Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  mych67 219 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 18:18
mych67
  • 219 сообщений
Никто не менял лобовое? Во сколько обойдется сие удовольствие? Езди в путешествие 5000 км пробежали, поймал большой камень, трещина напротив водителя.
Отправлено 22 June 2015 - 19:13
В Ирито:
СТЕКЛО ЛОБОВОЕ COOLBEAR, HOVER M2 4/2 - 10600,00 5206100-Y08 16 шт.
СТЕКЛО ЛОБОВОЕ COOLBEAR, HOVER M2 4/2 (РОССИЯ) - 2710,00 15112010 19 шт.
Сообщение отредактировал RacerMan: 22 June 2015 - 19:13
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 19:57
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Три раза клеил уже , тоже со стороны водителя(проклятое там место) последняя сквозная трещина была на 4 см выросла пока солнца дождался =) клей (полимерный, для уф застывания)для ветровыйх стекол(в максидомах есть-115руб помоему) главное трещину аккуратно расковырять иголкой в одном, двух местах, чтоб хорошо полимер заполнил все. когда ищу где клеил, сходу не нахожу места-незаметно глазу. Только круглая трещина вся не заполнилась и сходу видна луна полсм от нее оставшаяся, главное не растет.
Попробуйте заклеить, я на фабуле клеил 30см трещину удачно, а в сервисе клеить дорого, проще лобовое там же сменить- там от см считают , мне последнюю 4см в 1,5шт оценивали.Сам края расковырял, не было скола в ней для заливки и удачно заполнил всю трещину-главная проблема трещин, в том что они растут, особенно зимой, а после проклейки ее воообще нет, а если участок остался не проклееный -рост все равно останавливается
у наших лобовых есть проблема, они искажают по краям немного, если буду менять когда-то полюбому наше- дешевле- поставлю)))край некритично, мое мнение
Сообщение отредактировал Alexey0873: 22 June 2015 - 20:09
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 17:59
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
31 декабря 2014 г. (прямо под Новый год) на МКАДе поймал камушек. Получилась небольшая выщербина (диаметр примерно 4 мм) и три расходящиеся от нее в разные стороны трещины (примерно по 8 мм каждая). Купил в автозапчастях средство под названием "Бычий глаз" (Bull Eye) и залил все это дело, невзирая на холодную погоду. Ну, и вот уже полгода езжу - пока, тьфу-тьфу-тьфу, не разрастается.
Подумываю о замене стекла.
P.S. Неудачное у нас стекло - из-за своего почти вертикального положения очень хорошо ловит камушки.
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 04:43
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
привет/ хочу спросить вы случайно не на азове отдыхали/
Отправлено 24 June 2015 - 09:51
mych67
  • 219 сообщений
Нет. ездил по Северо-Западу. Вологда-Питер_Новгород-Беларусь-Смоленск-Сергиев Посад-Ярик и обратно в Архару.
Ремонтники сыпят камушки на асфальт , вот и прилетело два. один мелкий. а второй здоровенный, аж стекла внутрь полетели. Так что клеить там бесполезняк, наверное. Трещина сразу от верху до низа, скотчем счас заклеена. В принципе пока техосмотра нет пофиг, но наступит осенняя темень будет бликовать. А так за два года только два камушка, заклеены. не мешают.
Спасибо за наводку на наше стекло. Фирменное больно дорого стало.
на днях машину отмою и сниму трещину
Сообщение отредактировал mych67: 24 June 2015 - 09:53
  rps222 824 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 21:23
rps222
  • 824 сообщений
А ,где Вы фирменное стекло за 10 шт нашли ? - 5206100-Y08 -4200р
Сообщение отредактировал rps222: 24 June 2015 - 21:24
Отправлено 24 June 2015 - 22:35
Да в каталоге магазина запчастей Ирито - СТЕКЛО ЛОБОВОЕ COOLBEAR , HOVER M2 4/2 10600,00 5206100-Y08 16 шт.
ТЫЦ
P.S. Только что перепроверил - всё без изменений...
P.P.S. А на М4 так вообще лобовик - 12400!!!! а на Н6 (с датчиком дождя) - 16 тыс.!!!!
Сообщение отредактировал RacerMan: 24 June 2015 - 22:40
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 05:46
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
В Relines 3570 рублей http://www.relines.ru/products/5206100-y08 !!
Отправлено 25 June 2015 - 12:44
rps222
  • 824 сообщений
"Ирито" - барыги )))
Отправлено 26 June 2015 - 10:47
booroondook
  • 531 сообщений
Тогда сразу пара вопросов по этой ссылке:
1) чем
отличается от
СТЕКЛО ЛОБОВОЕ COOLBEAR,HOVER M2 4/2 (РОССИЯ) 2710,00 15112010
(кроме цены и каталожного номера)
2) Прав ли я, полагая, что для замены лобового стекла требуется приобрести следующие позиции:
- 1 шт. СТЕКЛО ЛОБОВОЕ COOLBEAR , HOVER M2 4/2 5206100-Y08 (или 15112010)
- 1 шт. УПЛОТНИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА НАРУЖНИЙ COOLBEAR , HOVER M2 4/2 5206104-Y08
- 1 шт. УПЛОТНИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЕРХНИЙ ВНУТРЕННИЙ COOLBEAR , HOVER M2 4/2 5206103-Y08
- 2 шт. УПЛОТНИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА БОКОВОЙ ВНУТРЕННИЙ COOLBEAR , HOVER M2 4/2 5206102-Y08
- 2 шт. ПИСТОН ЛОБОВОГО СТЕКЛА COOLBEAR , HOVER M2 4/2 5206107-S08
(или же эти уплотнители и пистоны можно использовать повторно)?
Сообщение отредактировал booroondook: 26 June 2015 - 10:51
Отправлено 26 June 2015 - 10:57
Вот как кто-нибудь поменяет стекло - тогда и расскажет, что ещё, кроме самого стекла, потребовало замены (у разных авто замена по-разному происходит.. где-то ВСЁ новое ставить приходится, где-то - нет. Ну и от мастеров, производящих замену, очень много зависит.)
P.S. По поводу стекла РОССИЯ - возможно это от "Стеклолюкса" или "Автостекла" (а может даже из самого Бор-а) Опять же - по другим моделям слышал, что отечественные стёкла "твёрже", меньше "затираются".
Отправлено 26 June 2015 - 13:13
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
1) чем
отличается от
[b]СТЕКЛО ЛО...
1.у наших(русских)стеклобувов проблема с краями выгнутых стекол-наше искажает края-к примеру :смотрите по краю лобового на линию разметки при движении , сразу в глаза бросается искажение .Поэтому лучше выбирать из кучи , выбрать менее косячное
2.уплотнители обычно не рвутся при первой замене, осторожно снимаются с выбитого из внутри лобового - при установке их в них есть канавки стоков, они должны стоять как стояли
3. клей будет нужен , наше стекло заклеенно местами
все равно менять в сервисе, из перечисленного тока выбор стекла и покупка его остается
  Олег152 25 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:00
Олег152
  • 25 сообщений
  • Элит
Меняя стекло на Борское будьте внимательны. Иногда их размеры не совсем соответствуют "нормальным". Неочень критично, но всё же ... Сосед менял на ЦРВ прямо у них на Бору, поставили кривовато, он заметил только дома, торопился. Приехал обратно, переустановили, объяснив небольшим несоответсвием размеров ( а, по-моему, просто кривизна рук, думали на "шару" прокатит. ан, нет, мужик попаплся дотошный, не пожалел времени, скатался к ним ещё раз)
Отправлено 29 June 2015 - 10:22
У нас в городе раньше была контора, делала лобовые на заказ... Даже с электроподогревом в зоне покоя дворников.... Правда потом контора куда-то съехала и исчезла :-(
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 17:40
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Ребят никто не в курсе наши боковые передние стёкла такие же как на Тоёте ВВ ? Столкнулся с проблемой . Хочу себе поставить Каркасные Автошторки на передние стёкла . Не в одной конторе нет лекал на наши машинки . Все конторы находятся долековато от меня . ехать на замер просто не реально . Может кто сможет чем помочь ? Померятся оконными проёмами с ВВ ? У меня в городе ВВ тоже нет .... или может есть кто с Рязани и найдёт времени минут 30 снять мерки .
Отправлено 02 July 2015 - 17:50
Должны быть такими же... по крайней мере ветровики на стёкла я заказывал именно под Тойту ББ У нас только боковые стёкла багажника 100% "свои" - это точно.
Сообщение отредактировал RacerMan: 02 July 2015 - 17:51
Отправлено 02 July 2015 - 17:57
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Дак и я об этом . Но нехочется в просак попасть даже с 0.5 см шелями ездить
Отправлено 08 July 2015 - 19:45
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Как я и предполагал Китайцы не стали изобретать ничего нового . Наши стёкла(оконные проёмы) абсолютно одинаковые !
Отправлено 08 July 2015 - 21:08
booroondook
  • 531 сообщений
Так что - и лобовое тоже от би-би подойдет?
