Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
Отправлено 24 January 2016 - 08:51
Нян
Ребята, здравствуйте. Помогите советом. У меня ховер н5 дизель АКПП. Сделал бодик на 40 мм. Хочу поставить колёса от прадика  https://www.avito.ru/pavlovskiy_posad/zapchasti_i_aksessuary/gryazevaya_rezina_704762680 Подойдут ли??? Будут что-нибудь цеплять??? Встанут ли тормозные колодки??? Я так понимаю наши конусные гайки уже не подойдут??? Очень нужна ваша помощь.
Отправлено 24 January 2016 - 12:15
  • 27346 сообщений
Нян
Не уверен, что диски встанут, ЦО не даст.
  alex1703 97 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 16:32
alex1703
  • 97 сообщений
  • New Turbo Super Luxe
Всем привет! Уже голову сломал по выбору шин и дисков. Хочу купить Cooper Discoverer STT LT 255/70 R16. Пока машину не снял с гарантии не хочу делать лифт. По шинному калькулятору диаметр увеличится на 26 мм (+4%), длина окружности +82 мм (+4%), высота профиля +26 мм (+9%),хочу взять третьим комплектом для вылазок на природу. Если подойдут, то хотелось бы соорентироваться по размеру дисков (вылет, ширина и т.д.). Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал alex1703: 28 January 2016 - 16:34
Отправлено 03 February 2016 - 15:50
alex1703
  • 97 сообщений
Всем привет! Уже голову сломал по выбору шин и дисков. Хочу купить Cooper Discoverer STT LT 255/70 R16. Пока машину не снял с гарантии не хочу делать лифт. По шинному калькулятору диаметр увеличится на 26 мм (+4%), длина окружности +82 мм (+4%), высота профиля +26 мм (+9%),хочу взять третьим комплектом для вылазок на природу. Если подойдут, то хотелось бы соорентироваться по размеру дисков (вылет, ширина и т.д.). Заранее благодарен. Всем привет. Уважаемые дамы и господа, леди энд джентльмены, а также серы и сеньёриты! Может кто-то из вас сможет ответить на мой вопрос. При(е)много благодарен.
Сообщение отредактировал alex1703: 03 February 2016 - 15:51
  кеп 79 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 20:18
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Подскажите Какой вылет дисков возможно поставить на стоковый Н5. Как я понел -10 будет арки задевать, а какие манипулции чтобы влезли данные диски необходимо сделать с "нашим Сокровищем"
Я думаю, что ет 10 должны подойти на форуме продавали диски с таким вылетом говорит,что все окей только они были у него R-16, а я хотел 17
  кеп 79 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 10:19
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
но думаю надо поднять машину
Отправлено 15 February 2016 - 13:24
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Выбираю на лето резину. в штатной размерности пока не нашел что то, на чем можно было бы кататься на рыбалку и за грибами. Есть только в размерности 245/65/17. Подскажите, тереть в крайних положениях руля не будет?
Подвеска сток. Торсы не крутил, проставок нет, бодика нет.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 15 February 2016 - 14:20
Клубный номер 2606
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 13:45
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я себе заказал 245/70/17, поставлю буду смотреть, вроде с лифтом встает нормально без проблем.
Отправлено 15 February 2016 - 14:29
Krolik.Bezobraznik, На сток влезет и цеплять не будет
  Saturday 122 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 21:32
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Т.е ширина 245 для H3 - приемлимо? У меня тоже в голове рой мыслей и сомнений.
Присматриваю себе 245/70 R16. Машина стоковая. Визуально диаметр в лезет и при повороте руля цеплять не будет (разница в таком варианте со стоковой резиной +12мм на радиус). А вот по ширине... не будет ли шина притираться внутри арки при повороте колёс?
И ещё вопрос. Если брать шины шириной 245 вместо штатного 235 (т.е. на 10 мм шире) то стоит ли рассматривать покупку дисков с ЕТ43 (т.е. сдвинуть вылет на 5 мм, чтобы центр шины остался на том же месте)?
Отправлено 16 February 2016 - 21:36
Я что то непонятно написал?
Не мудри
Отправлено 16 February 2016 - 21:37
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
:kol_smile3:  Просто мне, новичку, хотелось лишний раз услышать: да, влезут. Ты правильно всё прочитал и понял. :smile:
Отправлено 16 February 2016 - 21:38
  • 27346 сообщений
Не будут, 5 мм разницы на сторону - вообще ни о чём... Ставят ещё шире и норм.
Не заморачивайся с этим. Центр шины не зависит от ширины шины, если диски одни и те же.
Диски приобретать не нужно.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 February 2016 - 21:39
Отправлено 16 February 2016 - 21:41
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Не мудри
:blush:  ОК. Не буду.  :kol_yes:
Как?  :shok:
Я ж на лето хочу R16, а сейчас на зиме стоит R17.  :kol_crazy:
Т.е. у меня сейчас на R16 ничего пока не куплено.
Сообщение отредактировал Saturday: 16 February 2016 - 21:41
Отправлено 16 February 2016 - 21:46
  • 27346 сообщений
Как?  Я ж на лето хочу R16, а сейчас на зиме стоит R17.  Т.е. у меня сейчас на R16 ничего пока не куплено.
Разговор же шел про вылет и ответ был дан соответственно.
А так да, для  шин R16 и диски нужны R16.
Отправлено 17 February 2016 - 08:01
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Разговор же шел про вылет и ответ был дан соответственно. А так да, для  шин R16 и диски нужны R16.
Я это... с шуткой говорил. Смайлики забыл поставить.
  miha69 58 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 19:27
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
хочу приобрести диски [color=rgb(102,102,102);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Tahoma, sans-serif;font-size:11px;]КиК М56 7x16 6x139.7 ET38 Dia 108.1 черный алмаз и резину [/color][color=rgb(102,102,102);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Tahoma, sans-serif;font-size:11px;]BFGoodrich All Terrain T/A KO2 235/70 R16 104/101S.не подскажите подойдет этот комплект без лифто и переделок.также смущает[/color][color=rgb(102,102,102);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Tahoma, sans-serif;font-size:11px;]Dia 108.1.H3 2013г[/color]
Отправлено 28 February 2016 - 20:17
  • 27346 сообщений
Можно сказать, что это стоковый размер (минус 2 мм в диаметре), только на 16 дисках. Подойдет. Насчёт 108.1 можешь не заморачиваться. Отверстия на этих дисках всё равно под конические гайки вроде, так что всё нормально.
  miha69 58 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 21:12
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
спасибо!
  кеп 79 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 07:23
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Доброго дня, парни  хочу поставить диски с вылетом ет10 вопрос при установке надо делать сход развал или нет
