посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
  security_gadget 52 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 07:55
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Еще один маленький вопрос у меня. Посмотрел ход "пипки" концевика - около 5 мм, причем щелкает на середине, т.е. 2,5 мм в запасе, мало как я понимаю. И чует мое сердце, что регулировали уже это дело, либо на заводе, либо в салоне, но достигнув края концевика бросили. ped4.jpg Пытался снять зеленую накладку, чтоб наростить, не получилось с наскоку, ломать не стал. Она вообще снимается?
Защити свой мир
Отправлено 12 October 2012 - 08:05
Проставку приклей к зеленой пипке, и будет счастье.
Отправлено 12 October 2012 - 08:26
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Я хочу ее вытащить и накладку аккуратно приделать, чтоб в случае чего снять можно было и следов не осталось.
Защити свой мир
Отправлено 12 October 2012 - 16:13
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Гайку на 13 расконтрил, а шток не крутится, засада какая-то
Защити свой мир
Отправлено 12 October 2012 - 16:26
Какой шток?...если тот что на фотке, так он одно целое с корпусом, надо весь конечник крутить.
Отправлено 12 October 2012 - 16:29
Ну и шток на 13 нужно крутить
Отправлено 12 October 2012 - 16:32
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Нет не от концевика, а тот, что в кронштейн педали ввернут шток ГЦС.
Так он гладкий совсем.
Защити свой мир
Отправлено 12 October 2012 - 16:37
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну да, перепутать легко. Это сцепление. У тормоза все то же самое, только в два раза мощнее :)
Вот на этой фотке он слева.
Защити свой мир
Отправлено 12 October 2012 - 16:39
А куда же грани делись, которые у пыльника ?
Сообщение отредактировал Sergey70: 12 October 2012 - 16:41
Отправлено 12 October 2012 - 16:42
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
В том то и дело, что на бензиновом они есть эти грани, а на дизеле нет
Защити свой мир
Отправлено 12 October 2012 - 16:45
ped2Дизель.jpg Значит пассатижи тебе в помошь...
Сообщение отредактировал Vik: 12 October 2012 - 16:49
Отправлено 12 October 2012 - 16:52
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
До завтра оставлю. Пробывал, соскальзывают. Завтра попробую победить
Защити свой мир
Отправлено 12 October 2012 - 16:54
Напоминаю, тебе надо УМЕНЬШИТЬ свободный ход до 5мм...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=263123
Отправлено 12 October 2012 - 19:04
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
я помню, шток нужно ввернуть, педаль опустится
Защити свой мир
Отправлено 14 October 2012 - 14:52
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну вот и осилил я регулировку, правда не без труда. Пасатижами шток вращал. Сначала опустил педаль, сделал свободный ход около 7 мм - гул не пропал, возможно стал незначительно тише, трудно на слух сказать. Затем еще опустил, так, что чуть педаль отпустишь уже трогается - с гулом то же самое. Потом вывернул шток до последней резбы, педаль поднялась - гул на месте. Вернул педаль в состояние, когда свободный ход около 7мм и ездию так пока.
Защити свой мир
  andrey637 5 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 14:56
andrey637
  • 5 сообщений
  • дизель АКПП
Что-то гудит на ПП на скорости от 80 до 100 и чем сильнее нажимаешь на газ (в этом промежутке) тем сильнее начинает гудеть. Что может быть?
  svp888 86 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 18:35
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Не многовата скорость для ПП.Вроде в инструкции написано на ПП до 70 км/ч.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 18:44
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
На АКПП скорость вроде не оговаривается на ПП. Там же АВД привод.
Дак оно просто гудит, или все таки это вибрация? Если она то в первую очередь нужно смотреть кардан.
Ищите и обрящите!
Отправлено 13 December 2012 - 21:53
на ЗП не гудит?
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 11:59
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Недавно услышал звук как будто шестеренки перебираются, звук из области коробки. Передачи включаются хорошо. На холостом ходу звука нет. На первой передаче и на второй все нормально. На 3,4 и 5 передаче звук как перебираются шестеренки слышно, но несильно и слышно его при разгоне, переключился с 3 на 4 передачу разгоняешься и слышно звук похожий на перебирания шестеренок такае же ситуация при переключении с 4 на 5 передачу. Звук негромкий если играет музыка его неслышно. Когда разогнался обороты за 2 500 то звука практически нет если и есть то слихка уловим надо сильно прислушиваться. Машина 2008 года, прошел 38 500 км, бензин. Да кстати с самой покупки выла 3 передача на разгоне, сейчас гул прошел и появился звук перебора шестеренок. Что это может быть. Заранее спасибо.
