Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 11:43
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Дим,там пробой.Человек,так же как и я когда то,надеяться на лучшее.Но увы.
Отправлено 10 January 2016 - 11:46
Сань , я знаю что пробой, даже думаю что хуже пробоя ,но не хочу его огорчать . :kol_drinks:
Отправлено 10 January 2016 - 11:52
Sanek69
  • 2634 сообщений
Что то,в последнее время,какая то грустная статистика пошла. :kol_drinks:
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 12:12
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
baracuda потом обороты еб...ли до 6000 на несколько секунд,
Там все что угодно могло случится и поршня клапана могли догнать?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 12:21
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ерунду пишите, у нас стоит стальная многослойная прокладка, тянуть там абсолютно нечего.
baracuda
Вы можете конечно поездить еще, до проявления более ярко выраженных симптомов, но каждый подъем стрелки в красную зону, несет риск на трещину в ...
Почему ерунду?Лично у меня болты как раз около места прогара и были откручены.Да и самого прогара я сразу и не разглядел.А насчет прокладки думаю в любом случае она мягче чем головка,значит потянется.Лично у меня если такое ещё повторится,я буду тянуть.И считаю что наши проблемы связаные с завоздушиванием головки.Происходит перегрев и болты и всё что рядом (с этим температурным участком) отпускаются.Ещё замечу ставил уравень на гововку, наклон движка гдето 3 см.Ну а где выход на радиатор все знают.Сейчас тоже хочу модернизировать свою систему охлаждения,как сделаю отчёт выложу.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 17:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
однозначно вскрывать и голову на опресовку
:kol_friends:
Машину ставил мордой вверх под приличным углом, скидывал патрубок с печки (верхний) который уходит слева на право вниз в блок,
...НЕТ ВОЗДУХА ...
Ошибочка - мордой вниз надо.
Воздух в ГБЦ.
Вот картинка наклона моего движка:
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 January 2016 - 17:02
Отправлено 10 January 2016 - 17:52
Полный кабздец!!! Сколько трактористов, столько и дизелис..., ой, мля, мнений!!! Может, завтра кто придумает на бок (левый? правый?) машину перевернуть, чтобы ВЗД из СО выгнать... :kol_friends:
Отправлено 10 January 2016 - 18:14
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
:kol_friends:
Воздух в ГБЦ.
По картинке ни чего не понял.У себя кинул уровень на двигун (метровый) Вывел ноль по нему.и померил штангелем от крышки (спереди и сзади).Торсионы правда у меня подкручены ну и под пружины вставки тоже стоят.Расклад такой 3 см. Как и у тебя у меня механика.
Отправлено 10 January 2016 - 18:39
Росомаха
  • 1285 сообщений
Где же ты видел другое мнение?
Один так мордой вверх в разнос движок пустил - свечи оплавлены, дальше просто не разбирали.
У меня фотоаппарат в уровне. :kol_friends:
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 January 2016 - 18:38
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 18:40
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Братцы, всем спасибо за участие, проблему решил, стоимость ремонта 2600р. вместе с расходниками.
Отправлено 10 January 2016 - 18:45
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ну ты давай кались что было,мы же тебе всё как на духу рассказали.Интригуешь...Иль обмыл что клаву не видишь..
Сообщение отредактировал Ivan-64: 10 January 2016 - 18:47
Отправлено 10 January 2016 - 19:01
Ну ну ,надолго ли .?
Отправлено 10 January 2016 - 19:04
Скептик ты, Дима... А вдруг???
Сообщение отредактировал Сибиряк: 10 January 2016 - 19:05
Отправлено 10 January 2016 - 19:27
А вдруг... у дизеля не бывает .
Отправлено 10 January 2016 - 19:28
baracuda
Земель, ну давай, делись с клубнями то, чем проблема решилась?
Отправлено 10 January 2016 - 19:29
А я в чудеса верю!!! :kol_friends:
Отправлено 10 January 2016 - 19:40
а я не верю...нет...не верю
Отправлено 10 January 2016 - 20:54
baracuda
  • 121 сообщений
Все ниже написанное сугубо мое мнение, без претензий на истину.
Если честно, точно определить причину, а точнее конкретное место ее возникновения, на 100%, не удалось, но точно не прокладка ГБЦ.
Как мне видится могло быть две причины, а точнее одна большая, это говеная и не корректно построенная система охлаждения и давно не меняный антифриз.
1. Могло подморозить один из патрубков или завоздушить.
2. Заклинившая (замерзшая) помпа, что очень вероятно.
А перегрев и выплевывание ОЖ в бачок это лишь следствие.
И так по порядку:
Сегодня потеплело до -10С и я решил ехать к ОД на вскрытие и определение причин неисправности. Завожу авто, прогреваю, печка как водится не работает и я потихоньку поковылял в сторону гаража с эстакадой тк вчера перелопачивая форум наткнулся на совет поставить машину задом вверх для сбора воздуха в районе 4 цилиндра и затем мордой вверх для выпуска пробки. Мысль мне показалась разумной и решил перед посещением ОД проделать эту процедуру. Как я удивился, когда по дороге печка начала подавать признаки жизни, а после проделанной процедуры и вовсе ожила.
Патрубки скидывать не стал, а выпустил воздух через крышку радиатора. Воздух вышел вместе с небольшим количеством пены, не спешите с фразой - "Ну я же говорил что ГБЦ". Вспенить антивриз могло по разным причинам, заморозка, старость (в следствии чего разложения на фракции) а у меня 3 года не менялся, смешивание с другим антифризом, а я вчера намешал с тосолом тк он просто был и надо было что то доливать.
После всего этого планы на посещение ОД изменились на посещение сервиса по замене ОЖ и масла, до кучи.
В ценник 2600 вошло: антифриз 10л., дист. вода, присадка для промывки, фильтр масляный FILTRON OP533 и работа. Купленный ранее фильтр knecht, не подошел по резьбе.
Спасибо за фото, убедился что сорвать шпонку не может, а вот заклинить или подморозить до остановки помпы - легко.
А что может быть хуже пробоя?
Спасибо за ссылки, пригодится.
Так вот, после всего проделанного, как я только не жарил, не удалось не то что вспенить антифриз и загнать стрелку в красную зону, но и довести температуру до 9 часов оказалось не легкой задачей))) печка греет отлично, антифриз как слеза, t чуть ниже 9ч.
ПС Перекурю, напишу как меняли антифриз, та еще е..ля с плясками, 3ч ушло в общей сложности.
Отправлено 10 January 2016 - 21:05
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Как мне видится могло быть две причины, а точнее одна б...
Если заклинин помпа,то перетрётся ремень,а это будет гораздо хуже прокладки.Проверяй всегда уровень в радиаторе по утрам и переливай жидкость с расширителя в радиатор.Следи за температурой и будет счастье.Я тыщ 5 накатал пока не всрыл прокладку.При нормальной прокладке жижка в расширительном бычьке увеличивается на полец примерно.Если больше беда.
  bashev 135 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 21:13
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Ждите сюрпризов дальше, всё что вы сделали это боржоми когда почки опустились. Я сейчас катаюсь с такими симптомами, пока з\ч из Китая едут (благодаря джедаю). :kol_friends:
