Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
Отправлено 31 October 2014 - 19:41
Наконец установил часы правильно, с синхронизацией по GPS! В Навителе отключил функцию "Корректировка часового пояса". А то она возвращала пояс снова +4. Версия 7.5.0.463 Навитела битая, и там, очевидно, не был предусмотрен этот каварда...
Я скачивал с http://4pna.com/ такую же сборку, часовой пояс адекватно работает.
  Vlad_40_RUS 13 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 20:20
Vlad_40_RUS
  • 13 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго времени суток! Клубни выручайте. Купил сию Witson W2-D9375C. Никак не могу настроить соединение с интернетом. Все остальное – работает. В наличии модем от Мегафона E352b… При подключении модема светодиод мигает синим цветом. На счету деньги есть. Нажимаю на кнопку «Обозреватель» - пишет «Соединение…» - светодиод модема так и мигает синим… И не подключается… Куда копать?
2165-ый
Отправлено 01 December 2014 - 04:25
При подключении модема светодиод мигает синим цветом. На счету де...
Выше в теме описывали, как и какие модемы подключать.
Отправлено 01 December 2014 - 08:37
Vlad_40_RUS
  • 13 сообщений
  • Бензин, МКПП
Среди этих модемов есть и Е352. Только у меня он не подключается - потому и спрашиваю, мож чего не так делаю.
2165-ый
  registan 41 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 19:42
registan
  • 41 сообщений
  • дизель АКПП
Тоже приобрёл себе головную боль http://www.navishop.ru/catalog/120/2470/ ,проблема с подключением камеры,так аппарат вроде нормусь,всё адаптировалось на ура,легко и просто,почему эти олени из китая так упёрты в недоработках ума неприложу!Неужели так трудно сделать,чтоб штатную вынул другую китайскую воткнул и .....ну ничего переделывать не надо было!!! В проводах я не алло....установщики 4000 просят....
Отправлено 13 December 2014 - 04:06
Тоже приобрёл себе головную боль http://www.navishop.ru/catalog/120/2470/ ,проблема с подключением камеры,так аппарат вроде нормусь,всё адаптировалось на ура,легко и просто,почему эти олени из ки...
Выше в теме не раз описано какие провода от камеры идут. Отрезаете их от разъема и ставите колокольчик, если память не изменяет, то зеленый проводок.
Вот нашел с фото http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=561968
Отправлено 13 December 2014 - 16:22
registan
  • 41 сообщений
  • дизель АКПП
[quote name='Гринёв 63rus' post='717849' date='13.12.2014, 4:04']Выше в теме не раз описано какие провода от камеры идут. Отрезаете их от разъема и ставите колокольчик, если память не изменяет, то зеленый проводок.
Вот нашел с фото [url="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=22765&view=findp...%5B/quote]
Спасибо за участие! Сегодня поехал к установщикам этих майфунов,больше часа спец решал вопрос с камерой и о счастье всё фунциклирует!
Отправлено 13 December 2014 - 19:25
А чо тогда спрашивал?
Отправлено 17 December 2014 - 09:52
Vlad_40_RUS
  • 13 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо всем ответившим на мое сообщение выше. :padstalom_178:
2165-ый
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 21:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Подскажите пожалуйста провод Кей 2 задействуется или нет? Может кто подскажет где скачать инструкцию к этой магнитоле на русском языке?
  samir 23 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 12:39
samir
  • 23 сообщений
  • МКПП
Всем привет! Два года как установил магнитолу Витсон, все работает. Хотел бы обновить карты. Подскажите где и как можно обновить карты Навител и будут ли они открываться на моей магнитоле, так как китайцы установили версию 5. Навитела. Прошу строго не судить, я не специалист в этом вопросе.
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 13:45
  • 25141 сообщений
Почти два года катаюсь с этой магнитолой и 5-м Навителом. Карты просто обновил с сайта 4pna (надо региться) - там куча всего по навигации. Летом обновлял карты - всё работает. Версию оставил 5-ю.
  samir 23 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 18:13
samir
  • 23 сообщений
  • МКПП
При регистрации на сайте 4pna просит ввести какой-то код, который необходимо взять с архива, далее просит ввести номер телефона?
Отправлено 19 January 2015 - 18:22
  • 25141 сообщений
Ничего такого там не надо было делать. Никаких телефонов. Может, они сейчас чего удумали?
  samir 23 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 18:41
samir
  • 23 сообщений
  • МКПП
Спасибо! Зарегистрировался, никакой телефон вводить не надо, я сам не разобрался.
Отправлено 19 January 2015 - 20:41
Sanek69
  • 2634 сообщений
А я не могу зарегестрироваться.Все просит текст из архива.а в скачке один вирусняк.
  samir 23 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:12
samir
  • 23 сообщений
  • МКПП
Я сегодня скачал папку с кодом, предварительно проверил на вирусы, все нормально, зарегистрировался.
Отправлено 20 January 2015 - 12:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
Скажите пожалуйста,когда вставляешь сд карту с навигацией какой путь указывать?А модем сам настраивается или параметры в ручную вводить надо?
Отправлено 20 January 2015 - 12:56
  • 25141 сообщений
Это смотря какая навигационная программа стоИт. Обычно ЕХЕшный файл соответствующий.
Отправлено 20 January 2015 - 20:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
Добрый вечер.Ситуация такая,поставил карту с навителом,вроде установилась но пишет что нет карт.Хотел переустановить программу по ссылке,зарегестрировался на сайте но там пишет что файл удалён.Может подскажет кто какой выход?
