Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  IronSnake 33 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 21:28
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Поменял подсветку кнопок: противотуманок передних и задних,выключение света в салоне,задний стеклоочиститель
Отправлено 28 March 2013 - 21:52
Подсветка пропала во всех дверях сразу,плюс не работает свет заднего плафона при открытой двери,только если ег овручную включать.
Так заднего или среднего?... вы уж определитесь сначала!
Отправлено 28 March 2013 - 22:09
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
передний плафон работает как и работал,и гаснет при закрытии двери,а вот средний над пассажирами не работает в среднем положении,плюс подсветка всех дверей не работает
Отправлено 28 March 2013 - 22:29
Ну диагноз почти 100% понятен....осталось только материал найти и вам выложить, давайте завтра, а если кто раньше найдёт, то это скрутка у порога из 5 провдов (материал на красном).
Отправлено 29 March 2013 - 20:04
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Спасибо,попробую посмотреть эту скрутку.
Отправлено 29 March 2013 - 20:53
Хихикаю... как же вы, парни, любите всё усложнять...
Прежде чем машину курочить... нажми ка ты на среднюю кнопку... думаю, что после этого все эти твои проблемы сразу и решатся :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 29 March 2013 - 21:02
Это будет финиш...........так бывает?....... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 29 March 2013 - 21:23
Ага! Это называется "дневной режим работы салонного освещения". В этом режиме, при открытии дверей, загорается ТОЛЬКО плафон над водителем. Ни пассажирский плафон, ни плафоны в дверях при этом не загораются. Очень полезная "фича" на Н2... особенно когда часами в машине ковыряешься с открытыми дверями. Включается этот режим как-раз этой кнопкой.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 21:41
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Ага!
А почему в наш салон такую опцию не внедрили :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Максим
Отправлено 29 March 2013 - 22:21
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Повторюсь по поводу кнопки:в отжатом положении,когда должны светить подсветка дверей и плафоны.светит только плафон водителя.Перестало светить после замены подсветки в этих кнопках на диоды,я поэтому и спрашивал есть ли какие нибудь реле,или ещё предохранители помимо одного на 15 А.для работы освещения салона.После замены подсветки в кнопке передних противотуманок у меня сразу сгорел предохранитель на противотуманки,я его заменил,всё заработало,может и с салонной подсветкой что то типа этого произошло.
  dreary 144 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 22:30
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Полярность диодов менял? у них есть+ и -, и смотри кнопку
Отправлено 29 March 2013 - 22:40
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Полярность менял,даже без диода проверял,результат тот же.замерял напряжение на контактаж ламп подсветки дверей,там 0,9 вместо 12,на контактах самой кнопки 12 присутствует.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 03:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А почему в наш салон такую опцию не внедрили :kol_friends:
А зачем оно тебе? ВСМ все погасит и так. Ты бы еще о внедрении карбюратора спросил :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Виктор 9265922191
Отправлено 30 March 2013 - 06:31
Вот посмотрите http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...92ea53e36c000ee , если не здесь, то придётся по проводке искать потерю минуса.
Отправлено 30 March 2013 - 08:11
Повторю! Если вручную пассажирский плафон загорается, то проблема или в самой кнопке, или в дверном концевике! Гы, ты случаем диод в эту кнопку не вкорячил? В этой кнопке лампочка НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА!!! Если же вкорячил, то вынимай и проверяй и смотри концевики.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 08:31
Lucifer
  • 460 сообщений
Иваныч, не факт! У меня так было - полетела скрутка под передним пассажирским креслом. Я, правда, подсветку не менял на диодную, просто лампочку заменил в кнопке передних противотуманок. Вот только не помню - после замены пропал свет в салоне или после. Да мне и без разницы было... При этом на кнопку дневного режима было совершенно пофиг. Концевики прозвонил - целые. Даже поменял их на всякий... Ну а потом уже полез под кресло, ужаснулся, отремонтировал. Пропаял скрутку, залил силиконом и запаял в термоусадку.
Андрей
Отправлено 30 March 2013 - 10:13
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Vik в этой кнопке я тоже поменял лампочку на светодиод,лампочка подсветки кнопки там предусмотрена.h7TT спасибо посмотрю.
Отправлено 30 March 2013 - 12:02
Нет там лампочки!!! Просто дырка под лампочку!!!
Вытаскивай от туда свой светодиод и проверяй без него.
Отправлено 30 March 2013 - 12:48
А при чём тут светодиод? Через кнонку минус идёт - хоть гвоздём контакты перемыкай!....другое дело, если повредил механизм контактов при вскрытии и пропал контакт.....тогда прозванивать надо.
Отправлено 30 March 2013 - 14:18
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
VikНу как же нету?Еще как есть,там стоит лампочка безцокольная на подсветку кнопки когда включаешь габариты,а вот подсветки индикации работы кнопки нет-стоит заглушка.Диод я естественно вытаскивал от туда и проверял без диода,результата ноль,что с диодом,что без диода,что с заводской безцокольной лампочкой.
