Сравнение НИРФИ, ДАК (и другие)
Сообщений в теме: 557
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 21:39
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну ты вредный, это же самоблокируемый дифференциал ))) это и дифференциал и блокировка 2 в 1
Я на Драйв2
Отправлено 22 December 2013 - 21:42
Так я и говорю что плохо что блокировка работает постоянно,а ты спорить полез
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 21:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Можно чуть поправлю:
Для жестких и регулярных диогоналок нужна принудиловка 100%, и то если вы постоянно ездите по говнам то она актуальна.
Вы часто вывешиваетесь (специально не всчет) в диагоналке с тюнинговой длинноходной подвеской Ховера в нашей плоской МО?
Давно признано что в грязи сцепление с поверхность будет лучше у 80% самоблока (дифа повышенного трения) чем у 100% блокировки, т.к. 80% сб дет возможность колесам проходить разные расстояния там где это нужно и не срывает грунт, следовательно меньше закапывается.
Те кто поездил (реплики теоретиков которые кроме открытого дифа ничего не пробовали не в счет) на 80% и поставил 100% сразу отметили большую склонность 100% к закапыванию в тех же ситуациях где 80% проедет внатяг не потеряв сцепление с грунтом ...
Если кто из практиков (к сожалению практиков на 100% блокировках среди GW единицы, зато теоретики ими бредят ...) на 100% блоках аргументировано не согласен со мной, предлагаю провести сравнительный тест (для себя этот тест провел сразу как только поставил второй передний СБ, сравнивал с Ховером на 2х 100% АРБ) 80% vs 100%, при необходимости проведем его на одинаковой резине что бы потом не говорили что 80% проехал лучше из-за АТ или зимней резины....
На данный момент пошла тенденция ставить самоблоки повышенного трения (с возможностью 100% блокировки) в задний / передний квадроциклов именно для сохранения наилучшего сцепления с поверхностью на рядовом бездорожье + 100% блокировка в диогоналках когда без нее только разматывать лебедку.
Пример самоблока (повышенно трения) квадрика пер/задний редуктор:
"дифференциалами повышенного трения как на заднем, так и на переднем мосту, с возможностью принудительного электро-механического блокирования заднего, либо обоих мостов."
  Амур 166 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 21:55
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Вот это и плохо что он постоянно работает
Ну не совсем постоянно - червяк НИРФИ срабатывает при минимальной разнице в вращении колес. Втч. в любом повороте.
на любой поверхности))) кроме диагоналки
Это далеко не так. НИРФИ берет момент от скользящего колеса и умножив на 4 передает стоящему. Если коефициент трения на буксующем недостаточен - то и на стоящее колесо меньше сила передастся. В горку ехать не хватит.
Если у Вас есть желание то поставьте себе Eaton MLocker, потом расскажите как он работает и сколько у него ресурс.
Торсен и MLocker - принципиально разные вещи: Торсен - это диф ограниченного скольжения. MLocker - блокировка. У каждого свои преимущества и недостатки. У каждого свои сферы применения. Перед тем как выбирать - надо понять чего ждем.
Андрей
Отправлено 22 December 2013 - 21:57
Гриш,вот тут ты не прав,закапывается потому что у 100 блокировки сцепление с поверхностью лучше и нет пробуксовки,а у твоей есть пробуксовка и сцепление хуже соответственно,вот и не закапывается
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 22:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Золотые слова, мое мнение это именно ДИФ, но более продвинутой/совершенной/совершенно/надежной конструкции предоставляющий машине лучшую управляемость / проходимость / сцепление в поверхность.
Про какую пробуксовку речь?
У какой блокировке будет лучше сцепление на идеально прямой жесткой поверхности при прямоленейном движении? - оно будет одинаковое у обоих
У какой блокировки будет лучше сцепление на не ровной жесткой поверхности при прямоленейном движении? - у 80% т.к. диф повышенного трения дает возможность колеса проходить разные расстояния, а 100% не дает и заставляет одно (то у которому выпал более короткий путь) из колес пробуксовывать, пробуксовка влечет за собой что?
Как правило на бездорожье всегда не ровная поверхность...
Для не прямоленейного движения приводить сравнения 80% и 100% ?
Саш предлагаю тебе прокатиться на Ховере с двумя 80% СБ в мостах и сравнить, когда починят АРБ будет возможность дополнительно прокатиться на Ховере с двумя 100% и тоже сравнить все на практике.
Отправлено 22 December 2013 - 22:11
Гриш,а в каком месте и что буксует при жесткой блокировке?если только покрышка проворачивается на диске
Оно и без блокировки будет не хуже
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 22:12
GR_V
  • 4626 сообщений
не закапывается т.к. часть момента пойдет туда где сцепление хуже, а там где лучше не будет пробуксовки и лишнего срыва более твердой несущей поверхность, соответственно не будет лишнего замыливания протектора колеса и выкапывания ямки поглубже ...
Хорошо видно на второй (2:16) минуте ролика:
  Амур 166 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 22:13
Амур
  • 166 сообщений
В таких условиях минимальная пробуксовка у нас ВСЕГДА - так как у нас межосевой залочен.
Андрей
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 22:16
GR_V
  • 4626 сообщений
два варианта или покрышка провернется и разуется (разбортировка из-за лишней нагрузки тоже минус 100% блоков), или протектор провернется на грунте.
Есть еще третий вариант провернет полуось/шрус (последнее хорошо знакома тем кто поставил Локку в передний редуктор, т.к. сразу отражается на кармане)
Отправлено 22 December 2013 - 22:17
Гриш,не о том спорим
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 22:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Залочен, но в толичии от УАЗ (где эта пробуксовка более выражена) в нашей РК есть Цепь Морзе
Согласен давай больше практики и в условиях бездорожья, где бы взять ховер с установленными и одновременно исправными 100% принудительными блокировками .... :14:
Отправлено 22 December 2013 - 22:21
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
веселая все таки тема доказывать что то тем кто не пробовал но в теории все знает))) Это как в детстве все мальчики знали что там*у девочек, и так же девочки знали что там* у мальчиков, но сексом еще никто не занимался)))
Я на Драйв2
Гриш,практики было за глаза,уже просто как говорят не втыкает совсем
  Амур 166 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 22:22
Амур
  • 166 сообщений
Что шестерни у УАЗа, что цепная передача - абсолютно никакой разницы.
Андрей
Это ты сейчас с кем разговариваешь?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 22:25
Амур
  • 166 сообщений
Многие не знают принципа действия сцепления в автомобиле - и ничего, ездят. Тут тоже самое: только поняв что и как работает можно будет решить что брать и как этим пользоваться.
Андрей
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 22:27
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш ты согласен с эти выводом:
Отправлено 22 December 2013 - 22:28
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
пожалуйста не обращайте внимания, продолжайте общаться дальше , просто мысли вслух. извините если помешал.
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
GR_V
  • 4626 сообщений
Как правило эти многие ездят на АКПП по USA, а на МКПП не получается ... :14:
