Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 11:24
  • 25140 сообщений
он при заколачивании раздаёт палец, ещё больше его заклинивая...
Вот взял, и такую идею загубил... :smile171:
Отправлено 11 April 2017 - 11:26
Лучше перебдеть, чем недобдеть...
Отправлено 11 April 2017 - 12:22
рабоче-крестьянский заоострённый трёхгранный напильник использовали.
Я его и сейчас использую,шабером зовется
. А ну как шляпка свернётся?
Володьки,хорош ерундой заниматься,сказал .есть скоба,есть палец,резинку тоже найду.
Отправлено 11 April 2017 - 12:25
  • 25140 сообщений
Саш, я это в уме держу, спасибо! И если что, прям сразу свистну! :kol_friends:
  DimasT 21 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 09:08
DimasT
  • 21 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Мои злоключения закончились, нашел  магазинчик с запчастями для китайских авто.Купил себе 4 нижних 3502116-К00(диаметр 8.3) 3502116-К00.jpeg   и поставил в задний суппорт,у меня они стояли до этого абы как- один внизу ,один вверху поэтому подошли естественно ,диаметр у верхних и нижних одинаковый купил ещё 4 нижних 3501113-К00(без проточек под резинку) и поставил в передний суппорт, у меня верхние стояли до этого внизу, поэтому и они  подошли.Кстати заказывал до этого в экзисте верхние задние 3502118-К00 они тоже не подходят (диаметр 8.7). Когда показал продавцу из магазинчика то ,что я купил до него,он увидев очень удивился и сказал : "Это вообще не то!"
Сообщение отредактировал DimasT: 12 April 2017 - 09:14
  DimasT 21 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 20:27
DimasT
  • 21 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
В продолжении темы...
заказал в Экзисте новый за 52 руб. (3502116-K00). А оказывается, они разных размеров бывают? Интересно, какой мне придёт...
Как дела с подбором пальцев?
Посмотрю ,что за аналог(Hot-parts) мне придет
Пришли  пальцы из Hot-parts, размер все также 8.7 :kol_sad:.Причем разные :на первом фото у нижнего пальца непонятная проточка.Ну да ладно,для меня это уже не актуально...
Отправлено 16 April 2017 - 14:01
  • 25140 сообщений
Ну, как... :kol_smile3:  Вот, пишу прямо из гаража: не поленился - снял нижний палец на другом колесе, который откручивается - тоже 8,3 мм. Из Экзиста пришёл 8,7, такой желтовато-красно-зелёный, анодированный, наверное... Конечно, проточить его можно, но тогда он без покрытия останется.
Отправлено 16 April 2017 - 14:16
Что очень не желательно,в идеале лучше из нержавейки выточить,вот это была бы вещь
Отправлено 16 April 2017 - 14:27
Как вариант цинкором пройтись...
Отправлено 16 April 2017 - 14:29
  • 25140 сообщений
Да, возможно...
Это, типа, оцинковать?
Отправлено 16 April 2017 - 14:56
Ага.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 00:40
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Хотя Хот-партс везде рекламируется как дочка Ирито, оригиналом они за редким исключением не торгуют. Все эти усиленные детали от Хот-партс никакого отношения к оригиналу не имеют. Лучше всего заказывать в Ирито.
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:43
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Ребята подскажите палец переднего суппорта нижний на H2 какого диаметра его номер и внутренней резинки ?
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 13:07
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
http://www.irito-par...ategoryId=15741
Отправлено 16 May 2017 - 13:19
116RUS
  • 234 сообщений
По ссылке верхний или они одинаковы ? И диаметр не видно.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 14:36
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
внутренней резинки
 брал его в Ирито до майских, без резинки он идет, поставил старую, хорошо, что она не сильно потертая была
Верхний он или нижний - хз, когда суппорт разбирал с резинкой стояли внизу на обоих передних суппортах. По каталогу теперь он теперь идет как верхний, сам суппорт http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=15741 как бы перевернут на картинке. В итоге поставил с резинкой вверх.
или они одинаковы ?
разные
Отправлено 16 May 2017 - 14:45
  • 25140 сообщений
А у меня и сверху и снизу с резинками стоЯт.
Отправлено 16 May 2017 - 14:49
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
 поставить то можно, в диаметре они одинаковые. А если с завода так стоят, то это китайская загадка, хотя нет, гжельская...
Отправлено 16 May 2017 - 14:52
  • 25140 сообщений
С завода.
Отправлено 22 May 2017 - 11:11
  • 25140 сообщений
Каждый год это делал, и смазывал. Все нормальные, а вот задний левый нижний вдруг не откручивается...
Открутили в сервисе. Вернее - сломали. Ибо не помогло даже высверливание отверстия с другой стороны скобы и попытки выбивания направляющей.
До сих пор не пойму почему так - каждый год смазывал медной смазкой - и на тебе! Остальные направляйки все как новые...
