" от термостата до печки.
Но а сейчас печка питается с другой стороны, а с этой -редуктор ГБО.
Подскажите плиз...когда машина стоит печка дует горячим воздухом на лобовое стекло, А как поехал так дует чуть чуть тёплый почти прохладный , а температура выставлена 32 гр. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА
Вернусь в тему, заведись на холодную, через 3 минуты потрогай верхнюю крышку термостата ( к ней верхний шланг радиатора подходит), если она тебе покажется хоть чуть теплой - меняй термостат нах.
  А_н_д_р_е_й 21 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 13:55
А_н_д_р_е_й
  • 21 сообщений
  • Ховер Н5, бензин, МКПП
Всем привет, возникла такая проблема что зимой что летом, воздух из печки слабо дует, стоит на максимуме, руку поднесешь вроде жарко, а напора воздуха нет, потеют окна и холодно в салоне, что это может быть?
Отправлено 06 November 2015 - 13:56
Фильтр салонный?
Отправлено 06 November 2015 - 14:20
А_н_д_р_е_й
  • 21 сообщений
Фильтр салонный?
тоже склоняюсь что фильтр, уже купил новый, на Н5 фильтр через бардачек меняется?
Отправлено 06 November 2015 - 15:07
Да
Если б у меня был фильтр, то я бы его на зиму вытаскивал...
Хорошо, что фильтра нет:-)
Отправлено 07 November 2015 - 13:35
А_н_д_р_е_й
  • 21 сообщений
Да
Как я понял на зиму фильтр можно убрать?
Отправлено 07 November 2015 - 13:59
пыли зимой нет... я бы его и на лето не ставил важнее держать пассажирский коврик чистым, в режиме рециркуляции...
  dimkrs 5 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 11:15
dimkrs
  • 5 сообщений
  • Бензин 2,4
Всем привет. У меня H2 2007г. Купил в 2014г плохо дула печка и воздух шёл теплый, не горячий. Регулировал все заслонки, поменял антифриз ни чего не помогает. Летом 2015 поменял радиатор печки на OLA. Проклеил все шумкой в том числе и саму систему печки(сила обдува улучшилась). Поменял термостат на 88гр. Установил доп. Помпу через кнопку. Но горячего воздуха так и нет. Патрубки печки оба горячии. Эффект есть но не тот что ожидал. На улице -16. Также при включении доп помпы слышен шум в радиаторе печки. В чем еще может быть проблема?
Отправлено 14 November 2015 - 11:20
скорее всего печка забита и ож гоняет через банку
это ни о чем не говорит...
ну тут сказать нечего...
при порыве шланга печки за движком я сделал мост от термоса к печке из металлопластика..
так такой жары у меня не было никогда...печка работала атас ....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 14 November 2015 - 11:20
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 17:08
serviceacces
  • 124 сообщений
так такой жары у меня не было никогда...печка работала ...
Трубка из металлопластика - как временное решениетили до сих пор установлена?
Сообщение отредактировал serviceacces: 14 November 2015 - 17:17
Отправлено 14 November 2015 - 17:13
Трубка из металлопластика - как временное или до сих пор установлена?
временно делал...
когда снял и поставил запчасть понял,что у нас как то распределение ож не такое...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 19:40
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
кто знает размеры салонного радиатора?
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:41
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
можно подробнее что именно изменил?
у меня Н2, усталновлено газовое - редуктор поключен параллельно печке - грешу на это.
при замене ОЖ (в мае капиталил) столкнулся что из-за конструктивного расположения печки не выгоняет из нее воздух (радиатор расположен патрубками вниз)
даже если наехать правим передним на крутую горку!
решил проблему дополнительно временно пережав один шланг редуктора, т.е. пустил ВЕСЬ печкин поток через печку - потеплело..
лето прокатался - сейчас опять прохладственно, надо попробовать повторить процедуру (есть подозрение что скопился воздух)
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вместе с заменой радиатора печки.... Я купил шланг ф16 мм (внутренний диаметр) = 1,5 метра длинной, не знаю какой он Газелевский или нет... Сказали масло-бензо стойкий, армированный.... И поставил его целиком от термостата до печки! Жара в салоне неимоверная... :AllSmail (31): На фото видно, обвел красным контуром, как лежит шланг... 111.jpg IMG_20151116_115409.jpg
Алексей №799
  dimkrs 5 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 03:45
dimkrs
  • 5 сообщений
  • Бензин 2,4
1.Съездил к мастерам по климату, показал старый родной радиатор печки, вердикт "маленькая площадь продува через радиатор печки(поняли по оставленной грязи на площади обдува)" предлагают заменить на субаровский японский с разборки, он будет толще родного. 2. Купил шланг буду сегодня устанавливать в обход штатной системы "от термостата до печки". Надеюсь что поможет.
