Сервисное обслуживание
Сообщений в теме: 367
  Vladimir_AVA 97 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 16:51
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
  • Toyota RAV4 МКПП БЕНЗИН
Защита там довольно мощная стоит, должна была хотя бы погнуться :) снимать бак довольно муторно, так что лючек - это хорошая затея.
Тюнинг прошивки. Ремонт и правка пробега в панелях приборов. Ремонт иммобилайзеров, удаление, привязка ключей.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 17:41
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
За 5,5 лет один раз бак снимали, когда проводок отгнил. Стоит возни с лючком?
  Nowost 131 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 09:16
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
Прорезал лючек, только он не очень полезным оказался, потому что через него всеравно не вытащить насос, максимум только шланги отсоединить. Чтобы насос можно было снять, надо резать усилитель , а этого делать не хочется.
Вот в таком состоянии нахоился насос, зашита бака вся целая, ни царапин ни вмятин. Был лед над баком, бак немного примяло.
Плюс еще такой момент, при разборе там обнаружились неродные вазовские хомуты. Покупал в "Кондоре" с нуля. В бак никто не лазил.
Отправлено 22 March 2016 - 11:41
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Жуть какая. Все равно остается вопрос как....  по фото - хомутики родные. Или вы про внешние?
Отправлено 22 March 2016 - 11:46
Сергей С
  • 3303 сообщений
Элементарно, Ватсон! Серега же говорит, что сверху был лед, вот и получается, что при малейшем давлении на бак снизу верхняя его часть с креплением насоса упирается в корку льда и проминается вовнутрь со семи вытекающими.
Сообщение отредактировал Сергей С: 22 March 2016 - 11:47
Отправлено 22 March 2016 - 12:09
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Возможно и так Серёж, но нижнюю защиту, там она 5-7 мм промять сложно.
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 13:55
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
какие 5-7? там если посмотреть загнуто на 90 градусов почти. а это проминание больше 10-12 сантиметров должно быть.
Отправлено 22 March 2016 - 14:16
Сергей С
  • 3303 сообщений
Ну а что? Повис где нить на баке, а защита обратно сиграла.
Сообщение отредактировал Сергей С: 22 March 2016 - 14:18
Отправлено 22 March 2016 - 14:40
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
на баке нигде ни вис, на защите снизу нет повреждений никаких
было дело на пузо сел в снегах один раз...
причем насос защищен от подобного проминания на сколько я понял, он на пружинках амортизирует, вверх вниз ходит
Отправлено 22 March 2016 - 21:30
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
kpoxa1981, Я имел ввиду толщину защиты. :)
В общем загадка какая-то с насосом.
Отправлено 23 March 2016 - 14:35
Сергей С
  • 3303 сообщений
Ключевая фраза, надо от неё плясать
Но не вся конструкция. Именно направляющие куда ходят?
Отправлено 23 March 2016 - 15:31
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
насос ставится в специальное посадочное место на дне бака, и он как по рельсам на пружинках этих гуляет вверх вниз.
Отправлено 24 March 2016 - 10:40
Сергей С
  • 3303 сообщений
Серег, и я о том! Именно направляющими(рельсами) являются те прутки, которые согнулись. А согнуться они могли только под механическим воздействием, которое я описал выше. Ну, или под каким нибудь другим, подобным.
Мне просто сейчас лень(да не то слово) лезть под машину. Для этого нужно мазду из гаража выгнать, открыть яму, короче не хочу заморачиваться. Залезь, посмотри расстояния между баком и полом, между баком и защитой, люфты возможные. Если есть высшое образование, вспомни сопромат и термех, приложи это все к своему баку и тому, каким воздействиям он подвергался.
Отправлено 26 May 2016 - 21:37
Андрей н3
Подскажите пожалуйста,не показывает уровень топлива,спидометр,тахометр,температуру двигателя.Всё отказало сразу.Ховер Н3.
Отправлено 27 May 2016 - 07:35
Сергей С
  • 3303 сообщений
Может разъем вылетел за панелью?
Отправлено 01 June 2016 - 08:41
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
Может предохранитель сгорел.
  lider1 675 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 19:32
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Работа нашей раздатки, если не прав поправьте подробной ссылкой очень интересно как работает наша раздатка
Отправлено 21 September 2016 - 17:52
Сергей С
  • 3303 сообщений
Вить, это не наша раздатка, наша жестко подключаемая без фрикционов
Отправлено 21 September 2016 - 18:48
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
принцип тот же
Отправлено 21 September 2016 - 18:53
Сергей С
  • 3303 сообщений
Ни фига подобного. С ТОДом можно на ПП гонять постоянно, с нашим парттаймом нет. ТОД в грязи кончится в самый неподходящий момент, а наш будет пыхтеть.
