Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
Отправлено 01 March 2016 - 18:08
кто знает аналоги подшипников с коробки H5?
FAQ  знает
  Юрий100 30 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 19:04
Юрий100
  • 30 сообщений
FAQ  знает
Не могу найти.
Отправлено 01 March 2016 - 19:11
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7090
Отправлено 01 March 2016 - 19:31
Юрий100
  • 30 сообщений
Там подшипники для H2, и к тому же оригиналы. Оригиналы для H5 я знаю, нужны аналоги не китайские.
Отправлено 01 March 2016 - 19:39
Подшипник он и в Африке подшипник,причем тут Н2,Н5 и далее по списку?
  kutergin 5 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 16:56
kutergin
  • 5 сообщений
Вчера купив подшипник первичного вала (на родном просажен посадочный размер) с кодом SC-1701113 (MD731727) обнаружил несовпадение размера: внутренний диаметр 35мм, а размер вала 32мм. У меня что вал не тот? Или как это понимать? Кто менял этот подшипник - отзовитесь.
 Аналогичная ситуация. подскажите что поставили?
  хитрец78 133 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 18:00
хитрец78
  • 133 сообщений
  • г.п-4.55 мод8 бодик 4см
Код  подшипника первичного вала ховер н-5 [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;]ZM001A-1701114[/color]
Отправлено 21 March 2016 - 18:20
kutergin
  • 5 сообщений
Код  подшипника первичного вала ховер н-5 [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;]ZM001A-17З[/color]
Заказал пришел [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]внутренний диаметр 35мм, а размер вала 32мм. [/color]
Отправлено 21 March 2016 - 18:22
хитрец78
  • 133 сообщений
маркировки подшипников разные и размеры тоже
Отправлено 21 March 2016 - 18:52
kutergin
  • 5 сообщений
Какой подшипник заказать чтобы внутренний диаметр был 32мм
Отправлено 21 March 2016 - 18:54
хитрец78
  • 133 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Код  подшипника первичного вала ховер н-5 [/color][color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(242,247,250);]ZM001A-1701114[/color]
Отправлено 21 March 2016 - 20:03
kutergin
  • 5 сообщений
я понял но мне он не подходит
  мммихалыч 27 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 14:34
мммихалыч
  • 27 сообщений
  • бензин 2,4
kutergin,
Вам правильно говорят. У меня в руках именно этот подшипник и внутренний диаметр 32 мм
фото подшипника КПП первичного вала ZM001A1701114
Михаил
Отправлено 22 March 2016 - 18:39
хитрец78
  • 133 сообщений
Значит подшипник не тот пришел,чудес не бывает
Отправлено 22 March 2016 - 21:23
kutergin
  • 5 сообщений
kutergin,  Вам правильно говорят. У меня в руках именно этот подшипник и внутренний диаметр 32 мм
Спасибо мужики будем разбираться
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 19:26
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
Проблема - ехал, включил нейтраль и все - рычаг болтается, передачи не включается. Нужен совет по ремонту.
Отправлено 31 March 2016 - 21:02
Снять и разобрать.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 21:08
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
начни с рычага
Club number:2011
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 07:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
ш.а.с.,стопорняя шайба выскочила .разобрать и поставить на место и смазать там всё за одно .
Отправлено 01 April 2016 - 09:06
Или пружина рассыпалась...
