раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
Отправлено 23 June 2019 - 06:55
https://hot-parts.ru/catalog/2437/184747/392820/ эту ставили? .
  Леприкон 17 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 14:45
Леприкон
  • 17 сообщений
  • Дизель
Да ставил как раз ту что слево,а стояла походу та что справо
Отправлено 23 June 2019 - 14:58
Леприкон, вывод сделал?
Отправлено 23 June 2019 - 16:37
Леприкон
  • 17 сообщений
  • Дизель
Вывод то понятен,но дня пять придется так ездить,раньше до нужной опоры не получится,не разобьет там не чего
  urij 4 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 17:10
urij
  • 4 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста, что за крыльчатка на фото, а то от нее остались только кусочки, а все остальное каким-то образом размололо между шестернями. Как она называется и где ее достать или какой номер ее. И еще-может ли она влиять на то, что масло не заходит в заднюю крышку раздаточной коробки (где заходит фланец заднего карданного вала). Спасибо.
Сообщение отредактировал urij: 26 July 2019 - 17:12
Отправлено 26 July 2019 - 18:31
urij дам совет - купите б/у раздаточную коробку и не заморачивайтесь с ремонтом этой, только время на поиски запчастей подходящих, а быстрей всего аналогов, уйдет. Работа и ремонт не стоит денег и усилий.
  urij 4 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 19:00
urij
  • 4 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП
На фото не моя раздатка. Мне нужно было только фото той пластинки. Был произведен полный ремонт раздатки. Но как понял со слов "механика", он не вставил новую крыльчатку, и так сложыл без нее. Но через 4000 км началась вибрация при 90 и выше. Думал крестовина. Снял кардан, а фланец-СУХОЙ. В итоге и фланец кардана имеет выработку, и сальник разбило и скользящий подшипник кришки раздатки. Короче-ужас. И главное-масла в кришке еле-еле. И так не знаю, как сьездил за границу туда и обратно :-( Потому и спрашиваю-имеет ли ета пластина к тому, что закидывает масло в коробку раздатки где фланец кардана?
Сообщение отредактировал urij: 26 July 2019 - 18:59
Отправлено 26 July 2019 - 19:09
urij, повторяю - забей на пластину и на эту раздатку надо было брать б/у, а щас только рыдания.
  urij 4 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 19:25
urij
  • 4 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП
Ок. Спасибо за ответ. Буду искать бу раздатку.
Отправлено 26 July 2019 - 19:43
urij, мож поможет https://china-shop1....4&sub_catalog=3
  urij 4 сообщений
Отправлено 27 July 2019 - 00:34
urij
  • 4 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП
Огромное СПАСИБО!!!
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 07:19
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
А что её искать ?Она на складе у меня лежит.Пиши ,звони.
Отправлено 13 September 2019 - 13:57
Цепь Раздатки Н5 ТД ДИЗЕЛЬ 44-00-143-010 не кто не ставил? Я так понимаю это не оригинал, нашёл в китпарте... Может кто то знает номер оригинальной цепи на Н5ТД?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 13 September 2019 - 13:59
Отправлено 13 September 2019 - 14:44
https://hot-parts.ru/catalog/2498/186177/
https://hot-parts.ru/catalog/2498/186177/397101/
Отправлено 13 September 2019 - 15:14
https://hot-parts.ru/catalog/2498/186177/https://hot-parts.ru/catalog/2498/186177/397101/
и что? Это оригинал?! В поисковик я и сам могу забить собой найденный номер... Только это НЕ оригинал!
Отправлено 13 September 2019 - 15:34
https://www.drive2.ru/l/9142797/
Вячеслав, а что вы считаете родным сделаное в Китае?
Отправлено 13 September 2019 - 15:40
https://www.drive2.ru/l/9142797/Вячеслав, а что вы считаете родным сделаное в Китае?
"родное" Китайское, не "оригинальное" Китайское... о качестве не оригинальных китайских з/ч знаю не по наслышке... Тему эту видел, цепь подобраная Степаном, Росомахой от санъёнга - 37 звеньев, а на той что предлагает китпарт - 31, по крайней мере я нашёл только такую информацию....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 13 September 2019 - 15:44
Отправлено 17 September 2019 - 19:47
Потёк передний сальник раздатки. Я не смог открутить гайку фланца. Полутораметровый рычаг не помог. Что посоветуете друзья?
Отправлено 17 September 2019 - 20:01
Замочи гайку керосином и ударом отвернешь
Отправлено 17 September 2019 - 20:32
wanderer,А нет ли там анаэробного фиксатора резьбы? Тогда только греть как то надо.
