Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
Отправлено 29 May 2015 - 17:56
крепление рейлингов я и имел виду! Мазал и салидолом и чем только не мазал ! Какой затупок придумал такое крепление на резинках ! С ведра лью всё ок ! Шлангом начинаю лить воду не держит крепление :padstalom_178: капает с правой стороны ...
Не знаю, тёзка, почему ты эту печальку не победил??? На моём, когда вода оказалась в багажнике, в ОЦ сняли поперечины, релинги, чем-то промазали, проклеили и всё стало вери гуд!!! Два лета позади и обливание со шланга 2 раза в месяц на автомойке...
Отправлено 03 June 2015 - 15:58
Не знаю, тёзка, почему ты эту печальку не победил??? На моём, когда вода оказалась в багажнике, в ОЦ сняли поперечины, релинги, чем-то промазали, проклеили и всё стало вери гуд!!! Два лета позади и обливание со шланга 2 раза в месяц на ав...
Привет тёзка !!!!!! у этих плохих людей я был три раза которые называют себя ОЦ !единственное что они сделали это сломали мне крепление заднего фонаря на что я им и указал но у них ответ один ЭТО ТАК БЫЛО :AllSmail (31): ! после них сам снимал релинги раза три мазал всем чем мог результата ноль ! но тут мне дали совет забить колодцы крепление солидолом по полной так как я мазал только болты что я и сделал солидол не жалел !!!!! пока не течёт но и дождя большего не было
Отправлено 03 June 2015 - 18:41
Привет тёзка !!!!!! у этих плохих людей я был три раза которые называют себя ОЦ !единственное что они сделали это сломали мне крепление заднего фонаря на что я им и указал но у них ответ один ЭТО ТАК БЫЛО :AllSmail (31): ! по...
Мне обошлось "меньшей кровью"... Когда снимали верхнюю планку обрамления багажного отсека - обломили пистоны. В наличии у них пистонов, естественно, не было, а заказывают уже почти 2 года... Пытался подобрать аналоги, но неудачно... В Китае нашёл, но выпишу с чем-нибудь ещё, а пока езжу так, т.к. глаз уже "замылился" и вроде не напрягает.
Слава Богу, что хоть течь без пререканий устранили... У них Ховера на потоке стоят с этой бедой, так что руки уже "заточены" под это дело.
Сообщение отредактировал ВаГриК: 03 June 2015 - 18:43
  Forest 141 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:26
Forest
  • 141 сообщений
Так то "на ковёр", а это на резиновом коврике вода.
Я его и имел в виду, двигатель над ним висит. :) В общем, переклейка стекла, судя по всему, помогла. 2 недели сухо.
Ну до этого то не текло. Первый раз.Так то тоже поливало иной раз. И на мойке ни разу.
:) У меня потекло на второй год после покупки. А на мойке не текло до этой весны. Видать зимой ещё лёд поработал...
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 06:56
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Будем смотреть. Вроде уже ливняки были, но больше не текло.
У меня с этими ливнями другая проблема. Как дождь, так перестаёт работать водительская консоль управления стеклоподъёмниками.
И не закрывается центральный замок дистанционно от ключа.
Хотя это для другой темы.... :(
Ни что не слишком!
Отправлено 16 July 2015 - 07:59
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Уважаемые, переклейка лобового стекла это гарантийный случай, или за баблосы надо?
Ни что не слишком!
Отправлено 16 July 2015 - 13:40
Forest
  • 141 сообщений
Машина на гарантии? Если сможешь продемонстрировать у дилера, что оно течёт, то должен быть гарантийный.
Отправлено 16 July 2015 - 14:48
Если не менял и нет трещин, то гарантийный.
Отправлено 17 July 2015 - 08:53
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Да, машина на гарантии, стекло целое. А побью, так по каске менять. Там гарантия на установку. Спасибо.
Ни что не слишком!
Отправлено 17 July 2015 - 09:00
Удачи! :kol_nea:
Отправлено 10 March 2016 - 20:35
Petr1972
Подскажите, может у кого было так, после дождя и мойки авто в салоне вода, конкретно в багажнике с левой стороны. Сначала не придавал этому значения, думал, что пролилось что-то, в голову не приходило, что автомобиль может течь. На днях обработал герметиком крепления задних двери и швов, думал, что решил проблему, но оказалось нет. Сегодня после мойки, в салоне снова вода. Снял обшивку, смотрю и понять ничего не могу, в чем дело? Где протекает? Машине 1,5 года(2014 года выпуска). Может, кто-то сталкивался с такой же проблемой, подскажите, дайте совет, заранее благодарен.
Отправлено 10 March 2016 - 21:27
Тут почитай
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2821&page=1
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 18:30
х_3м
  • 21 сообщений
  • Люкс 2.0л бензин МКПП Салон Н5
Доброго время суток. Спустя четыре года выявилась не приятная проблема. После покатушек по глубоким лужам появляется вода на покрытии под водительским и пассажирским сидением, источник я нашёл 1.jpg но вот только понять не могу, как в районе ручника может проникать вода в салон. Как можно от всей этой проблемы избавиться?
Алексей.
Отправлено 28 March 2016 - 19:04
Пост 163 как вариант
http://www.hover-clu...а салон&page=9
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 19:25
х_3м
  • 21 сообщений
С багажником у меня проблем нет и не было, а вода попадает через ручник.
Алексей.
Отправлено 28 March 2016 - 19:27
В вышеуказанном сообщении говориться о дырке под подлокотником. Причем тут багажник?
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 19:30
х_3м
  • 21 сообщений
Виноват, не правильно понял.
Алексей.
Отправлено 28 March 2016 - 19:42
Значит надо залепить пластилином то отверстие:)
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 19:47
х_3м
  • 21 сообщений
Прочитал. Но у меня эта дырочка с завода резинкой закрыта. Сегодня её ковырял, сидит плотно. Ещё может откуда нибудь?
Если заднюю часть подлокотника отрываешь, вся правая сторона забрызгана больше всего.
Сообщение отредактировал х_3м: 28 March 2016 - 19:48
Алексей.
Отправлено 13 April 2016 - 16:36
samurai8352
Сегодня чуть ли не лужу в багажнике обнаружил. Позавчера или когда был дождь тоже сильный все сухо было. Сегодня машина под уклон небольшой стояла, задом вниз. Видимо резинка уплотнительная отходит, иначе из за чего такая непостоянность. Накладка снята, капает с "окошка" в районе правой петли. Есть же какой герметик загнать под резинку? Ховер шестой, бензин, элит. Кто что посоветует?
