Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  stopa 265 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 23:00
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Нет..надо констрюкцию другую предусмотреть. Я люблю, чтобы болт и гайка :D так надежнее.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 23:06
Базилио
  • 1906 сообщений
Да ради бога, :kol_crazy: Вам в руки, и в перед.
Отправлено 24 November 2012 - 23:18
надо китайцам подумать над защелками
Всего то делов в штампрвку колодца полки сделать или отверстия 4 шт под скобки из пружинистой проволоки.....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 24 November 2012 - 23:21
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 10:37
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
подскажите,а какой фильтр можно поставить?не нашел где прочитать.может от автоваза какие подойдут?
Туфтовы фильтр :kol_drinks:
Вот такой нужно брать :rolleyes: и ни каких проблем.
Сравни со своим.
Не надо саморезом, что на моем фото, он и так стоит отлично.
а это от чего фильтр?где такой взять?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 03 December 2012 - 11:27
так и сделаю к лету
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 12:54
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Сравни со своим.
У меня такой же стоял и стоит -1 раз выпал на грунтовке стиральная доска - но скорее я его не так поставил - всего неделю стоял, потом переставил его покрепче и все норм. пол года откатал - заменил - на старый страшно смотреть было - листва семена березы и куча пыли :)))
По бокам фильтра встроены пластмаски и согнуть его очень тяжело можно сказать нереально и встает он в гнездо плотно - замучился выковыривать.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 03 December 2012 - 13:58
Базилио
  • 1906 сообщений
Постучись к нему SerpienteZ, я брал у него( сейчас занимается или нет не знаю)
Добавлю, это фильтр "оригинал" для Ховера.
Так по крайней мере утверждают "муравьи" (китайцы)
Отправлено 03 December 2012 - 21:17
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
спасибо :rolleyes:
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 23:26
gregmsu
  • 268 сообщений
скажу свое мнение, мож кому пригодится. фильтр такой не ставил и не буду, по одной простой причине. У меня на амулете фильтр был по площади раза в 4 больше, и засирался он месяца за 3 настолько что уже ощутимо хуже дуло. Только стоил он там копейки и менять его было как два пальца. А тут хрен подлезешь, хрен купишь, хреново держится и размер мизерный - думаю большинство оптимистов тут поменяют раза 2-3 и забьют.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 04 December 2012 - 05:28
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Нет, ну пессимисты могут раза два-три испаритель почистить, не проблема. Всё проще, чем такая высокотехнологичная процедура как снятие бардачка с вентилятором. :AllSmail (31):
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 04 December 2012 - 09:08
Базилио
  • 1906 сообщений
Можно и масла не менять, или заливать самое дешевое, да можно много чего не делать.
Я тоже не в восторге, от размера и установки фильтра, но за летний сезон поменять 3 раза думаю не проблема.
Отправлено 04 December 2012 - 09:36
gregmsu
  • 268 сообщений
а за остальную часть года еще 9 раз?
при чем тут масла, фильтр салона на выполнение машиной основных функций никак не влияет, лишь доп. атрибут комфорта.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:07
GEKTOR
  • 1233 сообщений
фильтр вешь полезная, я прошлой осенью 4 раза вентилятор снимал , потому чио листья попадали и шуршали, а зимой ледышка туда упала и гремела пока не растаяла, а в этом году с фильтром все тихо и спокойно.
Отправлено 04 December 2012 - 15:16
Базилио
  • 1906 сообщений
На много чего влияет. Я зимой не ставлю, без надобности он.
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 15:28
pap
  • 884 сообщений
Влияет, еще как влияет, та же пыль, пыльца, листья.
Отправлено 04 December 2012 - 16:37
gregmsu
  • 268 сообщений
Зимой он как раз в Москве еще быстрее чем летом забивается, столько говнища летает. Да и взвесь из химикатов хоть как-то задерживает.
Канцерогенная резиновая пыль от колес - тоже летает круглый год.
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 20:20
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
сегодня задумался о установке фильтра. вечером выщел с работы, весь день шол снег, завел машину, печка по умолчанию стояла на стекло, достал щетку, начал чистить снег с машины, обмел стекла, почистил щетки дворников от снега, сажусь в машину и вижу картину, вся панель покрыта мелким снегом!!! причем ровным слоем и довольне не малым, не как пылью присыпана а именно пакрыта....окна естественно все запотевшие из нутри (веть снег то проходил через печку, а когда она нагрелась, то таял в ней) вот оно отсутствие салонного фильтра.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 20:31
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Бред какойто, не разу токого не видел, когда ещё раз будет сфоткай.
Изображение Серега
Отправлено 04 December 2012 - 20:34
Это надо в юмор,снег через печку это фантастика!
Отправлено 04 December 2012 - 20:49
Саш...увы это правда....и в юмор не надо.... такой же трабл бывает несколько раз за зиму когда наметает на жабо .... Я теперь сначала с него ,с лобового и капота щеткой сметаю...завожу а потом и остальное
