Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 20:01
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
попробую ремонт своими силами.
это неплохой вариант если машина не нужна в любую минуту и есть где её разобрать и оставить на день-два.....или неделю-две.
Н5 бенз. серый. Саня.
  kapa 267 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 20:03
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый вечер ,уважаемые. На рулевой рейке, где крепится карданчик есть пыльник пластиковый. У меня он немного разломан. Намечается замена карданчиков, а заодно и можно поставить новый пыльник. Вот только я не могу найти его отдельно по каталогу. Подскажите, пожалуйста, где его взять? От чего подходит?
фото рейки
Сообщение отредактировал kapa: 09 June 2024 - 20:04
Добрая кошка и коту приятна.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 20:16
  • 7075 сообщений
Нет там никакого пыльника у тебя, если только кто-то самопал не поставил.
https://hot-parts.ru/catalog/product/390857/
И вообще ты где машину взял - из металлолома? Нельзя или как так ездить что живого места почти нет!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 June 2024 - 20:25
  kapa 267 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 20:20
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
 Завтра сфоткаю, покажу.
Где можно было в 2022 году купить новый Ховер Н2 (2008 года выпуска)? Предыдущий владелец просто за ней не смотрел. Как говорится покатался и сбагрил.
Отправлено 09 June 2024 - 20:28
  • 7075 сообщений
возьми из толстой резины вырежи.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 21:32
  • 8530 сообщений
Если ты про этот, то он СОСТАВНАЯ часть самой рейки... и в запчасти не поставляется... :smoke:
Так, для справки...
Рулевые рейки, да и сам рулевой привод на Н2 ДРУГОЙ конструкции чем на Н3/Н5... и НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫй!!!
Сообщение отредактировал 2140: 09 June 2024 - 21:35
  kapa 267 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 22:35
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
а как по внешнему виду понять, какая именно рейка у меня стоит?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 22:49
  • 8530 сообщений
На Н2 рулевой вал крепится к рейке через УГЛОВОЙ РЕДУТОР. На Н3/Н5... прямо в рейку.
Рейку от Н3/Н5 физически, без переделок... на Н2 НЕ УСТАНОВИТЬ.
Рулевое на Н2
Рулевое на Н3/Н5
  kapa 267 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 22:53
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, у меня через редуктор.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 23:01
  • 8530 сообщений
Гы, было бы очень странно, если было бы не так... :kol_crazy:
Угловой редуктор на Н2
  Nadehda 3 сообщений
Отправлено 21 July 2024 - 19:11
Nadehda
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всём здравствуйте. Такое дело, отвалилась трубка, которая длинная от рулевой рейки.Есть ли вообще рем комплект на эту приблуду? Или только новая рулевая рейк поможет?
Сообщение отредактировал Nadehda: 21 July 2024 - 19:12
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 21 July 2024 - 19:41
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
.... отвалилась трубка, которая длинная от рулевой рейки.Есть ли вообще рем комплект на эту приблуду? Или только новая рулевая рейк поможет?
В каталоге запчастей  есть отдельно трубки. Нужно посмотреть например здесь:
https://kitparts.ru/zapchasti/great-wall/great-wall-hover/shassi/rulevaya-sistema/
или здесь:
https://kitparts.ru/...ema/shlang-gur/
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 21 July 2024 - 19:43
Отправлено 21 July 2024 - 21:56
  • 7075 сообщений
Nadehda какая трубка отвалилась подводяще-отходячая или на самой рейке? При любом раскладе не проблема - всё ремонтопригодно - или меняется или вариться.
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 08:46
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Nadehda, У меня есть.
  Nadehda 3 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 09:02
Nadehda
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
У вас это где?
Отправлено 22 July 2024 - 19:57
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Казань.
Могу в транспортную отнести.
  Nadehda 3 сообщений
Отправлено 27 July 2024 - 20:14
Nadehda
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Казань.
Сколько будет цена?!
Отправлено 28 July 2024 - 08:07
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
рубль за обе.
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 19 August 2024 - 07:07
cthutqd
  • 371 сообщений
оказалось в результате действительно карданчик заедал,
Удивительное дело . На каком форуме не почитаешь, все сразу лезут в глыбь.)) менять горшки, поршня, рейки, гуры и пр. в зависимости от вида и назначения, техники, но обязательно "в глубь" и чем глубже тем мастер "круче").
Лет пять-6 назад перестал руль самовозыращать на малых скоростях в прямолинейное положение,заедать. Предлагали много чего под замену, под диагностику. Хорошо пролил, промазал крестовинки карданчика прям снаружи, ничего не разбирая трансмиссионкой и все замечательно стало. Как бы и забыл про это дело.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 19 August 2024 - 10:45
  • 14772 сообщений
Аналогично. Тоже просто снаружи помазал и руль обратно стал возвращаться
