Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 19:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот это показатель! Дай бог еще стока пройти!
Алексей №799
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 20:05
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Благодарю,Алексей.
Он постарается(с)
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 22:03
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
175 ткм, поменял прокладку, признаков пробоя небыло, сам решил что пора, по факту на грани была! Почему все так боятся, делов на пару часов, и денег не так дорого...
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 22:17
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Видимо вы меняли не ту прокладку....
Отправлено 05 December 2018 - 22:32
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Чё это... Замена прокладки гбц, в клубном сервисе занимает 40 минут.(без шлифовки головы) Харе уже...
Сообщение отредактировал Kirill4521: 05 December 2018 - 22:36
Отправлено 05 December 2018 - 22:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Чё это... Замена прокладки гбц, в клубном сервисе занимает 40 минут. Харе уже...
А мне в клубном сервисе сказали за неделю поменяют прокладку под головкой со шлифовкой ))))
Алексей №799
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Чёт долго, я прокладку за 40 секунд менял, делов то, снял-поставил))
Отправлено 05 December 2018 - 22:46
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Лично могу своего ховера дать ещё раз поменять, за 40 сек., сниму ролик озалочусь :smile60:
А потом удивляюсь, почему куча машин у нас в сервисе клубном с неместными номерами...
Отправлено 05 December 2018 - 22:47
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Не вопрос, я меняю прокладку, всё остальное сам. ПыСы: троллей больше не кормлю
Отправлено 05 December 2018 - 22:49
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Я вообщето не троль!!!!!! А факты говорю!! И трындеть не приучен!
Отправлено 05 December 2018 - 22:55
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вообще не понял, что вы имели в виду!
Я говорю, - в Москве в клубном сервисе на ул. Стахановская при моем личном присутствии в оном получил такую инфу! Так как время тратится на доставку деталей к месту шлифовки! Минимум три дня, максимум неделя!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 05 December 2018 - 22:56
Алексей №799
Отправлено 06 December 2018 - 00:12
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Да,да, ещё 2 дня кофе пьём, а потом болтики крутим... и сколько стоимость замены прокладки головы у вас на стахановской?? Если не секрет для клубней, можно в личку!
Отправлено 06 December 2018 - 06:12
Не надо ! Ребята не сидят. За 40 минут можно слить тосол, масло, выставить метки, а остальное требует времени. Если считать снял с блока и положил другую, то да, на это хватит 40 минут.
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 06:53
RAZ
  • 7597 сообщений
Прошу прощения, вчера телефон глюканул, я хотел спросить у Лехи stafford, что значит антифриз не менял? У тебя машине 7 с лишним лет было
Странно. Я ГБЦ не протягивал, 140 000 пробега накатал, сейчас дальше бегает. Как умудряются люди прокладку сжечь? Да, антифриз не менял
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 06 December 2018 - 08:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Напиши Илье и получишь ответ! :smile60:
Я в сервисе не работаю и не знаю кто там что пьёт :smile20:  и курит :smoke:
Алексей №799
Отправлено 06 December 2018 - 09:04
Kirill4521
  • 5826 сообщений
, масло,
Масло зачем сливать???
  RVS 367 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 09:10
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
потовыделение?
Отправлено 06 December 2018 - 09:15
Kirill4521
  • 5826 сообщений
потовыделение?
Косвенные то были признаки, чуть чуть антифризик уходил, не критично, но было... Вообщем вскрытие показало, что я вовремя всё поменял.
Отправлено 06 December 2018 - 09:55
Етить колотить???? 250 000???  А сколько же до пробоя прошел?????
у нас есть машинка стоит на обслуживании, первый раз приехала на пробеге в 50 тыс км на пробой ПГБЦ , щас пробег 320 тыс км , тоже диву даёмся с этого двс
прокладка естественно митсу в оригинале ставилась,лет так 5ть назад -6ть
но увы это практически ,единичный случай ..... НО ОН ЕСТЬ и как вижу не один
Сообщение отредактировал Temik-7777: 06 December 2018 - 09:56
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 11:04
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня пробило прокладку на 118ткм. Просилась давно, сопливилось масло в углу, где м. канал, под колектором. Именно из под ГБЦ, не из под заглушки! Заглушка, уже года 4, как на герметике. Менял сам, в 10утра начал, в 18.00 закончил. Голову возил на проверку и шлифовку(0,1мм сняли, для профилактики). Пробой класический, в 4 целиндре, где нет отверстия в блоке, а в гбц, есть. Когда откручивал головку, то показалось, что она не сильно затянута с завода... Заменил прокладки ГБЦ и болты, фирмы аjusa. Испания. Прокладки коллекторов и кл крышки родные. Как то так...
Сергей 903315858пять
