Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 05:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Вот вы видели фото болта и никто не отписал на сколько он ушел за пределы допуска...
Кто ж линейкой такие вещи меряет?  И даже если длинна эталонная, то это ни о чем не говорит, вероятность того, что при повторном использовании потечет 50/50. Писал же, берешь новые, старые на подстраховке. А по бюджету это да, самая дорогая часть - это болты.
Виктор 9265922191
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 07:03
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
И за одно спроси: где прописана технология: 70 нМ + 90 град.
Оказывается 70 нм +90 +90 с интервалом 1.5 минуты))) ,но это всё равно не вписывается в твои стандарты :) На твой вопрос ответ был прост "много двигателей уже так собрали, проблем не было..." А пробило шланг идущий к печке нижний, как раз в районе тех.заглушки и даже не под хомутом, а рядом. Заменили на универсальный, 16мм внутр.диаметр. Теперь сухо.
Болты каждый по 100мм был, это он мне так сфотал для наглядности, а замерял видимо другим прибором))) Конечно, после чтения форума и мурзилок + реальность, щекотит где пониже, но надеюсь всё будет хорошо :) Спасибо, что не забываете заглядывать к "старичкам".
Отправлено 23 October 2017 - 09:46
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Крышка радиатора новая GW, на горячем глушу, минут 5 жду, открываю крышку оттуда давит антифриз
Так и должно быть, ОЖ не остыло.
заметил лужу в районе раздатки и кпп
Проверьте патрубок, который идет от корпуса термостата на печку. Он проходит над КПП. Возможно там течь у вас.
Клубный номер 2606
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 10:39
Dachnik
  • в ожидании
Ещё раз для наглядности
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 08:09
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
а вот такой вопрос: после замены прокладки гбц, спустя несколько тысяч нужно ли проверять, и /или протягивать? я просто ни разу не автослесарь, но вот на 113 000 пробега вступил в "клуб друзей прокладки гбц", заменили в автосервисе, дали месяц гарантии, соответственно гложет разные сомнения...
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
  Bonus13 102 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 09:31
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
116RUS, Так что в итоге, остались старые болты?
2771
Отправлено 24 October 2017 - 15:02
Dachnik
  • в ожидании
в вышеприведённой инструкции от прокладки Митцу в графе "перепротягивать" написано "NO" , хотя я после ремонта (в 12 году при пробеге 20,0 тыс. км на новом H3 прогорела, - после покупки не протягивал) через пару тыс. пытался это сделать: болты не двинулись. после ремонта пробегал более 100,0 тыс. без вопросов - продал, как потом не знаю. на новом H5 с нова после 1000 км протянули повторно, сдвинулись практически все задние, после этого пробег около 120,0 тыс. до сего момента пока без вопросов (тьфу*3). посему всем советую то, что в инструкция отмечено как "NO", а именно: проверять и протягивать и не только после первых 1000 - 2000, но и через каждые 20,0 - 30,0 тыс. км. в общем как не лень будет крышку снять и достать хороший динамометрический ключ из запасников.
Отправлено 24 October 2017 - 18:15
116RUS
  • 234 сообщений
Так и есть
Я такие кроссворды еще не разгадывал))) Вот теперь болты еще пере-протянуть заставил :(
Отправлено 24 October 2017 - 20:47
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
Dachnik,  - спасибо
Подробности
[Изображение
Отправлено 24 October 2017 - 21:13
Dachnik
  • в ожидании
добавлю только: в вышеприведённой инструкции к прокладке мицу не указан конечный момент. при этих манипуляциях получается чуть менее 10 нМ, - до этой цифры и проверялась затяжка после небольшой эксплуатации
  Лебедь 8 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 20:01
Лебедь
  • 8 сообщений
  • Бензин механика
Менял прокладку гбц надоли протягивать второй раз ховер5
Отправлено 08 December 2017 - 20:13
Лебедь, Смотря какую прокладку установил! И какие болты!))
  Лебедь 8 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 20:35
Лебедь
  • 8 сообщений
  • Бензин механика
Прокладка паронит армирванная болты новые митцубиши
Отправлено 08 December 2017 - 20:43
Протягивать обязательно!
  Лебедь 8 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 20:49
Лебедь
  • 8 сообщений
  • Бензин механика
Через сколько км я уже проехал после замены 680км и скаким усилием тянуть динамомитрическим ключом
Отправлено 08 December 2017 - 20:56
так нельзя.....категорично....
каким усилием затягивали?....
а то можно данную прокладку и раздавить и попасть на замену ещё раз...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 08 December 2017 - 20:57
  Лебедь 8 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 21:06
Лебедь
  • 8 сообщений
  • Бензин механика
Сначало тянул 20нм и спромежутком времени примерно минут20 четыре раза по 90
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 21:08
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Какой производитель прокладки?Если типо "оригинал",то из своего опыта скажу,тяни-не тяни ничего не натянешь. :kol_sad:
Уж столько про прокладки исписано...
  Лебедь 8 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 21:13
Лебедь
  • 8 сообщений
  • Бензин механика
Типо оригенал и что делать если г---0 такое продают
Отправлено 08 December 2017 - 21:38
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Продают!!! Только покупать не надо.Есть же на форуме всё и с картинками.Если интересно,пиши в личку,пообщаемся.
