Тюнинг - "Шмунинг".
Сообщений в теме: 1474
Опрос: Тюнинг (160 пользователей проголосовало)
Лифт подвески
  1. да лифт комплектом (99 голосов [61.88%])
    Процент голосов: 61.88%
  2. нет (61 голосов [38.12%])
    Процент голосов: 38.12%
Большие колеса
  1. 265,65,17 (42 голосов [26.09%])
    Процент голосов: 26.09%
  2. свои размер (84 голосов [52.17%])
    Процент голосов: 52.17%
  3. нет (35 голосов [21.74%])
    Процент голосов: 21.74%
Боди лифт
  1. да (55 голосов [34.38%])
    Процент голосов: 34.38%
  2. нет (60 голосов [37.50%])
    Процент голосов: 37.50%
  3. пока думаю. (45 голосов [28.12%])
    Процент голосов: 28.12%
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 12:48
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Сегодня заменил задние габаритные огни на диодные (5 светодиодов) светят не хуже штатных, надо еще вечерком глянуть! Потом уже заменить на диоды в головном свете габариты и подсветки гос. номера!
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 13:14
Boyarin
  • 1913 сообщений
Я менял перегоревшую лампочку подсветки номера. Купил светодиодные почему-то не светят. Пришлось обычные поставить.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 08 February 2014 - 13:16
  • 1433 сообщений
Николай, у бесцокольных диодных лампочек полярность надо соблюдать, горят в одном положении!
Отправлено 08 February 2014 - 13:19
Boyarin
  • 1913 сообщений
Спасибо. Не знал. Попробую повертеть.
Николай.
1732
  сергей 60 239 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 17:35
сергей 60
  • 239 сообщений
  • Митсубиси паджеро спорт
Вот мои ДХО
Надоело менять лампочки.
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 10:33
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
Вот мои ДХО
молодец сергей. решил значит не в рамки. а к бамперу
Отправлено 10 February 2014 - 11:58
  • 1433 сообщений
Вот мои ДХО
Сергей, поздравляю! Теперь забудешь о замене ламп :smile20:
Отправлено 10 February 2014 - 13:55
А зачем в каждом ответе цитировать фотографии? Просто слова процитировать нельзя?
Вот мои ДХО
Давно надо было поставить.))) :smile20:
Отправлено 10 February 2014 - 18:13
сергей 60
  • 239 сообщений
Юра, если поставить в рамку ДХО невидно будет указателя поворота.Я так думаю.
Отправлено 10 February 2014 - 18:25
Может перефразировать- если поставить в рамку, сигнал поворота не будет виден из-за яркости ДХО...
Так?
Отправлено 10 February 2014 - 18:28
сергей 60
  • 239 сообщений
Так?
Абсолютно верно.
Отправлено 10 February 2014 - 18:56
Абсолютно верно.
:smile20:
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 20:59
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Улыбнуло!!!
Отправлено 12 February 2014 - 11:06
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет всем! Друзья в субботу буду менять пружины и амы, переставлять шаровые, опускать мост. Созрел наконец. Не так все просто оказывается. Спасибо Юре, объяснил и к тому же помог купить полиуретановые шайбы для амортизаторов. Иван (наш сервисмен) не знает, что значит опустить мост. О себе я и не говорю. Так, что еще надо будет связаться с Юрой во время работы. Вот так.
Николай.
1732
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 11:12
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Коль, а болты прикупил для моста?
Отправлено 12 February 2014 - 12:02
Boyarin
  • 1913 сообщений
Конечно, все есть и болты и проставки и даже регулируемая тяга. За это все огромное спасибо "Сереге 60".
Николай.
1732
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 12:23
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
так опускать мост тем более на новой машине, где ещё болты не закисли проблем нету, 4 болта, по 2 на сторону, откручиваем, подсовываем проставки, берём новые болты и прикручиваем назад, при необходимости дорабатываем поперечину и железную защиту и всё делов-то =).
Отправлено 12 February 2014 - 16:36
сергей 60
  • 239 сообщений
Иван (наш сервис...
В субботу во сколько? Мог бы подъехать.
Отправлено 12 February 2014 - 16:47
Сергей С
  • 3303 сообщений
так опускать мост тем более на новой машине, где ещё болты не закисли проблем нету, 4 болта, по 2 на сторону, откручиваем, подсовываем проставки, берём новые болты и прикручиваем назад, при необходимости дорабатываем поперечину и железную защиту и вс...
На новой да. На фединой быстро получилось, а на моей пришлось повозиться с одним болтом основательно, чуть сайлентблок не порвали. И на моей пришлось балку подпиливать немного, что бы мост на неё не ложился.
Отправлено 12 February 2014 - 17:26
Yentoni
  • 664 сообщений
Ну ниже опустился из-за уже поработавших сайлентов скорей всего, а так если делать по 15мм и по 17мм то зазаор остается, но надо проверять ведь мост когда едешь и прочее всё равно ходит немного...
